Более мощный генератор переменного тока
#186
Отправлено 07 Август 2009 - 15:12
К тому же встречал и такое мнение - постоянная работа АКБ (разряд или заряд в небольших пределах) позволяет продлить срок его службы. Это говорил проф. Юрчевский, который на кафедре эксплуатации автомобилей МАДИ в то время был основным специалистом по вопросам, связанным с АКБ. Кстати, его Жигули у института всегда можно было безошибочно определить по работавшему приемнику.
#187
Отправлено 07 Август 2009 - 16:02
#188
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 13:01
#190
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 21:55
#192
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 17:49
Михаил. (12.9.2009, 15:55) писал:
а печка+свет+дворники+повороты на холостых ходах на светофоре да под музычку из мп3-магнитолы!!!
#194
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 22:25
Эти шкивы меньше по диаметру, и обороты генератора получаются выше при тех же оборотах двигателя. Глядишь, и какая-никакая зарядка на хх появится.
Сообщение отредактировал NoComments: 12 Сентябрь 2009 - 22:25
#196
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 05:00
Генератор я бы поискал помощнее, с Нивы, Бычка и тому подобного. От 406-го мотора, инжевых пп ВАЗов не надо брать, очень геморройно его поставить, я уже попался... Кстати, наши современные генераторы зарядку на хх дают, но обороты хх должны по ощущениям выще 700-800 быть.
#197
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 09:01
а да, поворотники тоже работают, и обдув стекла тоже
#199
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 21:05
#200
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 04:05
все лето мучаюсь с этой проблемой, она то приходит, то уходит..
генератор поменял на новый уазовский с шоколадкой-интегралкой Я112А1, при этом старое РР (родное) исключил из цепи вообще. На заряженном аккуме чувствуется - поездишь, бодро крутит и все такое, даже стал оставлять на ночь с подключенным АКБ - ничего страшного не происходило. Но недавно из-за капута зажигания (восьмерошный коммутатор установленный пре-овнером и катушка сдохли 0_о) АКБ сел - с тех пор вообще ни на йоту не зарядился, хватило только на 2 пуска. и там крутило будто ручкой кручу. Для нужной срочной поездки поставил акб от другой машины, приехал куда надо утром. Потом вечером собираюсь обратно - АКБ дохлый >:E дёрнули, поездил, приехал домой - акб еще дохлее.
в чем может быть причина? шоколадка вроде новая совсем.. и менял на запасную, один пиг..
заранее спасибо
