Спасибо! Прочёл с БОЛЬШИМ удовольствием!
Электронное зажигание «ОКТАН 4», «Искра 2» для Волги
#62
Отправлено 27 Февраль 2006 - 10:56
Помогите, полжалста, найти или у кого может есть схему подключения электронного блока (комутатора)
"Электроника К1" . Он раньше у отца на Ниве стоял, и его от туда выдрали, а проводапо цвету не маркированы и какой куда включать - непонятно.
Заранее спасибо.
#63
Отправлено 15 Апрель 2006 - 22:41
1.Перед установкой хотелось бы узнать, как оно?
2.Какои карб. стоит поставить, ибо там что-то умное с ЭПХХ, но при этом сохранить родной воздушный фильтр.
То снег, то дожди,
Сырая палатка,
И почты не жди.
#70
Отправлено 03 Февраль 2008 - 19:04
#71
Отправлено 03 Февраль 2008 - 20:31
Stirlitz (22.4.2006, 15:20) писал:
Я пробовал , дрянь редкостная. Через минут 40 , двигатель заглох. Стоишь 5 мин , минуты 2 едишь , еле домой дополз. При этом генератор разогревался как сумашедший, я поэтому и не сразу понял кто виноват. Гену сдуру заменил. Никто ,даже в сервисе по симптомам не могли понять в чем дело. Думаю транзистор какой нагревался , но почему гена нагревался???? Когда отдал обратно , возили якобы на стенд , и пытались вернуть со словами все нормально ,пользуйте.
#72
Отправлено 04 Февраль 2008 - 00:15
Итак:
#73
Отправлено 04 Февраль 2008 - 12:00
proube (3.2.2008, 17:31) писал:
Ну попался неисправный блок, не разобрался, протупил, чего обсерать-то сам девайс ? У моего тестя стоит, доволен.
#74
Отправлено 04 Февраль 2008 - 13:42
Anton (27.2.2006, 7:56) писал:
Заранее спасибо.
Эта хрень не в чугунном корпусе оранжевого цвета? весом более 1 кг?
#75
Отправлено 04 Февраль 2008 - 14:05
megavox (4.2.2008, 9:00) писал:
Обсераю потому, что не понравился ответ после тестирования, что мол все в порядке , сам дурак . Сказали бы честно , что брак заменили . И хотя я не разбирал его , судя по весу радиатор на выходного транзистора там минимальный , а это может вылезти боком на долгом перегоне . В хороших коммутаторах или часть корпуса является массивным радиатором , алюминевое основание толщиной 3-4 мм , или вообще весь корпус , как в Волговских . И потом повторяю , что в двух сервисах разогрев гены никак не связывали с возможной неисправностью коммутатора ,а это уж извините недоработка схеморазработчиков. Да и по торгующим точках вы не встретите таких , нету спроса . Деньги за мой коммутатор отдали только через 5 месяцев ,когда продался в единственном экземпляре , потому что продавец и не думал ими торговать , он привез блок из Нижнего по моему заказу ,а я повелся на рекламу в инете.
Сообщение отредактировал proube: 04 Февраль 2008 - 14:07
#76
Отправлено 04 Февраль 2008 - 16:39
В середине 90х шла под именем "Плазмазер".
#77
Отправлено 04 Февраль 2008 - 17:17
Если взять существующий коммутатор от восмерки (на L497 и BZ940) и добавить к нему
В базу КТ503, как ключ) с управлением по базе от такойже RC цепочки, то получится
Многоискровой вариант в 10-20 импульсов во вторичной цепи катушки (в зависимости от условий в цилиндре)
Вроде тоже самое
#78
Отправлено 04 Февраль 2008 - 18:03
Кстати, Sagem в начале 90х сделал альтернативу лямбда-зонду-специальные свечи зажигания и блок управления ими по многим параметрам [ионизация,ток прямого и обратного пробоя и т.п.] вычисляли полноту сгорания топлива и давали сигнал в центральный ЭБУ.
#79
Отправлено 04 Февраль 2008 - 18:18
