Форумы на www.gaz21.ru: Более мощный генератор - Форумы на www.gaz21.ru
  • (24 Страниц)
Более мощный генератор переменного тока Оценка: -----
#161 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 12 Май 2008 - 07:26
Сверху на генераторе коробочка... откручивай ее (2 болтика тоненьких) под ней РР и щетки. Генератор кажется от АЗЛК-2140 (у меня такой же стоит).
C уважением, старик и Волга
#162 Пользователь офлайн   Булдаков Сергей Иконка
  • Пешеход с автомобилем
  • Телефон:8-950-418-62-46
Отправлено 12 Май 2008 - 07:42
Длительные изыскания под капотом показали что вся проводка переделана как описанно в статье. Остается один вопрос. Стояло реле РР 362-6, есть реле РР 362-Б1. Какова их принципиальная разница, подойдет ли Б1 вместо 6? И какие РР еще можно воткнуть без переделок на место РР 362-6.
Судя по фото у вас на якорь релюхи идут провода от якоря генора, масса гунора кинута на корпус, остальное непонятно... Интересная схемка, кумекаю...
Счастливого пути!!!
#163 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 12 Май 2008 - 09:17
Просмотр сообщенияBR (12.5.2008, 9:26) писал:
Так и есть. У него ухо под натяжную планку расчитано на установку слева блока цилиндров( так в Москвичах). Это не так уж и важно. А вот сменить шкив на поменьший в диаметре я очень советую. Отдача на малых оборотах станет ощутимо лучше. АКБ это оценит.
#164 Пользователь офлайн   Dantist Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Р, М-20 Победа, ГАЗ-69, ЗАЗ-965А, ВАЗ 2101
Отправлено 11 Июнь 2008 - 22:29
При выборе генератора в магазине ГАЗ-УАЗ продавцы настоятельно рекомендовали генератор 161.3771 (65А) на уаз, как сказал продавец с "шоколадкой". Под ней я так понимаю, имеется в виду встроенное реле-регулятор. Может, у кого стоит или кто слышал про этот генератор? нам он подойдет?
#165 Пользователь офлайн   Stich Иконка
  • Настоящее имя:Святослав
  • Автомобиль:Ford Mustang
Отправлено 12 Июнь 2008 - 17:41
По поводу установки:
Ребят, если вы не любитель делать всё самостоятельно, так к чему такие мучения? Хороший современный генератор уже содержит всё необходимое и в первой же мастерской мне его подключили за 150рублей. Родная релюшка висит себе и никому не мешает, но уже ни на что не влияет. Установка так же проблемм не вызвала, благо планки под них не проблема купить.
#166 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
  • Настоящее имя:Валентин
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1967г.в.
Отправлено 19 Июнь 2008 - 09:14
Все прелести встроенного РР вы оцените когда начнет глючить генератор. А подобраться к нему (к выводам) нет возможности.
Именно по этому я только за внешний РР.
#167 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 19 Июнь 2008 - 10:36
Согласен. Встроенный РН должен быть абсолютно надёжен. В своё время я на "Москвиче-2140" сразу же после покупки отключил шоколадку и установил собранный своими руками РН с регулируемым напряжением, выводом, подключемым непосредственно к аккумулятору и выводом, обесточивющим ОВ при неработающем двигателе. Работает безупречно. Помню, ослабли как-то клеммы амперметра, стрелка начала плясать, даже электронное зажигание стало давать сбои, а на аккумуляторе напряжение поддерживалось стабильно!
#168 Пользователь офлайн   Vass Иконка
  • Настоящее имя:Василий
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1964
  • Телефон:Nokia
Отправлено 30 Июль 2009 - 23:50
У меня немного нестандартный для данной темы вопрос...
Стоит 24-рошный генератор, кажется, Г250 (давно разглядывал). Стоит себе и стоит, есть не просит, дед ещё ставил, больше 20ти лет назад. Зарядку исправно даёт. В мануале у меня, естественно, только про родной генератор, Г12, про этот ничего нет.
А вопрос, собственно, простой - какое обслуживание и как часто нужно делать этому генератору? Ну там, смазывать (что и где), щётки чистить (как часто) и прочее :)
Заранее спасибо.
#169 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 31 Июль 2009 - 06:17
Г-250, хоть и не так мощен, особенно на низких оборотах, но довольно дубовый. И неприхотливый. В особом обслуживании не нуждается. За щётками, понятно, следить надо, менять вовремя, благо на нём они доступны. А коллекторные кольца в каком состоянии? Глубокие канавки не образовались? А подшипники? Кстати, у меня есть подозрение, что с 1967г на ГАЗ-21 устанавливали Г-250. Сужу по вот этой статье. Обратите внимание на подшипники генератора. Это ведь подшипники от Г-250. Неужели их начали ставить в старый генератор? А на РАФ-977ДМ Г-250 устанавливали точно. Именно с 1967года.
#170 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 31 Июль 2009 - 08:09
На РАФ может быть и ставили, а на 21-е Волги нет :)
#171 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 31 Июль 2009 - 12:18
Как же тогда с этими подшипниками? Их что, в старый генератор ставили?
#172 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 31 Июль 2009 - 12:33
Интересный вопрос.
#173 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 31 Июль 2009 - 14:35
И кто знает ответ на него?
#174 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 02 Август 2009 - 18:24
А точно никто не видел серийные 21-е с "переменниками"?
#175 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 02 Август 2009 - 18:31
Я нет.
#176 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 02 Август 2009 - 18:54
А разве в Г250 не могли применить подшипники от предыдущих моделей генераторов? Особенно если они выдерживали нагрузку и обороты? ;)
#177 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 02 Август 2009 - 19:45
Там наоборот. С 1967г стоят подшипники от Г-250.
#178 Пользователь офлайн   BuZZ Иконка
Отправлено 06 Август 2009 - 08:52
неужели штатного генератора не хватает для включения поворотов при включенном ближнем свете на холостом ходе? у мну вчера не хватило,- подгазовывал...а я ещё про музыку и про печку зимой думал, гы
#179 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 06 Август 2009 - 11:43
На ХХ конечно не хватит. И на ближний свет не хватит... Да и на Г-250 на ХХ не хватит...
#180 Пользователь офлайн   BuZZ Иконка
Отправлено 06 Август 2009 - 12:21
сорри,уточнение хочу внести (думаю,шибко ничего не изменяющее) - генератор г108м.
  • (24 Страниц)
