Форумы на www.gaz21.ru: Диагностика неисправностей приемника А-18 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
Диагностика неисправностей приемника А-18 Оценка: -----
#101 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 21 Август 2014 - 16:46
Эх, всё равно не то... Вот раньше радио слушали все. И радиоточки дома были.
#102 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 21 Август 2014 - 17:00
Приветствую всех,да все дело в том что очень мало,да что там единицы передвигаются на газ 21 постоянно,а уж про движение в ночное время это из ряда один на тысячу.....но волг то "живых" ну пару тройку сотен,вот и делайте заключение..... А "музыку" хотят обычно "здесь и сейчас" ;) .С третьей серией и А18 конечно проще,но опять же постоянный "уход волны" досаждает.
#103 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 21 Август 2014 - 17:02
Всё же то время было прекрасно! Хоть и без интернета и без мобильной связи...
#104 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 21 Август 2014 - 17:05
Да думаю это так раньше "то время" было более "живое" что ли.....
#105 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 21 Август 2014 - 18:47
Двушка (2-х копеечная монета) и таксофон - вот и "мобильник" :rolleyes: По дорогому варианту гривенник (10-ти копеечная монета), если двушки нет :(
#106 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 21 Август 2014 - 20:43
Зато никто не отвлекал.
#107 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 21 Август 2014 - 20:53
Я старался улизнуть по рабочим делам на своей машине, а не на служебной с "Алтаем", именно по этой причине.
#108 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 21 Август 2014 - 21:20
У меня почему то волна особо никуда не уходит. Бывают зоны неустойчивого приема.
#109 Пользователь офлайн   2m-v Иконка
Отправлено 21 Август 2014 - 22:40
Принял к сведению :) Дефект устранил, принимает во всех диапазонах, вымыт, собран и сложен в сумку. Ожидает прибытия хозяина. Не удержался от модификации, припаял параллельно емкости фильтра питания кондей на 2200 мкф, вой от преобразователя существенно уменьшился, что на малой громкости весьма радует.
Теперь вот делать нечего, буду собирать ламповый фонкорректор для винилового проигрывателя.
#110 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 22 Август 2014 - 10:55
Творческих успехов, Михаил :rolleyes:
#111 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 22 Август 2014 - 11:22
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (21 Август 2014 - 18:46) писал:
Припомнилось :
Начинаем нашу воскресную радиопередачу - С Добрым утром! Трам-па-пам-пам Трам-па-пам-пам ну итд. :rolleyes:
А ещё в 70-80е на волне 250м у нас устойчиво принималась станция "радио Монте Карло" на арабском языке. И всю современную музыку черпали оттуда. Например Уитни Хьюстон я впервые услышал именно там в конце 1984 года ещё до официальной презентации её первого альбома 1985.
#112 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 22 Август 2014 - 11:25
На Кавказе и в Закавказье интересно было по эфиру шарить :rolleyes: Уитни Хьюстон наша ровестница была, жаль ушла безвременно!
Сообщение отредактировал vakula: 22 Август 2014 - 11:26
#113 Пользователь офлайн   Swidz Иконка
  • Автомобиль:Волга ГАЗ-21Р
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 07:00
Товарищи. Наконец таки приобрел долгожданный А18. С преобразователем - правда тот не работает, благо в машине стоял еще с заводскими пломбами - поставил его. Работает все. Шуршит, ловит Маяк! Но тихо, очень тихо, причем только УКВ диапазон, потому как при настройке ДВ и СВ - орет. (ну для 3Вт орет). И если сигнал перехватить и сделать аля AUX напрямую с УНЧ-9 (блока) - тоже играет громко, громкость регулируется. Где копать?
Волга 21-й модели провалила современный краш-тест: при ударе об массивную бетонную стенку на скорости в 60 км/час автомобиль вдребезги разнес эту стенку...
#114 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 09:02
Приветствую всех,скажу несколько слов от себя' УКВ диапазон в приемнике а18 действительно "звучит" тише примерно на одну третью в сравнении с Д и С .Дело тут не в НЧ усилителе,а в конструкции приемника.У всех 18 что были у меня такой эффект одинаков.Конечно если совсем УКВ тихий то могут иметь место как трешинки в пайках соединений и окислы этих мест,так и вышедшие из строя -потеряв емкость,замкнув и тд - конденсаторы.Так же не лишним будет произвести чистку планки переключения диапазонов,а именно контактных пятачков что находятся по обе ее стороны.Они коммутируют контура и из за грязных контактов(высохшая смазка,набравшая грязь и пыль в процессе эксплуатации)имеет место быть потери в такого рода соединениях.Не упустите и из виду как состояние радиоламп так и их штырковых разъемов.
В общем добиться приемлимой работы радиоприемника можно,проведя при этом должное техническое обслуживание.
Удачи Вам в наладке,и замечу это не всегда быстрый процесс,требующий некоторой усидчивости' :)
#115 Пользователь офлайн   Swidz Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 19:10
Все сделал. Почистил контакты везде. Полностью пропаял всю плату. Почистил контакты которые на движущих планках. (проверил по схеме правильность их расположения) Отмыл всю плату. Поменял кондеры, лампы. СВ и ДВ стали еще громче и четче - а УКВ теперь вообще ничего не ловит 8(
Сообщение отредактировал Swidz: 04 Октябрь 2014 - 19:10
#116 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 20:20
Повторюсь в который раз (см.мои предыдущие сообщения): часто встречал такую неисправность в А-18. Почти всегда причина была в сильной расстройке одного из контуров ПЧ 8,4МГц. Это может быть выпавший сердечник из катушки, оборванная ёмкость внутри одного из алюминиевых экранов и т.д.
#117 Пользователь офлайн   Swidz Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 21:02
Посмотрю. Спасибо! Еще замерял напряжения на аноде второго триода 6Н3П почему то вместо 100В, плавающие 30-50В. Контакты нормальные. Я особо в радиоэлектронике не разбираюсь, все по схемам. Это может быть связано с тем, что вы описали? Можно подробнее, что за контур ПЧ? И какой сердечник из какой катушки? (Это такие квадратные штуки в алюминиевых корпусах с подстройкой?)
#118 Пользователь офлайн   Swidz Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 23:14
Короче, разобрал я две бубуевины в алюминиевых корпусках - там катушки и кондеры - все отлично, обрывов нет. Снял УКВ блок, там стрежни есть - при осмотре один был замечен оборванным - запаял, один черт ничего. Зато поймал что-то на СВ.
Работа проделана незря - поскольку после пропайки и т.д. СВ и ДВ стали работать громче, тресков при тряске и ударах по корпусу теперь нет, как раньше, но вот УКВ блок, я хз, где еще копать.
Выделенное красным - вскрывалось, там все отлично на первый взгляд.
Где зеленое - там был обрыв, но теперь его нет. (прозванивалось - все ок).
Сообщение отредактировал Swidz: 04 Октябрь 2014 - 23:15
#119 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 08:55
Приветствую всех, конечно в самом крайнем варианте может быть и расстройка контуров как писал тов.Андрей......Тогда осмотрите внимательнее,если цепи целы то так же убедитесь что в целости зафиксированные парафином подстроечные сердечники и нет следов их кручения отверткой.Сердечники есть у всех катушек на торцах' .Хотя Вы говорили что все пропаивали ранее,но тем не менее продолжают вылезать места плохой пайки....думаю не лишним будет пробежаться по соединениям еще раз.
УКВ так же будет зависеть от исправности 6н3п ,обычно всегда следует ставить заведомо исправные радиолампы.....В них так же могут случаться неисправности -кончилась эмиссия из за подошедшего ресурса к финалу; обрыв нити анода; замыкание после прогрева и тд.
Повторюсь конечно -ремонт приемника это не занятие на час....помню возился и по 2 недели и тд.
А на фото что то излишне грязноватый приемник внутри,думаю это чужое фото в качестве примера только?
О,еще несколько слов о схемах к приемникам.Часто и из разброса по годам и прочие усовершенствования заводом- были отличия в коммутационной планке и устройстве центральной платы и блока питания и тд.Помню собрал по схеме и на дв и св полная чехарда и укв нет или очень тихо,в итоге пришлось поломать голову.На радиоприемниках ат-66 было подобное происшествие.Так что схема схемой,а нюансы есть и лучше пользоваться именно той схемой что дается к приемнику с завода.
С ув.Олег.
#120 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 14:38
Мой юный друг Олег, как всегда, всё разбирает досконально. Мне нравится его подход и трудолюбие.
  • (8 Страниц)
