  • (64 Страниц)
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
#1101 Пользователь офлайн   прораб Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 19 Март 2018 - 19:59
есть у меня товарищ, с Ваших мест, в гости зовет, надо соглашаться
#1102 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Март 2018 - 20:36
Если соберетесь, дайте знать.
#1103 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 04 Апрель 2018 - 19:59
по моему объявлению на авито, поступил звонок, в итоге покрышки не продались, но вот звонивший поведали мне то, что покрышки в размере 205 встанут на родные диски, а сам диск с покрышкой устанавливается на ступицу ч/з проставку, яко бы это обязательное условие, испытано!
#1104 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Апрель 2018 - 20:25
у так и есть. Ипытано. 205 что я катаю уж скоро 15 лет, стоят на родных дисках и без камер и спереди через проставки...хотя возможно и без них прохляло бы. НО слишком близко они к шарнирам рулевых и без проставок при наличии люфтов в шкворнях могут при поворотах тереться. НО однозначно утверждать не буду...так как без проставок их и не пробовал. Хотя проставки поселились там до появления у меня колес 205 -15 . То было во времена лихих 90х когда подвернулась пара колес 14", диски коих без проставок нам ну никак. Так с тех пор они там и остались.
#1105 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 04 Апрель 2018 - 20:31
Нет - это не так. Проставки не нужны для этого.
На родные диски максимум, что становится - это 235/75 - 15, а размер 205 - само собой, что встанет безо всяких проставок.
Сообщение отредактировал Мрамор: 04 Апрель 2018 - 20:41
#1106 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 08 Апрель 2018 - 16:03
Мрамор, вот за что, а за это спасибо!
#1107 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 16 Апрель 2018 - 10:33
Добрый день!
Кто какие шины использует по индексу грузоподъёмности?
Ездил на 195/80R15 LT (это индекс 104...106), по ощущениям жестковатые. Когда едешь на них, передняя подвеска как бы "бУхает" на стыках, неровностях дороги.
В продаже ещё есть 195/80R15 96Q - эти должны быть помягче.
195/80R15 имеют диаметр 693 мм, меньше родных, но довольно близко, именно по-этому, в своё время, перешёл на эти шины. Более распространённые 205/75R15 имеют диаметр 689 мм, а это ещё меньше родных.
Ещё можно перейти на 225/75R15 - диаметр 719 мм - можно сказать, что родной диаметр, но индекс нагрузки у них обычно 102. Т.е. тяжелее и жёстче 195/80R15 96Q, но легче и должны быть мягче чем 195/80R15 LT (104/106). Какие предпочесть в итоге?
#1108 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 16 Апрель 2018 - 10:49
Все давно уже выверено, придумано и определено.
Самые подходящие шины для ГАЗ-21 исходя из диаметра, индекса нагрузки, распространенности и внешнего вида - это 205/75-15 с белой полосой или 205/70 - 15 также с белой полосой.
1) Белая полоса это конечно по желанию - просто парадно-выставочный вид придает и на розничную цену никак не влияет. И есть такие же размеры безо всякой белой полосы.
2) Такими шинами штатно оснащают корейские минивэны и кроссоверы - поэтому индекс нагрузки как раз подходит.
3) Этот же размер подходит на Шеви-Ниву - что благоприятно отражается на наличии этих размеров в наших шинных магазинах.
4) По диаметру этот размер меньше Волговского на 3 см - что в общем и целом незначительно. Да можно подобрать какие то шины, которые больше по диаметру, но это будут или шины для грузовиков, гораздо менее распространены (этот пункт немаловажен в случае поиска экстренной замены колеса в дальнейшем) и без белой полосы))))
#1109 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 16 Апрель 2018 - 17:06
Резину для грузовых машин типа "газели" главное не применять. Не помню сейчас как она маркируется, но факт в том, что она действительно очень жёсткая. Только легковую.
#1110 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 16 Апрель 2018 - 18:41
Буковкой "С" она маркируется, стоящей сразу после радиуса)
#1111 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 16 Апрель 2018 - 23:39
Да, я помню, что было нечто в этом роде. :lol:
#1112 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 17 Апрель 2018 - 06:53
Маркировка может быть типа: 195R15C (в данном случае подразумевается, что она 195/80 - где-то слышал, что их теперь полнопрофильными называют (см. PS).
У зарубежных брендов встречал такую маркировку: 195/80R15 LT (LT - т.е. для лёгких грузовиков). Но основное это индекс грузоподъёмности, который указывается на шине.
Из того, что нашёл, из легковых есть в продаже:
205/75 с индексами 97 - можно даже в магазинах найти, довольно распространённая резина,
195/80 с индексом 96 - под заказ в интернет магазинах есть. (но много с индексами 102...106 - жёсткие и тяжёлые - эти есть даже в виде б/у).
215/75 с индексом 100 - под заказ в интернет магазинах есть.
215/80 с индексом 101...102 - под заказ в интернет магазинах есть. Возможно не влезет в заднюю арку по высоте.
PS. Хотя в России существует шина: ОШЗ Я-245 215/90.
#1113 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 17 Апрель 2018 - 08:45
На всякий случай для справки таблица индексов грузоподъемности шин
То есть, например, резина с индексом 100 - это значит она предназначена для нагрузки максимум 800 кг. На этот вес машины рассчитывается ее конструкция.
Если 4 таких шины - это 3200 кг полная масса.
У ГАЗ-21 полная масса - 1885 кг
Конечно у шин должен быть запас по грузоподъемности. И все же для легковых автомобилей предназначены шины с этим индексом - ниже 100 единиц
Сообщение отредактировал Мрамор: 17 Апрель 2018 - 08:52
#1114 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 17 Апрель 2018 - 19:44
Буква С в обозначении размера шин- CARGO, .т.е. Грузовая, тоже что и LT -light truck.
215/80-15 ничего не цепляет- ездил три года
На индекс нагрузки можно не париться- если это не грузовая гина с усиленным кордом, по большому счёту пофиг.
Да, и 215/75 все же заметно ближе к родным чем 205/70-75. Не вижу смысла ставить такие мелкие, только если не на халяву достались.
Орел на мух не охотится
#1115 Пользователь офлайн   kranovod Иконка
  • Автомобиль:газ 21 и 60 г.в
Отправлено 17 Апрель 2018 - 20:42
Да, 215 у меня- полёт отличный)
#1116 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 22 Апрель 2018 - 08:17
на моей машине стоят подкрылки. покрышки 215 влезут?
#1117 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 22 Апрель 2018 - 08:59
Просмотр сообщенияAlxey_S (17 Апрель 2018 - 08:53) писал:
Алексей привет! Смотри что в Новосибирске в наличии есть- 215/75-15 , с белой полосой, цена 3600 всего. В Сибирь колесо
#1118 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 22 Апрель 2018 - 15:00
бренд? кто поставщик?
#1119 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 22 Апрель 2018 - 15:29
Там внизу фотки бред и модель подписаны. Китай китайский конечно))
А так в этом размере с белой полосой есть ещё kumho sence kr26 ,ну и всем известный cooper trendsetter, но цена уже около 5000 за колесо
#1120 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 23 Апрель 2018 - 21:29
с профилем 75 точно влезут
  • (64 Страниц)
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
