  • (64 Страниц)
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
#661 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 15:18
Я имел в виду, возникает дикий, неестественный звук при торможении. В кино это делается специально.
#662 Пользователь офлайн   Guto Иконка
Отправлено 18 Ноябрь 2013 - 00:00
Вот разницы в управляемости я пока не почуствовал. У меня сношена пара "червяк-ролик" и баранка вообще дискретно крутится. Редуктор новый лежит, вот поменяю..., хотя уже на новой резине, так что сравнить не получится. Охотно верю тому, что управляемость улучшается. Плавность хода улучшилась - это даже с неисправным редуктором заметно.
#663 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
  • Мне же неумение поможет.
  • Автомобиль:Чешский тихоход
Отправлено 29 Январь 2014 - 22:14
Друзья, кто-нибудь эксплуатирует шины Я-288. Предлагают недерого 4500 за комплект колес с пробегом 1000км,. У меня резина стоит старая - высокая стандартная смотрится хорошо, но На ней машина 7 лет просто стояла и не известно сколько ездила, так что для безопасности нужно менять - а тут вариант неплохой, как кажется, что скажете?
Сообщение отредактировал Sergey35: 29 Январь 2014 - 22:23
#664 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 29 Январь 2014 - 23:28
Я круглый год езжу на Я 288. Никогда в жизни на шипах не ездил, и приучать себя к ним не собираюсь. Запас этой резины у меня пока достаточный.
У жены на машине шиповки стоят, уж не помню точно какие, утром могу глянуть. Но для вас это скорее всего для большинства интереса не представляет, так как большинство на Волгах зимой не ездит.
На Я 288 всю жизнь РАФы в "Скорой Помощи" ездили, и зимой и летом, что естественно. И летали почище нашего, и ничего, иногда даже жо цели доезжали, не причинив больным дополнительных повреждений.
Товарищ мой, только что ставший владельцем ГАЗ 21, вчера только зарегистрировал, вчера же обулся в новую шипованнкю резину Гиславед Норд Фрост Вэн 195/70 R 15.
За 4500р. четыре колеса я взял бы, не задумываясь (это я про Я 288).
Сообщение отредактировал Snorch: 29 Январь 2014 - 23:47
#665 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 30 Январь 2014 - 06:29
Жесткая дубовая, при этом все-таки маленькая по диаметру, старая резина. Если нет возможности резину новую родного размера, может мост махнуть на 2410?
#666 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 30 Январь 2014 - 06:43
Просмотр сообщенияAndruha2121 (30 Январь 2014 - 06:29) писал:
Так она вся маленькая, нет ее теперь равной нашей родной по высоте профиля.
Так что вот и приходится на Я 288 ездить. И не такая она уж и дубовая. Меня вполне устраивает. Да и 5 комплектов колес все равно как-то изъезживать надо.
А чего толку от моста 2410? Ну передаточное отношение будет более соответствовать маленьким по диаметру колесам, ну и что. Машина на маленьких колесах все равно не смотрится, да и дорожный просвет мал.
Посмотрел какя резина на машине жены стоит. Бриджстоун WT 14 195/80 R15.
Сообщение отредактировал Snorch: 30 Январь 2014 - 06:43
#667 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 30 Январь 2014 - 06:55
Я почувствовал разницу, сменив Я288 на зимнюю радиалку - небо и земля! И накат стал лучше, гораздо.
Про маленькая: дорожный просвет за глаза там, главное двигатель не будет перекручиваться, первая передача станет востребованной.
#668 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 30 Январь 2014 - 08:04
Ок, спасибо. Съезжу посмотрю. Она в соседнем городе, через недельки 2, может и ценник сторгую до 4000. В живую когда гляну - буде проще сделать выбор. Просто привык к импортной резине и уже стереотипы - что росийская старая неособо нажежная, но с другой стороны у нас уаз - рабочий автомобиль и по подстанциями и в городе и через лес на обычных росийских шинах зимой и летом, и едет прямо, и вроде тормозит)))
#669 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 30 Январь 2014 - 08:33
Передаточное число явно нужно уменьшать на современных более маленьких покрышках типа 205/75-15. И при поджатом двигателе. 4,1 однако лучше, чем 3,9 в данном случае.
#670 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 30 Январь 2014 - 08:38
Посмотрите резину на джипы полнопрофильную.
#671 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 30 Январь 2014 - 09:06
Михаил Алексеевич, я думаю при поджатом двигателе можно 3,9 ставить и колеса 205/70 на 15. Увеличиться несколько комфортная крейсерская скорость.
#672 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 30 Январь 2014 - 10:17
При 205/70-15 можно, конечно. Хотя у 24-10 3,9 стоит при 205/70-14. Те есть, тут нужно вроде бы 4,1. Хотя дело хозяйское.
#673 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 30 Январь 2014 - 12:19
Я 4,1 поставил, но главный мотив был, что пара старая советская, 1979 г.в., а 3,9 уже выпускались, когда качество стало нестабильное.
#674 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 30 Январь 2014 - 13:03
Нелишне помнить, что у 21-ой передаточное число на первой передаче ниже, чем у 24-ки.
#675 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 30 Январь 2014 - 14:02
Так у меня и шины КАМА евро, меньшего диаметра, чем родные.
#676 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 30 Январь 2014 - 14:22
Это понятно. А вот 3,9 Вам бы не советовал всё же.
#677 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 30 Январь 2014 - 15:24
Я и поставил 4,1, но искал долго, в основном продают 3,9, причем их несколько типов, под разные коробки саттелитов.
#678 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 30 Январь 2014 - 16:58
Да, 4,1 нынче куда труднее раздобыть...
#679 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 01 Февраль 2014 - 09:11
Оказывается на запаске в доноре лежало колесо Я-288, посмотрел - на самом деле значительно меньше обычных шин. Пожелуй буду думать над другим вариантом.
#680 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 01 Февраль 2014 - 09:24
я тоже когда запаску вытащил с багажника я 288 и сравнил с родными разницу почувствовал сразу, взвесь отдельно покрышки и ты удивишься насколко я 288 тяжелее
  • (64 Страниц)
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
4 человек читают эту тему
0 пользователей, 4 гостей, 0 скрытых пользователей
