Форумы на www.gaz21.ru: Про наши V8 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (42 Страниц)
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
Про наши V8 Изысканная литературная статейка
#561 Пользователь офлайн   Driver471 Иконка
Отправлено 19 Январь 2011 - 18:59
Х\з где писать. В барохолке вроде как не место этим моторам, да и не мои. Хотродеры, может надо кому?
Читать последнее сообщение.
http://volga-kgb.ucoz.ru/forum/17-29-3
Сообщение отредактировал Driver471: 19 Январь 2011 - 18:59
#562 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 19 Январь 2011 - 23:45
Эх как жаль что раньше таких распродаж не было.
В субботу собираюсь отправить на балансировку кв. Прицепил сегодня реперный 60-2 диск на шкив, но не уверен что всё встало ровно. Проверить к сожалению возможности нет. Веду переписку по этому делу, если возьмутся его "выставлять" - будет хорошо, если нет то без него отдам, потом буду дорабатывать.
#563 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 20 Январь 2011 - 00:33
Лучше бы от БМВ использовал. Он уже с балансировочным грузиком, компенсирующим отсутствующие зубы, из магнитомягкого материала, и идеально подходит к применяемым на ЗМЗ-406 датчикам.
http://s42.radikal.r...8daaf612af7.jpg
http://s41.radikal.r...8f2183b3979.jpg
А вот, кстати, втулка, впускного клапана.
#564 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 20 Январь 2011 - 00:55
Где такой ещё достать можно? М.б. реально зря я замутил с этим диском.. отбалансируют с ним, а потом ещё ошибка по датчику синхронизации попрёт....
#565 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 20 Январь 2011 - 01:08
Стандартный от БМВ. Пряник выкладывал в этом разделе фото, там видно каталожный номер. Я заказывал через брата. Обошлось 1500р + две недели ждал из Германии. Вроде от рядных шестёрок, стоит прямо внутри блока, на коленвале, на воздухе - хорошо ржавеет, красить - обязательно.
Втулочки! Втулочки! Клапанаааа! Налетааааем! Разбирааааем! Втулки из БрОФ 7-0,2, с 500 метров пробивают броню лёгких танков!
Сообщение отредактировал DMAD: 20 Январь 2011 - 01:09
#566 Пользователь офлайн   Frol Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
  • Автомобиль:ГАЗ 3102
Отправлено 20 Январь 2011 - 08:48
я на втулки первый в очереди?
На БМВ диске выбитые зубы на сколько от ВМТ стоят?
#567 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 20 Январь 2011 - 10:23
Первый-первый.
Просто стандартный диск 60-2, как ты его поставишь относительно ВМТ, так он и будет стоять. У меня стандартно он стоит - выбитые зубы вроде за 114 градусов до ВМТ.
#568 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 20 Январь 2011 - 15:27
А вот, кстати, выпускная втулка.
#569 Пользователь офлайн   Taifun Иконка
Отправлено 23 Январь 2011 - 13:43
Нужна помощь спецов своего дела!)
Какой канал впуска лучше по пропускной способности?! Первый винтовой, второй радиусный чтоли.
#570 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 23 Январь 2011 - 20:34
У ЗИЛа вихревой канал выполнен отвратительно, смесь конечно турбулизируется, но на высоких оборотах будет затык. У америкосов есть головки с абсолютно идентичными по конфигурации каналами, так они как раз вихревую часть спиливают.
Лучше обычный прямой канал, у него меньше сопротивление при высокой скорости потока, и с ним, по крайней мере, понятно как работать и что от него ждать.
#571 Пользователь офлайн   Taifun Иконка
Отправлено 23 Январь 2011 - 21:26
Чорт!
У меня три головы с вихревым каналом, две из которых в состоянии "муха не сидела" и одна прямая(((
Будем искать!
Я так понял что вихревые каналы пошли позже. Там и каналы охлаждения отличаются и КС. Пружины и клапана те же.
Добавил фотки выпуска и КС в том же порядке.
Выпуск лучше на первой, как и КС.
Дим, глянь почту.
#572 Пользователь офлайн   DMAD Иконка
Отправлено 24 Январь 2011 - 01:53
Оставь вихревые. Всё равно по оборотам мотор не разгонишь по множеству факторов, а так - момент будет получше, работа стаьильнее. Вихревые каналы такого типа тоже можно кое-как запилить.
#573 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 24 Январь 2011 - 14:58
Я что-то упустил? Почём втулки?
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#574 Пользователь офлайн   Taifun Иконка
Отправлено 25 Январь 2011 - 20:10
Есть ещё вопрос неравнодушным.
Это впуск на голове. Канал 26х57. Клапан 51 мм. Двиг в симуляторе можно чуток раскрутить (момент не падает до 4000, а в стоке 2500-3000) при уменьшении длины впуска на голове - от плоскости головы до центра клапана и при уменьшении длины впуска коллектора. Есть такая мысль. Штатное расстояние впуска на голове 130 мм. На голове можно убрать перегородку запилившись врутрь головы на 70 мм. Получится общий канал на 2 цилиндра 61х51 мм длиной 70 мм, до плоскости головы. А уже от плоскости головы в развале блока сделать большой ресивер. Правда это при условии инжектора. Объемной эффективности больше 100% не получается, всё в пределах 85-95% в рабочем диапазоне.
Сама мысль мне кажется очень странной, но результаты симулятора обнадёживают.
Можно много говорить про оптимальность наполнения и разность смеси по цилиндрам, но в книге по зилу так и не добились оптимального наполнения по всем цилиндрам на разных режимах работы и разброс доходил до 20% в лучшем случае.
#575 Пользователь офлайн   Taifun Иконка
Отправлено 30 Январь 2011 - 21:43
Анатомия вихревого канала ЗИЛа. Металла не так много, точнее очень мало.
#576 Пользователь офлайн   Taifun Иконка
Отправлено 04 Февраль 2011 - 09:55
Анатомия прямого впуска.
#577 Пользователь офлайн   Kir Иконка
  • Автомобиль:Infiniti FX45
Отправлено 13 Февраль 2011 - 01:15
Посмотрел видео про дмадовсий v8... умер от истекания слюной....
#578 Пользователь офлайн   Kir Иконка
Отправлено 15 Февраль 2011 - 02:28
БрОФ 7-0,2 хорошая бронза. Сам теперь такую использую.
#579 Пользователь офлайн   Mr. Fury Иконка
  • Настоящее имя:Леонид
  • Автомобиль:ГАЗ-31105
Отправлено 21 Февраль 2011 - 23:23
А у меня всё со впрыском не клеется ничего... Сбор дружины: ЭБУ EEC-V фордовский, от V8, форсунки с того же мотора, все датчики, короче один мотор раздет для второго. Конроллер 100% рабочий, но компом не видится, при подключении всего и включении зажигания, загорается лампа "CHECK ENGINE" и постоянно воет т.насос. При попытке завезти - результата никакого. Короче дурдом!
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.
#580 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 22 Февраль 2011 - 11:36
Заводи отдельную тему и выкладывай побольше фоток! Народ жаждет зрелищщ!!! B)
  • (42 Страниц)
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
