Форумы на www.gaz21.ru: Более мощный генератор - Форумы на www.gaz21.ru
  • (24 Страниц)
Более мощный генератор переменного тока Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Marlboro Иконка
Отправлено 05 Февраль 2005 - 16:27
про крепление современных генеров хочу спросить. Комплект крепежа от УАЗа рулит? Или надо что-то свое мутить?
Отправлено 05 Февраль 2005 - 18:01
Marlboro сказал:
В общем то про УАЗ комплект не знаю,а свое оч просто смутить. Там буквально из уголка 50ки вырезать кусочек и с родным кронштейном свинтить или сварить можно. И генератор крепить к ним не болтами,а одним длинным болтом и распорной втулкой(я в мемуарах рисовал это). Такое у меня не развинчивалось.
#23 Пользователь офлайн   =AlkoSerzH= Иконка
Отправлено 23 Июнь 2005 - 01:14
сейчас стоит 60а типа как на 24... но его маловато на музыку с фарами
ну и помелочи...
от чего подходит еще? больше интересует на какой генератор налезит шкив от 24? ... крепеж канить сам придумаю
#24 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 23 Июнь 2005 - 20:01
От 24 на 40 ампер.
Выход - большой шкив на коленвал или новый генератор.
Отправлено 23 Июнь 2005 - 20:33
Вообще то не 60 а 65А. Этот генератор появился на Волгах с появлением ГАЗ-3102 на конвеере. О том хватает его или нет,можно судить по амперметру.Если он часто уходит в (-) то не хватает.
У меня музыки нет,и мне и 40 амперного хватает.
#26 Пользователь офлайн   Mac Иконка
  • Телефон:89два682467-16
Отправлено 23 Июнь 2005 - 23:00
да блин есть тракторный киловаттник
он идет хорошо на замену
Теперь мучаюсь.
#27 Пользователь офлайн   =AlkoSerzH= Иконка
Отправлено 24 Июнь 2005 - 09:29
Mac сказал:
это наверное круто! тока боюсь от ремня ничего неостанется через несколько часов работы :)
#28 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 24 Июнь 2005 - 18:17
Блин у меня 40ампер генератор, и его хватает. Зимой на холостых с фарами, печкой, дворниками и музыкой напряжение 14 вольт было да еще и амперметр немного в + стоял. даже когда задом сдаю у меня там огни заднего хода - галогенки и хватает.
У тебя поди контакт где-нито плохой. Надо все почистить зачистить.
У тебя может пара диодиков сгорела в генераторе вот и все.
#29 Пользователь офлайн   Mac Иконка
Отправлено 24 Июнь 2005 - 23:00
ну с ремнем не проблема-шкив можно другой ставить смело, в довесок к этому эл вентилятор, а то с родным не долго и радиатор распилить, а до кучи еще контакты и проводку проверить. и все теперь даже на хорошую музыку будет хватать
Теперь мучаюсь.
#30 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 24 Июнь 2005 - 23:13
Шкив двуручьевой стоит 1500 рублей :D
#31 Пользователь офлайн   =AlkoSerzH= Иконка
Отправлено 25 Июнь 2005 - 10:37
с проводкой все впорядке! давно провод кинул от генератора до контактора, который + отключает аккумулятора, возбуждение тож от реле подается напрямую, а вот два ремня непробывал ставить... у меня от 24 валяется шкив... подойдет он на 21 ?
#32 Пользователь офлайн   =AlkoSerzH= Иконка
Отправлено 25 Июнь 2005 - 10:47
если подсчитать...
генератор 60А макс. это 600Вт примерно
фары 2*100=200, габариты 4*5=20, музыка жрет 25А*12В=300Вт
уже 500Вт
а еще печка и помелочи... а 600Вт у генератора при 500об/мин и то это максимальное значение
:roll:
#33 Пользователь офлайн   Д.Шанс Иконка
Отправлено 25 Июнь 2005 - 13:40
У меня сейчас стоит от какого ЮМЗ 700Вт. Пока хватает на все (фары, противотуманки, DVDшник, телик, печка). И кроме того генератор с самовозбуждением и лишних 4А не берет.
#34 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 25 Июнь 2005 - 14:44
Saab сказал:
Намного проще инсталлировать на 40Амперный генератор шкив от ГАЗели. Он меньшего диаметра. У меня тоже 40 А и я думал его не хватает, а как поставил меньший шкив - даже на оборотах 550-650 есть зарядка. С ближним - чуть в минус на полделения. На оборотах выше 1000 с ближним, печкой, дворниками - или зарядка или в нуле.
Цена вопроса 115 р. Если нет ГАЗелевского можно от 2410 приспособить, но он двухручьевой и стоит дороже
#35 Пользователь офлайн   Mac Иконка
Отправлено 25 Июнь 2005 - 19:25
лучше двухручьевой не ставить- водилы говорили что растягиваются они неравномерно, а как лопается обин попадает под другой и ошметки летят всюду и рубят еще что-нить.
проще подобрать кевларовые современные, нормальный генератор широкий шкив, и красиво сделать.
Теперь мучаюсь.
#36 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 25 Июнь 2005 - 20:28
так я говорю есть большой одноручьевой шкив на коленвал.
А музыка 25ампер не потребляет :D :D , отсилы 2-3 постоянно. У меня на басах без буфера стрелка до 10 отклоняется всего на амперметре, и то только на басах, а если спокойная музыка то расход не более 1,2 ампера.
и 60 амперный генератор не 600 ватт, а 60*14=840ватт.
#37 Пользователь офлайн   =AlkoSerzH= Иконка
Отправлено 25 Июнь 2005 - 22:15
2-3 А постоянно? нее 25 постоянно в в пиках до 40 доходит :) штатный амперметр давно отключен тк постянно грелся :)
а мощность и впрямь неправильно подсчитал
но всеже 60А - это максимальный ток номинальный меньше :(
а что есть шкив с под широкий ремень и узкий сразу? тогда надо придумывать систему натяжки ремня на помпу...
или на помпу тож широкий шкив ставить? :roll: заморочка
#38 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 26 Июнь 2005 - 09:41
Да магнитола больше 10 ампер не может брать. Посмотри в ней предохранитель на 10 ампер стоит. И то 10 в пиках и то на полной громкости когда слушать не будешь из-за искажений.
у меня усилок на 140 ватт, так он выше 15 в пиках никогда не потреблял.
=) 40*14=560 ватт? выходит на колонках рассеивается мощьность в 350 ватт? кпд усилителя где-то 55-60 процентов=)
#39 Пользователь офлайн   =AlkoSerzH= Иконка
Отправлено 26 Июнь 2005 - 15:26
Saab сказал:
правильно подсчитал! :D
#40 Пользователь офлайн   =AlkoSerzH= Иконка
Отправлено 26 Июнь 2005 - 15:46
ну поменьше воощето
ок 300
да и 14 вольт там нету 13 обычно
попробую поставить от 24 шкивы
как они подходят или нет?
  • (24 Страниц)
