KDS:
"Постанова насчёт того, что вакуумный автомат убирает зажигание на слишком ранние углы при старте имеет две причины:..."
Как так? Вакумник наоборот позднит зажигание при больших нагрузках, при попытке набрать резко обороты!
Работа вакуумного автомата регламентирована разряжением в карбюраторе. Поэтому подбирая преднатяг пружины можно добиться любой зависимости реакции вакуумника на педаль газа. Если совсем ослабить пружину, шток вакуумника будет улетать на ранние углы едва Вы тронете педаль газа. Собственно, именно это и заставляет Газ-21 срываться с места на первой передаче в таком случае, потому что благодаря смещению УОЗ на ранние углы ЗМЗ-21 начинает быстро набирать обороты, причём нагрузка на двигатель невелика, поскольку первая передача, поэтому ничто не препятствует раскручиванию мотора в спортивном режиме.
Конечно, если ход штока вакуумного автомата у Вас при этом слишком велик, 10 мм, например, зажигание утащит на излишне ранний угол, что приведёт к торможению двигателя. Поэтому подбор преднатяга пружины вакуум-корректора в сочетании с ходом его штока является исключительно важным моментом.
Что же касается больших нагрузок, например, при движении в гору на прямой передаче - то здесь Вы абсолютно правы: вакуум-корректор начинает позднить зажигание, что впрочем и требуется
proube:
Не знаю как со старта ,но на скорости я думаю тоже , что позднит...
Нет! При езде по трассе на оборотах более 2800 разряжения с лихвой хватает на удержание вакуумника во втянутом состоянии, что эквивалентно как раз более раннему зажиганию. Это между прочим приводит к уменьшению необходимого нажатия педали газа для движения с той-же скоростью, нежели "в оригинале", что в свою очередь влечёт снижение расхода топлива. Фактически вы едете при уменьшенном открытии дроссельной заслонки, поэтому на скорости 90 км/ч педаль газа чуть нажата (верхушка педали отстоит на 2 см от её положения на х.х.). Сей момент имеет ещё один очень важный плюс: запас топлива в колодце ускорительного насоса карбюратора значительно больше, чем при традиционных углах открытия дроссельной заслонки на трассе. А это даёт весьма конкретную динамику при обгонах: можно обгонять автомобили на скоростях свыше 90 км/ч, причём до 110 км/ч тяга просто реактивная.
А подкладывание шайбочек не порвет в конце концов мембрану ?
Нет. Во-первых на мембране есть металлическая тарелка, вся нагрузка от пружины воспринимается ей, а во-вторых разряжение в вакуумном автомате одинаковое при любом преднатяге пружины. Меняется только смещение штока в зависимости от преднатяга.
Сообщение отредактировал T1974A: 02 Апрель 2008 - 12:05
