  • (64 Страниц)
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
#1181 Пользователь офлайн   Николай Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2019 - 12:11
Просмотр сообщенияT1974A (23 Сентябрь 2019 - 13:07) писал:
Что за манера к извращениям. :rolleyes: вкладыши сверлёные, цепи зимой на летней резине... :wacko:
Ты хотел, наверное, сказать тяга к извращениям. :rolleyes:
Ну да, что поделать.
У меня у деда когда-то были такие. Зимней то не было. Думаю, сторонники оригинала така катаются. :D
Смотрел ценники на них. Стоит не дёшево это удовольствие.
#1182 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
  • Телефон:8 9168534253
Отправлено 23 Сентябрь 2019 - 12:38
цепь только выехать из снежного плена. по дороге на них не поедешь. да и запрещено разгоняться
шутники на форуме....
#1183 Пользователь офлайн   Альберт Иконка
  • Настоящее имя:Альберт
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л, ГАЗ-21УC
  • Телефон:8 9З2 l2l 52 ЗО
Отправлено 23 Сентябрь 2019 - 14:51
Добрый!
По случаю прикупил (б/у, но почти новые) Pirelli P400 touring 215/75/r15 - встали отлично, перед без проставок, зад с проставками (стояли ранее).
Долго искал шины, чтоб и размер был близок к родным и протектор не грязевой.
Данная модель соответствует.
Даже белая полоса в наличии.
Дополнительный положительный момент - наружный диаметр выйтвола совпал с наружним диаметром белой полосы на шине. Соответственно отсутствует неравномерный/рваный износ вайтвола (из за его прилегания к надписям на покрышке)
На фото - установка вайтволов.
Albert21L21US
#1184 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 26 Сентябрь 2019 - 11:57
По-моему сейчас полно иномарок с моторами 1,5...1,7 литра, уступающих Газ-21 в динамике.
это наверное какие то древние иномарки тех же лет что и Волга, а так даже 800 куб Матиз шустрее Волги будет, что там говорить уже про 1.3 и 1.5 литра у которых мощности поболее чем у Волги в 1.2-1.5 раз. Волга впринципи держится в потоке городском нормально, но для этого ее приходится на 1 и 2 й передачах крутить, когда для тех же жигулей и москвичей это впринципи обычный режим.
Касаемо шин, Купер трендсеттер лично меня устраивает полностью вот уже 6 лет как. Дот4 наверно надо поменять чисто по времени 6 лет прошло хотя к тормозам и нет притензий. Я тут недавно гостил на родине так вот поездил на москвиче 2140 брата, первая моя машина была которую я довел технически до великолепного состояния. Так вот могу с уверенностью сказать что тормоза там получше многих современных иномарок. Несмотря что сзади барабаны, зато спереди работает по 4 цилиндра на диске в каждом колесе, педалька очень лёгкая, я с непривычки аж мордой клюнул при лёгком торможении, при том что езжу на вполне современных, свежих иномарках. По динамике там тоже всё хорошо, ну по крайней мере динамичнее моей Волги.
Сообщение отредактировал ganstown: 26 Сентябрь 2019 - 12:00
#1185 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 26 Сентябрь 2019 - 13:24
Купер трендсеттер 215/75/15 без проставок, ни за что не цепляет с подкрылками.
#1186 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 18 Ноябрь 2019 - 22:11
Всем привет!
нашел еще один вариант шин для Волги- ширина полосы white wall целых 61мм!
цена около 6000 руб за колесо
Nankang CW-20
размер 195/80 R15\
все фотки что нашел на драйве залил
https://www.drive2.r...904225729644052
продется тут
https://nankang.ru/p...s_beloy_polosoy
Орел на мух не охотится
#1187 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 18 Ноябрь 2019 - 23:36
Шикардос. :rolleyes:
#1188 Пользователь офлайн   Sedov Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л 1964 г.в., Форд Мондео V 2015 г.в.
  • Телефон:89О6525Ч7Ч7
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 07:55
Интересное предложение. Будем думать.
#1189 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 19 Ноябрь 2019 - 22:51
По сути эти шины самые близкие к нашему размеру из родных?
#1190 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 18:08
Где-то высчитывали - вроде вышло что самыи оптимальныи вариант.
Я в Беларуси нашёл такои размерности за 65 американских. Хочу на перед, сзади новые стоят 215 на 70 , вполне устраивают
#1191 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 20:10
Спереди 195 а сзади 215. Можете ощутить несколько недостаточную поворачиваемость. В былые годы, когда были проблемы с выбором итп, нагляделся. Всё таки когда все 4 колеса одинаковы, даже когда они не новые и БУшные, машина на дороге ведет себя лучше всего.
#1192 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 21:01
Пока не могу дать однозначного ответа. Так как сеичас спереди у меня стоят 205 на 70
Они пр на сантиметра полтора ниже задних, но по упровляемести я особых различий от 195 /70 которые до этого стояли, я не почувствовал
#1193 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 21:16
Хорошо если так. Тут дело не столько в диаметре, сколько в ширине.
Конечно когда ещё вылезает разница в конструктиве - металлокорд или текстиль, да ещё диагональ и радиал, то проблема заостряется ещё активнее. В случае если везде радиалка и разницы в кордах нет,да и небольшая разница между 205 и 215, то будет малозаметно. Да и недостаточная поворачиваемость не так напрягает как избыточная, когда машина при движении по прямой оч остро реагирует на малейшее движение руля и сама ввинчивается в разворот в разрезе разделительного бордюра из крайнего левого ряда, в левый же ряд на встречке.
#1194 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 21:21
Меня не покидает желание установить гдрачь. Тем более что на форуме это было описано .тогда лапти на перед и назад и машина будет как по рельсам ходить )
#1195 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 21:34
Лапти на перед и назад и машина будет как по рельсам ходить
Устанавливая широкую резину, проверяйте, чтобы в крайних положениях руля, резина не касалась тормозных шлангов, если не хотите без тормозов остаться. Если есть касание, нужно немного открутить ограничительные винты на цапфах.
#1196 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 22:04
У меня шланги передние от ГАЗ-53, там есть такая проблема. Я вышел из положения установив термоусадочные трубки длиной 7 см на оконечники шланга и усадив их феном. Получились пластиковые обжимы, не позволяющие шлангу изогнуться сразу за резьбовым штуцером. Это равносильно уменьшению его длины и он перестаёт цеплять за колёса. :rolleyes:
#1197 Пользователь офлайн   Sedov Иконка
Отправлено 30 Март 2020 - 11:04
Просмотр сообщенияМихаил. (18 Ноябрь 2019 - 21:11) писал:
Всем привет!
Nankang CW-20
размер 195/80 R15\
продется тут
Коллеги, приветствую!
Ни кто эти шины не заказывал?
Вопрос возник потому, что в ноябре прошлого года внес за них предоплату, обещали привезти в феврале нынешнего. На данный момент товар не получил. Продавцы ссылаются на эиидемиологическую обстановку, говорят, что поставок еще не было. Хотя на сайте, периодически, эти шины числятся как "в наличии".
#1198 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 30 Март 2020 - 20:11
ну у них и сейчас они в наличии 2 штуки числятся, а пару месяцев назад 20шт было в наличии.
я все собирался но так и не купил.
странная конечно ситуация.
#1199 Пользователь офлайн   Sedov Иконка
Отправлено 31 Март 2020 - 07:23
Я им задавал вопрос, что почему шины числятся в наличии, а предоплаченые 3-4 месяца назад еще не приехали? Они отвечают, что, те которые числятся в наличии, это, якобы, колличество шин, доступных для предзаказа. Получается так, не выполнив прошлый предзаказ, они набирают клиентов на новый. Короче, темная контора. Забираю предоплату, анулирую заказ.
Сообщение отредактировал Sedov: 31 Март 2020 - 07:23
#1200 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 06 Апрель 2020 - 20:25
Сегодня задавал им вопрос, про именно эти шины, сказали надеятся к концу апреля только товар получить. Сказали что кто-то не дождался и они вернули предоплату, я так понял тебе
  • (64 Страниц)
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
