Форумы на www.gaz21.ru: Более мощный генератор - Форумы на www.gaz21.ru
  • (24 Страниц)
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
Более мощный генератор переменного тока Оценка: -----
#321 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 29 Апрель 2014 - 09:38
Я когда в свое время менял родной двигатель на ЗМЗ-402 с переменником делал всё по науке. Конструктора на ГАЗе набросали мне схемку подключения с РР 132 (естественно с проводами более толстого сечения поскольку мощность у генератора больше). Как они объяснили, сечение родных проводов маловато и могут быть проблемы.
Сплели под заказ в ПО "Автопровод" (г. Арзамас) этот спецпучок. После чего все благополучно поставил на место и вот уже почти 15 лет никаких проблем.
Если нужно могу схемку сбросить.
#322 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 29 Апрель 2014 - 09:42
Не нужно. Я в этом достаточно сведущ. Потому и некоторые формулировки вызвали вопросы.
РР-132 - это от грузовиков и работает по минусу. Большой такой. Где-то он у меня валялся ещё с тех времён, может, выкинул уже.
#323 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
Отправлено 29 Апрель 2014 - 09:47
Ну у меня (дилетанта в этих электрических вопросах) не было причин не доверять конструкторам ГАЗа. И я все сделал от и до как они посоветовали. И не жалуюсь (всё работает как часы).
#324 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 29 Апрель 2014 - 09:49
Ну и замечательно. А при увеличении оборотов напряжение с включённой нагрузкой, надеюсь, поднимается до нормы?
#325 Пользователь офлайн   DKolua Иконка
  • Настоящее имя:николай
  • Автомобиль:Газ 21И 1962г
  • Телефон:89067899023
Отправлено 29 Апрель 2014 - 11:24
3)Ш после РР 24 пустили на ВКб
Не не так написал..со встроенного РР кинул на ВКб
Сначало заряда практически не было,через минуту начал повышаться.после 5 минут работы 13,7 v ,когда проедусь наверно будет в норме...
#326 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 29 Апрель 2014 - 15:01
Чего это он так себя вёл?
#327 Пользователь офлайн   DKolua Иконка
Отправлено 29 Апрель 2014 - 15:41
Незнаю,глупо говорить притирался или машина холодная была...но как то так!
#328 Пользователь офлайн   BrokenMan Иконка
  • Автомобиль:Газ -21Л 63г., Газ- 21 Л 68г.
Отправлено 05 Июнь 2014 - 10:05
Поставил генератор со встроенным РР (Уаз).
Соединил как написано на стр. 12.данной дискуссии.
1. Провод "Я" со старого генераторе подключил на "+" нового.
2. "Ш" нового генератора соединил с ВК-Б катушки зажигания. просто проводом прямо прикрутил на клемму.
3. Разъемы "Я" и "Б" соединил вместе.
4. Клемму "К" реле стартера(который раньше соединялся с "Я") - на массу.
Не могу заглушить мотор. В электрике не силён.
Какие заметил симптомы:
- Бывший хозяин отсоединил провод катушки ВК и заизолировал зачем-то. Но всё заводилось и глушилось и так. (уже прилепил на место)
- контакт катухи ВК-б- звонится на массу ... Так и должно быть?
просто контакт "Ш" , куда мы это дело подключаем- конечно, не звонится.
Может кто схемку нарисует?
По картиночке как-то легче ориентироваться.
#329 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 05 Июнь 2014 - 10:38
Просмотр сообщенияBrokenMan (05 Июнь 2014 - 11:05) писал:
В этом может причина. Я пока не вникал, что за ген УАЗа со встроенным РР, но если там РР по типу 2108 ...
#330 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
Отправлено 05 Июнь 2014 - 10:46
Просмотр сообщенияBrokenMan (05 Июнь 2014 - 10:05) писал:
У меня вот с таким генератором по такой схеме всё работало исправно.
#331 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 05 Июнь 2014 - 10:47
Тут надо бы уточнить, а при этом катушка остаётся соединённой с трамблёром? Если да, то звонится через первичную обмотку, вариатор и замкнутый контакт прерывателя. А то так не должно ничего на массу звониться.
#332 Пользователь офлайн   BrokenMan Иконка
Отправлено 05 Июнь 2014 - 11:28
Точно! Звонится через обмотку...Блин, глупая ошибка))))
Генератор поставил 16.3771
прочитал на Уазбуке:
"Генератор со встроенным РР и дополнительным полумостом, с которого и питается РР, с самовозбуждением."
При установке такого генератора необходимо подключать лампочку "зарядки нет", шунтируя ее резистором, либо ставить диод, пропускающий ток только по направлению "в генератор". Если этого не сделать и посадить "плюс" с замка без лампочки/диода на гену, машина перестанет глохнуть при выключении зажигания, потому что система зажигания будет питаться током с дополнительного полумоста, текущего в бортсеть. Не подключение шунтирующего резистора, в случае применения схемы с лампой, приводит к созданию тем "Генератор запускается только после прогазовки". Дело в том, что остаточного магнетизма обычно не хватает, и для того, чтоб гарантированно начать генерировать и выйти на режим, такому генератору необходимо получить "пинок" из бортсети, начальный импульс тока через РР и обмотку возбуждения. Без шунта ток через лампочку часто недостаточен для устойчивого вывода генератора на режим, так же резистор является резервом на случай перегорания лампы. Резистор или диод можно выковырнуть из старого лампового телевизора, либо применить мощную лампочку типа "10 ватт 12 вольт" от габаритов. Примечание: в некоторых частных случаях с лампочкой "5 ватт 12 вольт" или более мощной так же возможно появление глюка "машина не глохнет", тогда нужно применить лампочку меньшей мощности, например, от подсветки приборов, или ввести в схему диод, включив его последовательно с лампой.
ссылка http://forum.uazbuka...ad.php?t=134229
То есть, насколько я понял, надо вкорячить диод в провод
, который от катушки зажигания до клеммы "Ш" идёт"?
wladbakh Спасибо за схемку...но я с ней ещё больше запутался теперь.
#333 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 05 Июнь 2014 - 11:33
У этого генератора что, один вывод, помимо силового, и именуется Ш? Тогда надо через диод плюс подавать.
#334 Пользователь офлайн   BrokenMan Иконка
Отправлено 05 Июнь 2014 - 11:48
вот так он выглядит. Вообще-то буква"Ш" нарисована напротив коробочки с белым проводком( наверное, это РР) я подключил провод от катушки зажигания на болтик, который рядом, справа.
Ниже- "плюс"...на него подключил провод "Я"
Сообщение отредактировал BrokenMan: 05 Июнь 2014 - 11:52
#335 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 05 Июнь 2014 - 11:56
А где этот вывод? Фото очень маленькое.
Что с белым проводом, что ли? Так он вроде не Ш называется. И как к нему подключаться? Провод разрезать?
#336 Пользователь офлайн   BrokenMan Иконка
Отправлено 05 Июнь 2014 - 12:11
справа от коробочки- такая маленька шпилька с гайками...М4
#337 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 05 Июнь 2014 - 14:59
По идее, это то же самое должно быть. Можно прозвонить и убедиться. Только почему Ш?
#338 Пользователь офлайн   BrokenMan Иконка
Отправлено 05 Июнь 2014 - 22:41
Оказалось- я был неправ.
подключать замок зажигания надо к "коробочке" , а резьбовой "шпенёк" - это для подключения тахометра.
слава Богу, в результате моих зверских опытов ничего не пострадало.
Дальнейшее развитие событий- не менее интересно)
В общем подключил провод к РР, в цепь включил диод 6 амперный. Сгорел.
Подключил вместо диода лампочку 12в , 5 Вт - всё заработало.Заводится и глушится с ключа, как положено.
Но напряжение на клеммах акка- 12,4 в, как -то мало....
Ну, думаю, поеду прокачусь недалеко, газану немножко по дороге- проверю напряжение.
В общем- акк сдох и я остался, как дурак, в темноте, на мосту с двухполосным движением....лампочки не горят, потому что см выше))
Вопрос:
Правильно подключил теперь?
Сообщение отредактировал BrokenMan: 05 Июнь 2014 - 22:57
#339 Пользователь офлайн   BrokenMan Иконка
Отправлено 05 Июнь 2014 - 23:01
на крайнем фото видно, что "плюс" легко опознаваем, "коробочка" РР имеет разъём, куда я подрубился.
Но "Из коробки" в этот РР был вставлен белый провод , выходящий из корпуса гены. теперь, он болтается в воздухе.
#340 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 06 Июнь 2014 - 07:49
Странный какой-то генератор. И куда там подключаться? Этот вывод должен обозначаться либо D, либо 61. И должна быть предусмотрена возможность подключения к нему.
  • (24 Страниц)
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
