Установка кулера на воздухан или примитивная турбина
#21
Отправлено 11 Февраль 2008 - 13:34
#22
Отправлено 11 Февраль 2008 - 14:36
#24
Отправлено 11 Февраль 2008 - 22:34
Вот это ответ!!!!
1.225 * 2000 = 2450 л/мин - раход воздуха (объёмом паров бензина пренебрегаем).
А тест такой. Надеюсь, все согласны, что когда кулер поддувает - он работает в двигательном режиме, а когда он в качестве сопротивления выступает - то в генераторном. Соответственно изменяется направление тока, а у меня лишняя приборка есть с амперметром. И все точки над "i" можно расставить.
#25
Отправлено 11 Февраль 2008 - 22:57
Антон, Вы собираетесь мерить автомобильным амперметром ток от кулера?? (решил так из слова приборка) Наверно как минимум надо взять поменьше амперметр! Стрелка такого боюсь просто не отклонится!
Я бы предложил такой эксперимент: на ХХ, когда "эффект кулера" наиболее высокии, замерить обороты ХХ, затем сравнить на сколько они упадут после его выключения.
Сообщение отредактировал KDS: 11 Февраль 2008 - 22:58
#26
Отправлено 11 Февраль 2008 - 23:26
#28
Отправлено 12 Февраль 2008 - 12:30
Anton (11.2.2008, 19:34) писал:
Не идеальный, конечно. Но не должна ж его реальная эффективность быть больше, чем в 2 раза меньшей от идеала.
flatr (11.2.2008, 20:26) писал:
Направление тока не изменится, по той причине что в компьютерных кулерах стоят банальные диоды, которые не дадут этого сделать. Чтобы удостовериться, попробуйте поменять полярность.
Вот и одно из моих предположений что дело - в воздухане.
#29
Отправлено 12 Февраль 2008 - 17:05
StarGAZer (12.2.2008, 9:30) писал:
Совершенно верно. Добвавлю к этому, что ток у него всего порядка 100 мА, и сопротивление вращению мизерное.
#31
Отправлено 12 Февраль 2008 - 21:49
Но, если ток = 0 значит перешёл в генераторный режим.
А микроампереметр у меня тоже есть.
Поробую завтра всё это проделать.
#32
Отправлено 12 Февраль 2008 - 23:33
Не думаю. Mayor рассказывал, что ставил сдвоенный воздушный фильтр типа вдвое большей площади. Никакой разницы в поведении авто не заметил.
#33
Отправлено 13 Февраль 2008 - 00:28
Ничего не получится. У них двигатель совсем не так устроен, как обычно. Там на роторе закреплён кольцевой магнит, а статор состоит из нескольких катушек, переключаемых специально обученым контроллером. Зачастую туда ещё и датчик Холла добавляют - по нему и контроллер ориентируется и машине в мозги инфа передаётся об оборотах кулера. Даже если набегающий поток заставит кулер вращаться быстрее номинальных оборотов, то на потребляемом токе это практически не отразится, т.к. контроллер всё равно будет гонять по кругу катушки и всё.
#35
Отправлено 13 Февраль 2008 - 03:51
З.Ы. Щас пойду поставлю кулер и если авто попрет - застрелюсь.
З.З.Ы. А в Мерседесе-то не знают...
Сообщение отредактировал Jogan: 13 Февраль 2008 - 03:53
#37
Отправлено 13 Февраль 2008 - 10:02
2 Jogan
Я не говорю, что разница принципиальная получается с кулером и без кулера, она едва ощутима, но она есть.
2 Catcher
а закон сохранения энергии???
Хотя всё это разговоры, попробую, тогда результаты выложу.
#40
Отправлено 13 Февраль 2008 - 12:46
