Форумы на www.gaz21.ru: Более мощный генератор - Форумы на www.gaz21.ru
  • (24 Страниц)
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
Более мощный генератор переменного тока Оценка: -----
#341 Пользователь офлайн   Alex Koff Иконка
  • Настоящее имя:Alex
  • Автомобиль:21-р(ус)1964
  • Телефон:+358405451334
Отправлено 06 Июнь 2014 - 17:34
Добавлю своих 5 копеек )) более подробная инфа про гены http://www.gruzovikp...03_29-17_11_58/
себе буду ставить "Генератор 402 дв. 120А "СтартВольт" LG 0324" мощнее него на сегодняшний день не встречал.
учитывая 170А максимальной нагрузки за счет установки профессиональной музыки в авто.
#342 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В (1958г.)
Отправлено 06 Июнь 2014 - 19:32
Здравствуйте! Вопрос такой. Стоит генератор на 65 ампер, раньше работал хорошо. Выдавал 13.8 вольт. Было короткое замыкание от музыкального провода усилителя на кузов. После этого и поворотники стали работать кое-как. Фары меркнут на холостом ходу. Сейчас генератор выдаёт лишь 12.1 на холостом, при газе в пол 12.9-13.1. Менял шоколадку на генераторе на новую - результата ноль. Грешу на диодный мост... В чём может быть причина? Подскажите пожалуйста!
#343 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 06 Июнь 2014 - 20:24
Надо бы диоды прозвонить.
#344 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
Отправлено 06 Июнь 2014 - 21:37
Без понятия как их прозванивать, не электрик. Проще наверное диодный мост сразу поменять?
#345 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 07 Июнь 2014 - 07:18
Тогда хуже... Вслепую действовать не стоит.
#346 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 07 Июнь 2014 - 08:44
Указанные параметры напряжения это без нагрузки? Если без, то скорее всего полетела обмотка или отгорел контакт (провод). Надо "звонить".
#347 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 07 Июнь 2014 - 09:08
Alex Koff. А родные провода выдержат столько ампер. Ведь они рассчитаны не на 120, а всего-лишь на 20А.
Сообщение отредактировал wladbakh: 07 Июнь 2014 - 09:10
#348 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 07 Июнь 2014 - 12:24
Логично. Не говоря уже об амперметре.
#349 Пользователь офлайн   Alex Koff Иконка
Отправлено 07 Июнь 2014 - 15:38
Просмотр сообщенияwladbakh (07 Июнь 2014 - 07:08) писал:
А зачем вообще задействовать родные провода? Если вам нравится наблюдать за амперметром постоянно и вы ловите кайф от этих танцев с бубном, то пожалуйста :)
Я просто кинул провод "2 ГА" от плюса с гены на плюс аку и все дела!
ЗЫ. Если вы 100% прожженный до мозга костей реаловец, то это не для вас :D
#350 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 07 Июнь 2014 - 16:09
Просмотр сообщенияAlex Koff (07 Июнь 2014 - 16:38) писал:
Все ли?
#351 Пользователь офлайн   DKolua Иконка
  • Настоящее имя:николай
  • Автомобиль:Газ 21И 1962г
  • Телефон:89067899023
Отправлено 01 Июль 2014 - 08:34
Подскажите пож-ста, что может быть не так? зарядка похоже только на высоких оборотах, хотя ампер показывает заряд и на холостых, а у аккумулятора индикатор показывает, что надо зарядить.
Ниже приведены цитаты, как менял генератор.
Просмотр сообщенияDKolua (29 Апрель 2014 - 06:47) писал:
На днях и я решил поменять генератор.уйти с постоянника на переменник 65А динамо со встр.рр .хотел узнать все ли сделал правильно..итак ..
1) Я и Б с РР 24 спаиваем вместе
2)Я на + генератора кидаем
3)Ш после РР 24 пустили на ВКб
4)масса не используется,Ш с РР24 не используется
5)на Я РР24 второго провода с РР24 не было
Итого,что мы имеем..на холостом ходу без нагрузки 13.7 v
при нагрузке (включ.печке,фарах,магнитоле) 13,3 v
Просмотр сообщенияDKolua (29 Апрель 2014 - 11:24) писал:
Не не так написал..со встроенного РР кинул на ВКб
Сначало заряда практически не было,через минуту начал повышаться.после 5 минут работы 13,7 v ,когда проедусь наверно будет в норме...
Сообщение отредактировал DKolua: 01 Июль 2014 - 08:33
#352 Пользователь офлайн   DKolua Иконка
Отправлено 18 Июль 2014 - 20:30
http://www.imageup.r...il.ruопрос так и остается, зарядка есть, но только на высоких оборотах
друг, который менял старый ген на новый, все не может подъехать, а я ниразу не електрик.
Выставляю фото, спецы, обращаюсь к Вам! Тыкните, куда какой провод подсоединить? Если нужны фото с другого ракурса-сделаю.
Сообщение отредактировал DKolua: 18 Июль 2014 - 20:49
#353 Пользователь офлайн   DKolua Иконка
Отправлено 18 Июль 2014 - 20:52
http://photo.qip.ru/...olua/200934485/
Сообщение отредактировал DKolua: 18 Июль 2014 - 21:08
#354 Пользователь офлайн   DKolua Иконка
Отправлено 18 Июль 2014 - 21:09
Победил, вторая сцылка работаед
#355 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 19 Июль 2014 - 05:42
А что за лиловый провод идёт с силового вывода генератора куда-то внутрь его?
#356 Пользователь офлайн   DKolua Иконка
Отправлено 19 Июль 2014 - 13:08
http://photo.qip.ru/...olua/200934485/ eнтот провод идет на встроенный реле регулятор , добавил фотку с этим проводом
Сообщение отредактировал DKolua: 19 Июль 2014 - 13:16
#357 Гость_Ekomonchiwek_*
  • Группа: Гости
Отправлено 06 Август 2014 - 09:11
Задумался.
#358 Пользователь офлайн   DKolua Иконка
Отправлено 06 Август 2014 - 16:08
Все оказалось куда проще..не было массы на двигатель, електрик исчо сказал надо кинуть толстый плюсовой провод напрямую на акб иль на стартёр, а то амперметр два вольта забирает на себя...сгорит на хрен...так и сказал !
#359 Пользователь офлайн   Behemoth Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
  • Телефон:8-915-400-64-41
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 23:21
Мужчины подскажите: поставил новый генератор Прамо 100а 5122.3771 с встроенным РР. Как лучше подключать лампу зарядки? Через диод или с резистором? Схему с Уазбуки видел. Проводку всю прокладываю новую с нуля. Очень желательно с номиналами лампы, диода\резистора. Спасибо.
#360 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 06:40
Если не трудно, покажите, пожалуйста схему.
  • (24 Страниц)
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
