  • (64 Страниц)
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
#841 Пользователь офлайн   Илья Ковалёв Иконка
  • Настоящее имя:Илья
Отправлено 04 Август 2015 - 00:04
ох, как жаль. и ремонта нет?..
73!
#842 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 04 Август 2015 - 01:00
Я бы не рисковал... Корд там текстильный, и скорее всего просто сгнил,и начал рваться. Навулканизировать сверху может что-то и можно, но думаю так, пара сотен километров по трассе, и снова разойдется, если не разорвёт.
#843 Пользователь офлайн   Илья Ковалёв Иконка
Отправлено 04 Август 2015 - 21:38
Хорошо, понял, спасибо! буду искать замену
73!
#844 Пользователь офлайн   ion Иконка
  • Настоящее имя:ион
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 03:06
всем привет,купил американские диск, все подходит только ширина 6" поставил каму евро 228 всесизонка,дорогу держет отлично и по мягче но купил и омскую 194. какой краской красить родные диски машина 66 г.в.в оригинал спасибо заответ.
#845 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 13:17
А фотки американских дисков? :rolleyes: А каталожный номерок? :rolleyes: А поделиццо? Изображение
#846 Пользователь офлайн   espacer Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1968 г.в.
Отправлено 13 Январь 2016 - 12:35
Уважаемые Коллеги,
Так же как и с покраской и пескоструйкой дисков - прочитал всю тему, но вопросы остались.
Вариант с имортными ретро покрышками ввиду нынешних курсов валют, мягко говоря, кусается по цене.
Понял что 215/75 будет наиболее близкин к оригиналу по размеру (в первую очередь - по высоте).
Есть ли у кого фото Волги на таких колесах? Не лишком ли широкая резина получается?
Спасибо за ответы.
#847 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Январь 2016 - 13:54
Вставлять картинку сейчас сложности. Но в мемуарах в первой части в разделе кузов есть фото моего авто на шинах 215 75 15... правда ощутимо поезженых http://gaz21.ru/imag...or/image063.jpg
Резина не слишком широкая. Правда на передних колесах всегда ставил проставки, как то делается с дисками 14. Но и только.
Сообщение отредактировал Mayor: 13 Январь 2016 - 14:01
#848 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 14 Январь 2016 - 09:30
по ширине от производителя зависит. Купер трандсеттер 215/75/15 ни за что в подвеске и кузове не цепляет
#849 Пользователь офлайн   MurziK Иконка
  • Автомобиль:М-21Л 1963 г.в. серый
Отправлено 14 Январь 2016 - 23:07
Купер трандсеттер 215/75/15 может немного цеплять левым колесом за масленку рулевой тяги при полностью вывернутых вправо колесах. Зазор на моей машине в этом положении между покрышкой и масленкой около 3 мм. Во избежание возможного касания (при обжатии подвески во время движения по кочкам) снял масленку и заглушил точку смазки соответствующим болтиком. Зазор увеличился до 10 мм. Об этом надо помнить при крутых правых поворотах т(при полностью вывернутом руле).
Куперовская резина шикарная! Несравнимо лучше "родной". ИМХО.
http:/Изображение
#850 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 15 Январь 2016 - 08:59
Просмотр сообщенияMurziK (15 Январь 2016 - 00:07) писал:
может немного цеплять левым колесом за масленку рулевой тяги при полностью вывернутых вправо колесах. Об этом надо помнить при крутых правых поворотах т(при полностью вывернутом руле).
Скорее в Вашем случае есть разница в углах поворота колес вправо и влево. Возможно есть и некие проблемы с углами установки колес и люфтами в шарнирах подвески, так как геометрически, эта возможность цепляния вполне справедлива для обоих направлений выворачивания колес.
Ну а что касается - лучше родной. Упомянутые в моем случае шины размерности 215-75-15 были БУ от фирмы ЛАССА ( Турция) и служили мне не более 20-25 тыс км до полного облысения. И при всем при этом пока не облысевали вконец, производили несравнимо лучшие ощущения относительно родной резины.http://gaz21.ru/imag...or/image049.jpg
А вот поставив впервые новье КАМА-213 я в полной мере ощутил, что на моей машине до этого момента НИКОГДА не было приличной резины.
Сообщение отредактировал Mayor: 15 Январь 2016 - 09:00
#851 Пользователь офлайн   Golder Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р, 1965 г.
Отправлено 15 Январь 2016 - 09:13
У меня стоит Кама 215/75 . Одна из наиболее близких по высоте к оригиналу. БУшные брал.
По ширине конечно они иначе выглядят. Но за неимением альтернативы...
Мягкая резина нормальная. До этого уазовские стояли сзади Я245 и Я248 от Газ 69 пробовал.
Вот последние ураган. Как будто цельнолитые как на сельхозтехнику ставили. До того жесткие.
Вот сзади они стоят через проставки...
Сообщение отредактировал Golder: 15 Январь 2016 - 09:15
#852 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 15 Январь 2016 - 11:40
да там и у меня около 4мм но нет никаких следов что цепляет да и как надо валить по кочкам при полностью вывернутых колесах чтоб резина начала цеплять
#853 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 15 Январь 2016 - 11:51
Если что - короткую тягу - можно переставить - никакой разницы для автомобиля в этом не будет - масленки смотрят вперед исключительно для удобства обслуживания.
#854 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Январь 2016 - 13:34
Во-о-о-о-т.... это я понимаю - тема. B) С фотками, на всё можно посмотреть.
Чудесно, пошёл искать. :)
Кама мне визуально нравится, но меня стремает, что она жёсткая будет по отношению к зарубежным. Просто мягкость хода и бесшумность подвески охрененно зависят от типа резины, не хотелось бы пролететь с выбором. Нето у меня одно время Yokohama Y354 195/70 R15C стояла для минивэнов:
- она дубовая была - капец. Я её в итоге снял и на автосервисе загнал за четверть стоимости - невозможно было ездить. При этом её аналог Yokohama Geolandar 205/70 R15 96T (но это зимняя):
на ходу просто потрясная, я её 10 лет эксплуатировал, а когда зимой она стала пробуксовывать (старение резины) - начал летом пользоваться, благо она нешипованная. Машина ходит как на гусеницах, вообще супер. Единственное, что на ней руль тяжёлый становится, потому, что она широкая и мягкая - его стоя на месте не повернуть в отличие от первой версии, там всё поворачивалось легко, но ездить было жёстко.
В общем вот сейчас надо на замену искать что то, думаю, Cooper Transdetter 215/75 R15 тогда поищу, вот ещё одну фотку его на 21-й в сети нашёл :rolleyes: :
Сообщение отредактировал T1974A: 15 Январь 2016 - 13:47
#855 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 15 Январь 2016 - 13:39
Просмотр сообщенияT1974A (15 Январь 2016 - 14:34) писал:
Меня стремает, что Кама жёсткая будет по отношению к зарубежным.
Можетбытьнезнаю. Но по отношению к родным - ощутимо мягче даже при давлении 2.5. А по снижении до 2.0 парковаться на чистом сухом асфальте во дворе становится ощутимо тяжелее.
#856 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Январь 2016 - 14:04
Ну родные колёса - это вообще как от БТР. Изображение В общем тут зависимость такая, что чем жёстче и уже резина, тем руль легче, но комфорт ниже. Изображение Что касается давления, то вот в эту Yokohama Geolandar 205/70 R15 96T можно хоть 2,5 нагнать - ей фиолетово. Как была мягкая, так и остаётся.
Сообщение отредактировал T1974A: 15 Январь 2016 - 14:04
#857 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 15 Январь 2016 - 14:21
Просмотр сообщенияT1974A (15 Январь 2016 - 15:04) писал:
Не скажи... БТР достаточно мягко ходит. Сам тяжелый, шины широкие и много их... а ещё и давлением можно играться :rolleyes: На 60ке не довелось, а на 80ке пару кругов прокатиться как то на КШУ позволили. Понравилось.
Сообщение отредактировал Mayor: 15 Январь 2016 - 14:23
#858 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 15 Январь 2016 - 16:19
Уважаемые! А почему никто не пробует резину 195R15. Я такую ставил и нет проблемм. Правда б/у и Мишлен. за 4 штуки отдал 100 евриков, при глубине протектора от 4 мм. Практически наш размер. А буковка "С" в обозначении это для легких грузовичков. :D Учитывая вес сегодняшней Opel Corsa, близкий к нашей. то о каком конфорте может идти речь с резиной от грузовичка? :)
PS Кстати первое число в обозначении покрышки соответствует ширине в мм. А вот наружный диаметр у разных производителей может быть разный и даже у одного производителя на разных по назначению покрышках при одинаковом обозначении. То есть второе число в обозначении может не соответствовать факту (правда вопрос: а как мерить?) :o
Сообщение отредактировал tehnik: 15 Январь 2016 - 16:28
#859 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Январь 2016 - 16:27
Оу, какая красота.... :) (я про машину). А с грузовичка меня тогда подкупил глубокий протектор, я думал мне надолго его хватит. :lol:
#860 Пользователь офлайн   Dok Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 16 Январь 2016 - 16:18
"Уважаемые! А почему никто не пробует резину 195R15"
Ездил на ней - диаметр существенно меньше родной - спидометр врет очень. Не понравилось, отдал приятелю, купил КАМУ ЕВРО, ну совсем другое дело - доволен.Правда у Вас этот размер может быть и выше.
Сообщение отредактировал Dok: 16 Январь 2016 - 16:19
  • (64 Страниц)
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
3 человек читают эту тему
