Про наши V8 -Зилы модельный ряд зилов
#221
Отправлено 26 Май 2011 - 21:29
(Хун Цзычэн)
#222
Отправлено 06 Июнь 2011 - 20:37
Существуют коленвалы зил 130:
130-1005009-20
130-1005010-20
130-1005011-20
130-1005012-20
130-1005013-20
Нет точной информации о том все ли они стальные кованные или более поздние стали чугунными, плюс неизвестны изменения в конструкции повлекшие смену модификации.
#223
Отправлено 11 Июнь 2011 - 23:10
мои личные рассуждения таковы: увеличенный диаметр тарелки при стандартном подьеме в меньшей степени увеличивает инерционные нагрузки, чем увеличенный подьем при стандартном диаметре тарелки.
и чем больше диаметр тарелки клапана, тем равномернее заполнение цилиндра смесью, т.е. меньше завихрений и затыков. да и к тому же при узкой, хоть и большой по площади, клапанной щели, сохраняется высокая скорость потока, а значит улучшается перемешивание и однородность смеси во время впуска.
если что - не пинать. газодинамику не изучал.
#224
Отправлено 19 Июнь 2011 - 09:33
130-1005009-20
130-1005010-20
130-1005011-20
130-1005012-20
130-1005013-20
Вал один и тот же, это комплектации-в сб. с маховиком и сцеплением, в .сб с маховиком без сцепления, "голый" вал, в сб. с вкладышами и маховиком и т д.
Про валы - будьте бдительны, ЗИЛ их невыпускает больше, всплывают шлифованные б\у, новый номинальный вал - большой дефицит (работаю в фирме по запчастям ЗИЛ). Иногда попадаются с хранения из армейского НЗ,сейчас сами ждем такие, но прежде чем их купить обязательно на стенд на проверку, даже если геометрия нормальная то вал может оказатся "сырым", так что бдительность и еще раз бдительность. Для справки - новый вал с завода стоит около 50 тыс.
#228
Отправлено 28 Июнь 2011 - 14:05
страница 60:
ошибся
кстати, книгу "максимум буст" можно скачать здесь :huh:http://www.twirpx.com/file/188817
а по-подробнее можно? какой коробас? какой мост? какая гп? от чего гранаты?
#232
Отправлено 07 Январь 2012 - 10:05
У всех головок индекс начинается на 130. Были ещё газовые головки, индекс 138.
На 6 и 7 литров головы различаются объемом камеры сгорания. Плюс на 108 поршневой есть лунка в поршне.
Индексы точно не помню, но на конце индекса головки старого образца написано 130-*****12Б, у неё очень большая камера, около 130 кубов, каналы прямые.
У второй головы индекс заканчивается на цифру, какую не помню 130-******, камера около 100 кубов, каналы вихревые. В инете есть информация, я так и нашел. Визуально камеры отличаются серьёзно, но обе клиновидные. Не допускается применение разных голов на одном двигателе.
Вообще на зиле можно бошки точить на 2 мм минимум, только чтобы потом впуск встал, а он не встанет)))) Потому что впуск тоже точить надо
Там реальная степень около 5.5, при 108 поршневой и старых головах и около 7 при 108 поршнях и новых головах, реально нужно делать ближе к 10.
#233
Отправлено 20 Март 2012 - 13:16
И что если взять что-то по больше чем 24-ка и туда всунуть сей биг блок типпо? Не из очечественного авто я имею ввиду. У меня тут проект родился что-то своё своять но блин размеры получились пипец какие внушительные. Хоть и красиво но жуть как страшно. А так как с такими параметрами других двигов я не нашел сее подходить как раз. Посещала идея всунуть наддув на впуск, поставить много карбов и всё такое в плоть до того чтобы перевесить всю шатунно-поршневую и отполировать шатуны с коленом и прочее. Вопрос возник только с мостом.
#234
Отправлено 20 Март 2012 - 13:49
Как мне кажется - мост он порвать-то может, однако, положим, у 130го мотора момент примерно как у догонялочного, возможно - выше в пределах 10 Н.м, так что - догонялочный мост такой мотор переварил бы. У мотора 375 - момент уже порядка 460-470 Н.м, там может быть труднее.
#235
Отправлено 20 Март 2012 - 14:30
150 л.с. посмотри какие обороты и степень сжатия!
Человек вроде с руками задал вопрос,так что мешает облегчить ГРМ,поднять ССж,переделать впуск под большой карб либо впрыск,систему зажигания...Да чего там говорить-тут хватает аналогичных тем по газонам...
А насчёт разрыва моста ещё влияет масса над ним и сцепление с дорогой,поэтому на легковушке такой момент будет уходить в свист резины,если так его уж будет много.Тут каГбЭ опаснее рзкие телодвижения с таким моментом чем сам момент.
Ну как то так...
ЗЫ.Мне лично 130-й оЩинЯМА нравится.
#236
Отправлено 20 Март 2012 - 14:43
Блин это имхо очень уж неблагодарное занятие так трахацца со всякими облегчениями, переделками и прочим и в итоге снять с него 183 лошади потому что всплывет еще какая хрень типа распредвала неправильного или каналов узких при бОльшей по сравнению с газоном на почти 200 кг массой
ИМХО если хочется снять какую-то хорошую мощность именно из рашан деталей то можно пробовать колдовать с змз-41 и верхом от 14-го мотора =)
Если это возможно конечно. Тут в теории можно из полностью заводских деталей снять 225 л.с. и 2 готичъных карба иметь на штатном пауке.
Хотя если не заморачиваться со сборкой именно из рашан деталей то DeathCar дело говорит.
#237
Отправлено 20 Март 2012 - 15:08
Я думал по поводу ЗМЗ но при внушительных размерах нагрузка на двиг растёт как не крути. Жрать будет как Урал.)))))))))))))) Мой месячный бюджет уйдёт за один подъём на горку.))))))))))))))) Это ладно.))) Вес проекта примерно 3 т. Пока что. Потом видно будет где облегчить или ещё чё. Дальше. Диски 25" на 35х 12" ширина ризины спереди и сзади 15". Тут как не крути нагрузка на мост колоссальная. Да и по длине мостец разве что только амеровский действительно брать или всё же искать среди родных... Не знаю.
Да. Напалм, а почему бы и не раздуть Зиловский мотор? У него хороший потенциал как не крути. Совдепийские моторы все были передраны с амеровских. Ну или почти все.
Да. Ещё забыл. О лошадях в движке. Если посмотреть на это серьёзно то лошади в движке это хорошо но без дяди крутяка они до фени.))))) Крутящий момент крутит а не лошади. От лошадей зависит только как быстро дядя крящий момент крутить устанет так сказать.)))))))))))))))) И лошадок может быть как у топ фуел драгстера а крйтящего момента может не быть совсем и тогда ты только велосипед будешь быстро катать со страшным лицом и ужасной причёской.))))))))))))
#238
Отправлено 20 Март 2012 - 15:18
насчёт 6-7 тыс каГто загнул мне кААЦЦА...
Зиловский вродь с ХВиата какого то слизали...
А вообще тут надо определиЦЦО с целями и задачами,авто для души или драга?
Слав,а ты где живёшь?
#239
Отправлено 20 Март 2012 - 15:47
Вань, или я путаю или на самом деле ХВиатов таких, ну по крайней мере с такими движками, мне не вспоминаеццо.)))))))
Нашёл!!!
На что похоже?=)))))
Или ещё лучше...
К слову...
Помниццо мне где-то писал 23-й о варианте купе такой машинки.))) Есть они купешки. Более старые варианты до жути похожи на Кэди Дэвиль Континентал Кицц 59-го года и даже шли с одинаковой виниловой крышей красного цветаи белым кузовом. Отпадецкая машина на самом деле.
#240
Отправлено 20 Март 2012 - 15:48
