  • (64 Страниц)
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
#921 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 31 Август 2016 - 15:54
Вот на этом видео 21-я несётся на довольно широкой резине 205х70R15
Полностью с вами согласен, широкая резина это больший диаметр, так как вся доступная резина сейчас низкопрофильная. Если ширина меньше 215, то нужной высоты не добиться. Я уже давно думаю об установке колес большего диаметра, проходимость, скорость и расход топлива с ними лучше. Но столкнулся со следующими трудностями и вопросами:
1. Широкой шине нужен широкий диск, а ширина наших дисков всего 5", а ET всего +5
2. Как поведет себя со временем широкая резина сплющенная на узком диске?
3. Какой максимальный размер резины не будет задевать защиту (от ГАЗ-3102) на поворотах?
4. Есть ли диски на 16" - 18" и PCD 139,7x5, DIA >108, c отрицательным ET?
5. Проставки на диски это зло, я принципиально против
6. Куда прятать запаску большой ширины?
7. И главный вопрос, какую резину и на каком диске считать наилучшим вариантом для ГАЗ-21 с установленной защитой?
таблица размеров шин, которые можно поставить на Волгу, и соответствующий внешний диаметр, погрешность спидометра и максимальная скорость при оборотах двигателя 4500 (максимальных по паспорту; при условии главной передачи 4.55)
Сообщение отредактировал Самоделкин: 31 Август 2016 - 15:58
#922 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 31 Август 2016 - 16:17
Просмотр сообщенияСамоделкин (31 Август 2016 - 15:54) писал:
1. Ширина у нас 5,5, а не 5. ЕТ у нас 0, а не +5. Можно сделать разварки до нужной ширины.
2. См. п.1, т.е. не надо одевать широкую резину на узкий диск.
3. Можно узнать только "методом тыка", т.к. никто не знает как вы поставили эту защиту.
4. Сузуки Витара (кузов не помню, но знаю, что последнее рамное поколение) или Сузуки Джимми.
5. Много ездил на Победовских дисках с небольшими проставками из старых барабанов - проблем не было. Я против огромных проставок 1-2 см.
6. На запаску можно положить любую узкую, до шиномонтажа хватит, ездят же люди на докатках.
7. На вкус и цвет все фломастеры разные :rolleyes:
Все вышесказанное мое личное мнение ;)
#923 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 31 Август 2016 - 16:41
Что такое разварки?
Я измерил свои диски, у них оказалось ЕТ=5мм, а ширина 5,1"
Защита от ГАЗ-3102, встала без горелки, как родная
У узкой резины меньший диаметр, а у докатки диаметр штатной резины
#924 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 31 Август 2016 - 17:11
Мы специально для ГАЗ-21 диски производим если чего:
http://www.retrodetal.ru/detail/765/
Ширина 6 дюймов, вылет 0.
Подходит широкая резина, ничего не цепляет - проверено.
Сообщение отредактировал Мрамор: 31 Август 2016 - 17:12
#925 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 31 Август 2016 - 18:12
Буду ставить 195/80 R15 (диаметр 693 мм), что нибудь типа Yokohama Geolandar. Посмотрел каталоги магазинов, в этом размере неплохой выбор шин. С моим мостом на 3,9, на трассе будет эффект пятой скорости.
Цена кусается. За эту сумму два комплекта буржуйской резины купить можно.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 31 Август 2016 - 18:22
#926 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 31 Август 2016 - 18:22
Успешно мучаю Я 288 круглогодично, с 2003-го года и по сей день. Никаких неудобств не испытываю. Считаю эту резину очень вполне "аутентичной" так как на РАФе она стояла на практически наших дисках.
РАФы на этой резине гоняли почище нашего и зимой и летом, по причине использования их в "скорой помощи".
Запас этой резины, в нехоженном состоянии, у меня такой что хватит и мне на всю жизнь, и даже дочери тоже.
Сообщение отредактировал Snorch: 31 Август 2016 - 18:24
#927 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 31 Август 2016 - 18:33
Размерчик приятный, только такую резину уже не найти, мне ни разу не попадалась. Девочка на 21 ГАЗе, это сильное зрелище, даже представить не могу такое :).
#928 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 31 Август 2016 - 18:40
Просмотр сообщенияСамоделкин (31 Август 2016 - 18:33) писал:
Автобаза Минздрава в своё время "покормила" меня этой резиной в достаточном количестве.
Дочери моей ещё только одиннадцать лет. Но она уже считает Волгу своей, ездит на ней сама за рулём уже почти год, но пока только по улице. В город конечно же не выезжает. До этого с шести лет ездила у меня на коленях, но руль держала сама. Теперь сама и трогается и передачи переключает и тормозит. Я рядом сижу - подстраховываю. Она уже жену мою по росту догнала, а по размеру обуви уже и обогнала.
Волгу не разрешает продавать ни под каким предлогом. Ждёт не дождётся когда сможет уже получить права.
А жена моя ездит на своей Волге уже лет 5. При том года два уже и зимой и летом. И очень ею довольна. И тоже на Я 288, но только летом. Зимой на шиповках каких-то, не помню уже на каких. Смотреть идти лень. Но у меня на ШНиве такие же стояли. Размер помню 205/70 R15.
Сообщение отредактировал Snorch: 31 Август 2016 - 18:45
#929 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 31 Август 2016 - 18:53
Что такое разварки?
Не сочтите за грубость, но в яндексе реально быстрее чем я попытаюсь объяснить
https://yandex.ru/se...%80%D0%BA%D0%B8
Я отталкиваюсь от данных производителя.
Как родная она встать не может. Я примерял - подходит, но не как родная, т.к. у 3102 шины меньше, и форма брызговиков моторного отсека.
Да ладно? Родная покрышка уже, а диаметр больше, чем 195/65.
#930 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 31 Август 2016 - 19:32
Есть еще девочки в русских селениях...:)
Что такое разварки? Не сочтите за грубость, но в яндексе реально быстрее чем я попытаюсь объяснить https://yandex.ru/se...%80%D0%BA%D0%B8
Жесть! Сварка и резка в условиях гаража... Представляю что с геометрией и балансом колеса станет... Поворотный кулак будет испытывать повышенные нагрузки при увеличении ширины колеса. Идея мне не подходит
#931 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 31 Август 2016 - 20:55
Не надо "резать и варить"! Наши диски обычные стандартные. Есть и на 15, есть и на 16. Совсем не дифицит! Можно "за недорого" купить по объявлениям или на разборке б/у. Кстати есть вполне себе красивые колпаки. Конечно "не оригинал"! А потом ставьте любую понравившуюся резину. И опять "за недорого"! Не забывайте 2 момента по покрышкам: это их возраст и соответствие условиям эксплуатации. "Высокий" или "глубокий" протектор критерием качества не ЯВЛЯЕТСЯ!
PS Центральное отверстие под ступицу,если мало, можно "подогнать" на токарном станке. :P
Нагрузка на "кулак" в большей степени зависит от вылета, чем от ширины.
#932 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 31 Август 2016 - 21:39
tehnik:
А уж обращать внимание на то как машина выглядит? :blink:
Газ-21 сегодня и держат главным образом потому, что она ВЫГЛЯДИТ. Может красива стоять у подъезда, приятно выглянуть в окно :rolleyes: :
Колёса тоже должны соответствовать имиджу, имидж - всё. :)
"Наши" - это 21-е? На R16? :blink: R16 это тогда победовские и всё, что можно найти на разборке будет кривоватое, у внешне ровного диска обод петляет до 15 мм на сторону.
Если речь идёт о современных штамповках с пластиковыми колпаками, то это примитивно. :rolleyes:
Самоделкин:
Что такое разварки?
Разварки делаются из 8 дисков, которые разрезаются на токарном станке, потом заготовки сдавливаются вместе гидравлическим домкратом и в этом положении обвариваются по стыку. В итоге получается диск какой угодно ширины под какую угодно резину, но в гараже на коленке это действительно не сделать. А вообще это очень стильные колёса, я такие видел неоднократно. :rolleyes:
Как поведет себя со временем широкая резина, сплющенная на узком диске?
Будет изнашиваться по внешним кромкам, а средняя часть в меньшей степени.
Сообщение отредактировал T1974A: 31 Август 2016 - 21:44
#933 Пользователь офлайн   Dok Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 31 Август 2016 - 22:02
Смешно читать как парни выеживается
:lol:
#934 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 31 Август 2016 - 22:10
Смешно читать как парни выеживаются :lol:
Смысли? :rolleyes:
#935 Пользователь офлайн   Dok Иконка
Отправлено 31 Август 2016 - 22:39
Мужики меряются....
#936 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 31 Август 2016 - 22:56
Диски от "Победы" совсем не вариант, их ширина всего 4"
Как раз наши диски совсем не стандартные, у них нет современного аналога, так как их вылет ЕТ близок к нулю, а у всех современных дисков большие положительные вылеты. Поэтому наши диски без проставок ничем не заменишь. А вот высокопрофильную резину на 15", как выяснилось, буржуи выпускают для своих буржуинских микроавтобусов и легких грузовичков.
#937 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 04:21
Просмотр сообщенияDok (31 Август 2016 - 22:39) писал:
Мужики меряются....
Да они что-то, в последнее время, во всех темах уже чем-то меряться готовы. :D
#938 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 05:27
Катался на разной резине,даже на 235(диски родные),нигде ничего не цепляло,а в нише запаски -6,70х15,в качестве "докатки"
#939 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 07:18
Просмотр сообщенияSnorch (31 Август 2016 - 19:22) писал:
И не только скорой. Маршрутки все были РАФ . А на ЭТОЙ резине.... а в те годы (80-90е) альтернативы не было. Вот и гоняли... и выписывали пируэты на мокрой дороге.
Правда в 87м мне удалось купить новье И-194 из Барнаула... Но такое да 7.10-15 на РАФ-2203 если и доводилось узреть... то оч редко и уже на стадии вымирания самих РАФов к концу 90х.
Просмотр сообщенияSnorch (31 Август 2016 - 19:40) писал:
Похоже госгаражи с этими РАФами шинами этими тогда снабжали хорошо.
Разумеется раз есть запас, грех не пользоваться. Только храните правильно. И учтите что срок хранения не бесконечен и с годами, даже при идеальных условиях хранения , резина не хорошеет. Это не вино.
Сообщение отредактировал Mayor: 01 Сентябрь 2016 - 07:19
#940 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 07:28
Просмотр сообщенияMayor (01 Сентябрь 2016 - 07:18) писал:
У нас маршруток в те годы небыло. Только в 2000-х появились. При том даже ГАЗелей маршруток нет, только Фиаты, Форды и Мерседесы.
Раньше хранил в чулане, в доме. Теперь стопкой лежат в отапливаемом гараже (потому что теперь всё что есть из запчастей у меня там хранится). Да ничего ей не будет, раньше-то она просто внавал была кучей накидана в холодном складе на автобазе. И 20 лет так пролежала.
А сейчас я уже 13-й год на ней езжу. И ни одного нарекания у меня к ней нет.
  • (64 Страниц)
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
