Форумы на www.gaz21.ru: Электронное зажигание - Форумы на www.gaz21.ru
  • (16 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
Электронное зажигание «ОКТАН 4», «Искра 2» для Волги Оценка: *---- 1 Голосов
#221 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 22:17
Просмотр сообщенияShimoda (04 Ноябрь 2017 - 21:05) писал:
Карбюратор смотри, уровень в камере давно проверял?
оооо - карбюратор это отдельная тема ))))
я думаю что в этой теме слово карбюратор употреблять нельзя )))
не подумайте - я нисколько не стебаюсь над вами
Просмотр сообщенияMayor (04 Ноябрь 2017 - 21:07) писал:
ОН. Только на Ваших фото эт больше на желтый похоже... Сколь помню там не один а два проводка в общей изоляции...которые любят отрываться от обмотки статора.
мне кажется что ваши предположения могут быть верны.
я сегодня слегка (потому как не знал верного алгоритма действий ) после того как покрутил привод бегунка ,нэжно попытался подвигать статор - и этот узел както не поддался. от чего собственно и возник вопрос - а что же тогда должно опережать ?
Просмотр сообщенияMayor (04 Ноябрь 2017 - 21:04) писал:
Предполагаю что подшипник панели таки закисший и вакуумник не работает. Именно поэтому когда УОЗ ставится по стробоскопу по меткам и на ХХ, результат получается поздним. Просто потому что когда нажимается педаль и отверстие вакуума попадает под заслонку ВР не может провернув узел и сделать УОЗ положенно ранним...что и приходится компенсировать поворотом всего распределителя. Ничего хорошего тут нет . Могут быть подергивания на переходных режимах которые приходится компенсировать излишним обогащением настроек карба , обратные толчки при пуске, вялая эластичность и ощутимая разница в расходе топлива в городе и на шоссе.
да уж - чувствую что так и есть
но есть и свои плюсы ) карб вдоль и поперек отмуштрован )))
#222 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Если в трамблере косяк, с карбом можно танцевать до посиснения...и без результата. Поэтому хотя бы пальцем пощупай чтобы убедиться в подвижности...ну или её отсутствии.
#223 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 22:19
Да я в курсе движняков по зиловским карбам)
#224 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 22:22
Просмотр сообщенияMayor (04 Ноябрь 2017 - 21:17) писал:
так оно и понятно. чет меня давно этот фрукт настораживал - но КакбЭ Новый был якобы,поэтому я акцент делал на других узлах. хотя - это только на пользу им было.
ну теперь точно завтра попробую повернуть по часовой . тоже градусов на 15 он должен ходить ?
#225 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 22:23
Ставь уже холлу, хочешь вышлю, есть в загашнике?)
#226 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 22:24
Просмотр сообщенияShimoda (04 Ноябрь 2017 - 21:19) писал:
во во )))
у меня правда все гараздо скромнее, на данном этапе - вернее в данной теме ,возьмем за условное что карбюратор у меня в порядке )))
#227 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 22:26
Просмотр сообщенияyura (04 Ноябрь 2017 - 23:17) писал:
Не раз слышал и читал как кто то снвв шланг ВР вообще от него отказывался и поведение мотора ему так нравилось больше. Тут вариантов много - начиная с того что в моторе есть отклонения по компрессии или соответствия горючего и СЖ или ненормальная работа карба , или же ВР и так уже не работает. В результате отключение или не сказывается вообще или даже может приводить к улучшению работы. Я с таким не сталкивался . А вот когда доводилось столкнуться с отказом ВР в дороге или приходилось по неким причинам его блокировать - сразу ощущал неприятные результаты этого.
#228 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 22:27
Просмотр сообщенияShimoda (04 Ноябрь 2017 - 21:23) писал:
с Новосибирска ?
жил я когдато недалеко ))) пос Энергетик на Братской ГЭС )
#229 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 22:30
Просмотр сообщенияyura (04 Ноябрь 2017 - 23:22) писал:
Да . Где то так . Порядка что то сантиметра по окружности самого статора.
#230 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 22:34
Просмотр сообщенияMayor (04 Ноябрь 2017 - 21:30) писал:
нифика себе ) чую завтра будет вопрос - что делать ? и как разбирать ? :unsure:
#231 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 22:35
Транспортные сейчас хоть на луну отправят)
Если есть желание, давай в личке, чтобы тему не засорять)
#232 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 22:41
Просмотр сообщенияyura (04 Ноябрь 2017 - 23:34) писал:
Возьня конечно...но не так сложно или невозможно. Главное не порвать проводочки . Статор надо извлечь всборе с крепежной пластиной. Потом отделить от пластины. Подшипник останется на статоре. Его надо будет расходить, промыть заложить чуть литолу и обратно всё собрать.
Сообщение отредактировал Mayor: 04 Ноябрь 2017 - 22:43
#233 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 22:50
Просмотр сообщенияMayor (04 Ноябрь 2017 - 22:41) писал:
РасходИть? Или расхОдить? В смысле, в расход? ;) :D
#234 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 22:53
Просмотр сообщенияShurick422 (04 Ноябрь 2017 - 21:50) писал:
я думаю в расход еще рано ) по причине отсутсвия запасного )))
#235 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 22:56
Если после того как расходили и промыли выяснится что он имеет люфт - тогда и верно в расход придется...Хотя такое больше актуально с контактной системой. С бесконтактной и с люфтом вполне нормально работает.
#236 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 23:02
Просмотр сообщенияMayor (04 Ноябрь 2017 - 21:56) писал:
ну вы и подбодрили :)
а как статор извлечь ? открутить сверху болтики ?
а ВУ тоже откручивать ?
да кстати вычитал - оказвается для моего зажигания провода с нулевым сопротивление даже в тему :dance:
#237 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 23:25
Просмотр сообщенияyura (05 Ноябрь 2017 - 00:02) писал:
Да. Откручивать. И болтики и ВР...
Щас точно не вспомню, давно в руках трамблер бесконтаткный не держал. Но кажись и на нем панель как и на контактном крепилась двумя винтами вкручиваемыми под защелками крышки трамблера. А винтики что сверху если не ошибаюсь позволят отделить статор от панели.
В любом случае ни один открученный без необходимости винт в этом устройстве не приведет к необратимому выходу его из строя. Так что смелее и не торопясь и внимательно.
Удачи. Пошел спать.
Сообщение отредактировал Mayor: 04 Ноябрь 2017 - 23:34
#238 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 00:01
Спасибо Адиль .
#239 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 11:00
Сейчас ещё посмотрел.
Ситуация такая - подшипник не закис.двигается пр на сантиметр и возвращается назад. Однако если тянуть через шланг - то чет глаза на лоб лезут,а двигается он ели заметно. А то и вовсе стоит.
Бегунов - подозрительно не возвращается в исходное положение. Т.е если я его сместил к примеру против часовой на градусов 10 он там и остаётся.
Такое ощущение что пружины его не стремятся вернуть в исходное положение
#240 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 11:15
Не поленись и разбери распределитель. В гугле можешь нарыть схемы как он устроен и из каких частей состоит - это и интересно и может помочь. Возможно валик ротора сидящий на осн валу через ЦБ регулятор закис . Такое тоже бывает. При снятии бегунка в валу под ним бывает или винт или пружинная стопорная шайбочка. И там бывал кусочек фетра на который полагается хотя бы раз в год капнуть маслица чтобы узел не закисал. Отвинтив винт или сняв шайбу, валы можно разделить и подвижность восстановить.
Ну и обрати внимание на пружинки ЦБ регулятора. Их две и они разные . Та что потоньше первая - она должна иметь некоторый незначительный натяг. Вторая потолще и болтаться должна и натягивается она когда бегунок с валиком ЦБ проворачивается относительно осн вала где то начиная с половины хода ЦБ регулятора. Если это не так - это регулируется подгибанием усов за которые зацепленны пружины. Конечно проверяют это на стенде, но уверяю, что если хотя бы настроено как я указал - тонкая с чуть натягом а толстая с половины хода - уже будет вполнне нормально.
Удачи. Я пока здесь ещё полчасика. Через несколько часов улетаю в командировку. Буду после 16го. Смогу ли зайти на сайт в этот период - не знаю...но постараюсь.
  • (16 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
