Форумы на www.gaz21.ru: Электронное зажигание - Форумы на www.gaz21.ru
  • (16 Страниц)
Электронное зажигание «ОКТАН 4», «Искра 2» для Волги Оценка: *---- 1 Голосов
#21 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 15 Август 2005 - 15:59
а сколько это чудо инжерной мысли стоит? А то уже заипала меня раздолбанная контактная система...
#22 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Август 2005 - 21:06
Стоит «чудо» около 50 долларов, есть модификации для самых разных систем зажигания, включая контактную. Слышь, Napalm, а что это ты гонишь на контактную систему, а? Раздолбалась — замени… У меня трамблёр контактный от ГАЗ-24 с родным (!!!) вакуумным регулятором, демонстративно в родном корпусе с шильдой с датой выпуска «май 1963». «Октан» разгружает контактную группу, подгорать ничего больше не будет, зачищать не надо.
Отправлено 20 Декабрь 2005 - 09:54
Просмотр сообщенияandrenalin (12.7.2005, 16:24) писал:
Мне эта штука знакома. И даже очень.Сам использую такую,правда сделанную самолично и более мощную, в течении 20лет. И искр у меня 3 только на предельных оборотах. А при пуске их 8.
А как бы схемкой подобного девайса разжиться? Если он не технологичен при серийном выпуске, значит, в единичных экземплярах должен быть нормальным
В общем я нарыл таки в инете выдержку из этого журнальчика. Это " В помощь радиолюбителю " за 1988г ном 10 . Автор Гацанюк.П. Ссылку на это размещаю тут.
. Клик
Правда главная схема там не открылась,поэтому я нарисовал таки её сам В общем вот эта схема
Сообщение отредактировал Mayor: 15 Январь 2007 - 09:37
#24 Пользователь офлайн   sany4 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г., Рено Дастер 2015 г.
Отправлено 20 Декабрь 2005 - 20:08
Просмотр сообщенияMayor (20.12.2005, 6:54) писал:
Прелести его проявляются постепенно. Когда забываешь где это там у трамблера контакты,какие там зазоры и нагар на свечах. Когда на холоде машина заводится неожиданно быстро и не будучи ещё прогретой ,ведет себя как таковая. Удается достичь регулировки ХХ,когда из выхлопной трубы слышно вроде урчания кота.
А на основных показателях,как то макс скорость,расход топлива,разгон до 100 итп,установка эл зажигания не сказывается,
Я сейчас в обменнике выложил схему и выдержки из мануала, девайса, на котором я езжу с 1991 г, полностью, буква в букву согласен с Mayor!!!
#25 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 20 Декабрь 2005 - 23:20
К сожалению, качество нечитабельное… Отканить никак ? Интересна промышленная реализация. Мне, как электронщику, в идеале хочется создать нечто оптимальное для 21-й.
#26 Пользователь офлайн   PNV Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-20
Отправлено 21 Декабрь 2005 - 09:56
Тут хорошая схемка, под прерыватель, очень компактно http://www.gaw.ru/ht...t/igbt_mega.htm
Из готовых замая продвинута счас MPSZ/
Сообщение отредактировал PNV: 21 Декабрь 2005 - 09:57
#27 Пользователь офлайн   odessa Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2005 - 15:36
Журнал Радио 1/90г - 2/90г Полуавтоматический блок зажигания тиристорнотранзисторный многоискровой регулирует длительность искры взависимости от числа оборотов уверенно работает о напряжения 6,5 вольт
#28 Пользователь офлайн   sany4 Иконка
Отправлено 21 Декабрь 2005 - 17:59
Просмотр сообщенияmegavox (20.12.2005, 20:20) писал:
К сожалению, качество нечитабельное... Отканить никак ? Интересна промышленная реализация. Мне, как электронщику, в идеале хочется создать нечто оптимальное для 21й.
Завтра отсканю и выложу в обменник.
#29 Пользователь офлайн   PNV Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-20
Отправлено 22 Декабрь 2005 - 03:15
Да вы,чо??? Элементная база с 90-х, ушла семимильными шагами или это дань ретро? Если заморачиваться с самоделкой купите набор в мастер-ките, а как электронщику лучше сразу отказаться от механических вакуум и центробежного регуляторов.
#30 Пользователь офлайн   odessa Иконка
Отправлено 22 Декабрь 2005 - 12:11
А вы видели эту схему, что вы так категорично отвечаете? Она кстати давольно проста и эфективна, проверенна ошибок нет. Монтажка есть. Я считаю, что это одно из лутших конечно нельзя зацикливаться, но есть-же золотая середина и классические схемные решения при желании можно и эту интегрировать, а зачем она и так прекрасно работает. Я пытался выложить ее здесь но что-то не получается проше если народ поищет журнал или вы тогда помогите чем критековать.
#31 Пользователь офлайн   PNV Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-20
Отправлено 26 Декабрь 2005 - 04:43
Архиповское зажигание я даже делал. Выходные каскады у него как транзисторный так и тиристорные очень ненадёжны. КТ818 и тиристор нужно подбирать, лучше выбрать из военных, электролиты-танталовые. Это кстати очень упрощённый вариант автоматического блока зажигания из журнала Радиоежегодник, который работал от контактного и бесконтактного прерывателей, с индикацией их работы и работы транзисторной и тиристорной части. Этот блок зажигания обладает преемуществом, посравнению с промышленными, которые обеспечивают стабильную энергию искры во всем диапазоне питания и оборотов двигателя. У него энергия искры повышается при снижении питания и снижении оборотов, обеспечивая тем самым надёжный пуск и снижение износа электродов свечи. Если вы собираетесь его делать, то просмотрите рубрику "возвращаясь к напечатанному" из Радио, было много доработок, но делать его я не советую, на современной элементной базе получиться компактнее и надёжнее в разы. В связи с буржазизмом готовых схем сейчас не выкладывают, зарабатывают.
Я счас конструирую 4-х катушечное для V-8 на Атмеге 8-ой, за основу беру схему выложенную выше.
#32 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 26 Декабрь 2005 - 11:09
Ну ИМХО процы городить - излишество. Вот конденсаторная - просто и изящно. У кого какой опыт?
#33 Пользователь офлайн   PNV Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-20
Отправлено 27 Декабрь 2005 - 04:23
Нии. Микроконтроллер позволяет:
1. на случай ядерной войны переключиться на обычное контактное зажигание.
2. на время до ядерной войны совместиь центробежный, вакуумный регуляторы и октан-корректор.
3. установить индикатор детонации.
4. регулировать УОЗ в любых пределах.
5. подключить любой тахометр.
6. подключить любой термометр.
7. управлять электровентилятором.
8. регулировать обороты ХХ.
9. контролировать наличие искры в каждом цилиндре.
10. интересно провести свободное время.
И денюх на это надо не больше чем приобрести трамблёр с датчиком холла, коммутатор и катушку.
#34 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 27 Декабрь 2005 - 12:55
Убедительно :) И каковы подвижки ?
#35 Пользователь офлайн   PNV Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-20
Отправлено 28 Декабрь 2005 - 06:53
Плоскость зависимости УОЗ от оборотов и разряжения во впускном коллекторе задаётся матрицей 16х16х16, между узлами линейно апроксимируется. Датчики детонации подключаются через HIP. При наличии детонации УОЗ смещается на величину пропорциональную уровню детонации, потом постепенно возвращается наместо. То-же при резком нажатии педали газа. Итд. Железо на основе выложенного выше, но импульсный блок питания двухтактный с 4-мя вторичными обмотками и управляемый контроллером.
Конструктивно вся электроника должна рапологаться в цилиндре. вваренном между спидометром и щитом моторного отсека (у меня Победа). Датчик положения распредвала сделать вместо датчика ограничителя частоты вращения (ЗМЗ511). Думаю так.
Отправлено 28 Декабрь 2005 - 12:38
Просмотр сообщенияPNV (27.12.2005, 5:23) писал:
Ну ИМХО процы городить - излишество. Вот конденсаторная - просто и изящно. У кого какой опыт ?
Все это оч заманчиво.Хотя многое из этого позволяет и схема описанная мною. Она легко совмещается и с тахометрами и блоками ЭПХХ,и регуляторами УОЗ, и позволяет оперативный переход на классику. И её вполне достаточно,чтобы ощутимо улучшить работу мотора и снизить объем обслуживания. Микропроцессор правда позволяет гораздо более точную регулировку УОЗ нежели механические регуляторы трамблера. Но на нашем моторе с низкой степенью сжатия,двумя клапанами на цилиндр и крабюратором это остро не почувствуется. Возможно конечно что мотор сможет раскручиваться до несколько более высоких макс оборотов на пониженных передачах(мне и 85км/ч на второй хватает). Ну и обратная связь по детонации избавит от ручной корректировки ,необходимой при изменении качества топлива или атмосферных условий.
#37 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 02 Январь 2006 - 22:56
Я все же раздобыл ту штуку, как она силыч или как-то там называется, короче работает с датчиком детонации и температуры. Сложность была в том что для индукционной катушки выпуск был прекращен, мне достался отремонтированный блок без крышки поэтому я и не могу привести точное название.
Короче штука - вещь.
Теперь едет одинакого и на холодную и на горячую. Раньше смотря как трамблер покрутить или на холодную ехала а на горячую тупила или наоборот.
Нажал на газ на третьей передаче с 30км - и следует уверенный разгон, причем где-то раз в полсекунды слышится такой слабенький щелчек детонации на всех оборотах - следовательно приборчик-то работает, и раскручивается мотор получше. Вообще рекомендую.
#38 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 04 Январь 2006 - 01:58
Я вот склоняюсь к MPSZ http://www.mpsz.ru с датчиком детонации, но у меня пропан как основное топливо и детонации от него не дождешься :angry:
#39 Гость_Виталий_*
  • Группа: Гости
Отправлено 19 Январь 2006 - 16:49
Ребята, дайте, pls, схему подключения ЭЗ "Искра 2".
Огромное спасибо.
#40 Пользователь офлайн   ex520 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ_21И
Иконки сообщения  Отправлено 05 Февраль 2006 - 15:48
Товарищи! А кто-нибудь имеет информацию, как ВООБЩЕ обойтись БЕЗ катушки зажигания?
Есть страничка http://www.goldspark.dax.ru
Давно уже в Инете висит. Сейчас проверил - ссылка работает.
То ли они просто катушки взяли маленькие - те, что сейчас прямо на свечи надевают и залили компаундом в единый блок с электроникой - типа "ноу-хау" :D. То ли и впрямь что-то новое придумали?
Если первое, то вся реклама насчёт "ВЧ - импульсный режим работы " - относится к старой (и правильной!) идее изменения направления тока. Было море схем, если не ошибаюсь - Беспалов, Гацанюк, Сверчков, Карасев... В этом случае мы и сами с усами. А если новое - тогда интересно. Может кто имеет что сказать о них? Телефона, жаль, не приводят - а то сам позвонил-бы...
  • (16 Страниц)
4 человек читают эту тему
0 пользователей, 4 гостей, 0 скрытых пользователей
