Форумы на www.gaz21.ru: Диагностика неисправностей приемника А-18 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
Диагностика неисправностей приемника А-18 Оценка: -----
#121 Пользователь офлайн   Swidz Иконка
  • Автомобиль:Волга ГАЗ-21Р
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 16:20
Олег, фотография с интернета, мой был таким же до чистки. После чистки - как новый. Фотографии приложу позже. Спасибо, попробую еще раз пройтись по контактам, надеюсь в этот раз поможет. На УКВ в принципе, только Маяк, нет дак aux есть - буду так слушать, просто для собственного успокоения хотелось бы завершить начатое.
Лампы у меня 2. Одна стояла, другая была в наличии - еще заказл таких 3 шт. на вский случай, авось эти плохие. Они горят, но гореть, сами знаете - это одно, а работать - это другое. Тестера ламп нет, не проверить по другому 8(
Просто катушки при детальном осмотре как новые (те что с экранами, и те что ходят при настройке. Планки эти, которые я по схеме проверял (которые при переключении меняются) тоже вроде правильно стоят, даже исходя из логики. Короче вот не знаю) Ладно, буду пробовать! Всем спасибО!) Отпишусь, если будет успех.
Волга 21-й модели провалила современный краш-тест: при ударе об массивную бетонную стенку на скорости в 60 км/час автомобиль вдребезги разнес эту стенку...
#122 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 21 Январь 2015 - 21:43
Есть такие вопросы, у меня на приемнике ловила одна станция, но очень тихо было звучание. Как я правильно понимаю, каждая лампа имеет определенную функцию, какая-то усиливает принятую частоту, какая-то преобразует, какая декодирует, так вот там есть лампа отвечающая за усиление низкой(звуковой) частоты(лампы 6Н2П или 6П14П), может быть связано тихое звучание приемника с неисправностью данной лампы, или я что-то неправильно понимаю. Или опять же возможно принимаемый сигнал не усиливается усилителем высокой частоты(лампа 6К4П) и поэтому сигнал слабый, и соответственно конечный звук? По свечению ламп можно понять работают они или нет, или они могут гореть, но при этом не работать?
Можно ли как-то подключить радиоприемник дома, естественно не в розетку переменной сети, а через какое-нибудь устройство?
Сообщение отредактировал Vasia: 21 Январь 2015 - 21:44
#123 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 21 Январь 2015 - 22:25
Добрый вечер, Vasia! Причин может быть несколько: неисправленные емкости, плохой контакт переключателя диапазонов и т.д. Проверить работоспособность ламп можно или "методом научного тыка", меняя на исправленную или прибором-пробником, которого сейчас "днем с огнем не сыскать). Я начинаю реанимацию так: 1. Полностью разбираю приемник, отпаиваю блок УКВ. 2. Произвожу очистку, особое внимание переключателю диапазонов, контактам панелек ламп. 3. Визуально проверяю пайки, внешнее состояние деталей. 4. Перебираю потенциометр. 5. Перебираю вариометр, при необходимости меняю сломанные держатели сердечников. 6. Прозваниваю шлейф, очишаю разъем, проверяю по схеме распаку. 7. Меняю электролиты на основной плате и в выносном блоке. 8. В выносном блоке проверяю работоспособность выходных транзисторов УНЧ (часто неисправленность механическая, отгнивают ноги). 9. Собираю, монтажные провода ставлю новые, МГШВ. 10. Всегда ставлю новые лампы "по кругу". Обычно приемник начинает нормально работать, если все сделано дотошно, и нет ошибок монтажа.
Подключаю приемник дома, к стабилизированному блоку питания 12В, выдающим ток 5А. Такие блоки выпускаются для систем видеонаблюдения (если покупать). По свечению ламп работоспособность не определить, только наличие напряжения накала. Если приемник не работает после приведения в порядок, генератор, осцилограф (на худой конец высокоомные телефоны ТОН-2), тестер "в руки" и идти по каскадам, замерять напряжения в контрольных точках, все подробно описано в радиолюбительской литературе прошлых лет. Диапазонный переключатель увидишь отсоединив вариометр от основной платы, не растеряй контакты, запомни их расположение.
Сообщение отредактировал vakula: 21 Январь 2015 - 22:42
#124 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 22 Январь 2015 - 00:20
Позволю себе, возможно глупый вопрос, а новые лампы не теряют работоспособность со временем?
Блока УКВ на моем приемнике нет, он двухдиапазонный, А-12А.
Честно говоря так и не понял что за переключатели диапазонов, это кнопки ДДССС, концы которых внутри?
Приемник работал, просто тихое прослушивание.
А из старого системника нельзя взять блок?
Сообщение отредактировал Vasia: 22 Январь 2015 - 00:21
#125 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 22 Январь 2015 - 01:01
Кнопки ДДССС механическим путем приводят контактную пластину, собственно говоря, на всех муромских приемниках диапазонный переключатель выполнен идентично, А-12 тоже имел разные исполнения, с печатным монтажем и с навесным, с различными вариометрами, вибропреобразователем (ВП-9) или полупроводниковым (БП-12). Если у Вас А-9, мне такие не попадились, но алгоритм ремонта не меняется, он не сильно от А-12 отличается. У компьтеров блок питания импульсный, применять его не желательно, лучше приобрести трансформаторный. Слабое место А-12 и А-9 преобразователь ВП-9, собственно сам вибратор, я на своем А-12 собрал полупроводниковый, по собственной схеме, в корпусе ВП-9. Если опыта нет, лучше найти полупроводниковый блок БП-12, они взаимозаменяемы.
#126 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 22 Январь 2015 - 01:49
Я много новых ламп купил 70-80-х годов, все были рабочие, ноги иногда окислены от времени, надо чистить. Средняя цена где-то 50 руб. за лампу.
#127 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 22 Январь 2015 - 21:55
Приемник А-12А с блоком БП-12. А блоки питания, которые трансформаторные, любые, выходной ампераж любой?
#128 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 22 Январь 2015 - 22:03
Не менее 5А.
#129 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 25 Январь 2015 - 00:05
Приемник запустился от блока питания системника, прослушав диапазоны ничего, кроме неравномерного шипения, не услышал. Вспомнил про старый музцентр с волнами СВ и ДВ, также ничего. Пока сделал вывод что нет у нас вещеания в этих диапазонах. Искал часов в 8 вечера. Пожонглировал лампами, никакого эффекта.
#130 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 25 Январь 2015 - 00:37
Ночью попробуй (прохождение волн другое), с добротной антенной.
#131 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 26 Январь 2015 - 09:36
Я пробовал так питать приёмник, когда не было выбора. Это годится для того, чтоб его починить (при условии, что нет другого источника питания), но для радиоприёма это совершенно не годится. Помехи от этого же БП забивают всё.
Про "старый музцентр с волнами СВ и ДВ", при условии, что рядом не включён компьютер, могу сказать, что такого быть не может. Приём должен быть в вечернее или ночное время суток. Значит, неисправна или отсутствует антенна.
Каждый вечер слушаю радиостанции на разных языках у себя дома. Причём последнее время именно в СВ/ДВ, стал реже слушать КВ. Так вот, в СВ около 5 радиостанций с отличным уровнем сигнала и около 10 со слабоватой слышимостью. Все эти станции расположены от меня в тысячах километрах.
Чуть позже опубликую описание антенны (поскольку на профильном форуме оно исчезло из-за закрытия фотохостинга "фотоплёнка.ру").
#132 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 26 Январь 2015 - 20:39
Ну не знаю, на Победе, у приятеля, тоже не ловит. В гараже включил старый ламповый Рекорд, он тоже на этих волнах не поймал, только на УКВ и КВ.
Ну от вас то за 1000, а от меня и более возможно.
Принес родной кабель антенный, попробую часиков в 22 с ним.
#133 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 27 Январь 2015 - 00:39
Попробовал только что, антенна получилась около 2,5 м, ничего, все также. А насчет помех от БП, он наверное не на всех частотах дает помехи?
Кстати, с прошлого раза, заметил что лампа 6П14П(большая) греется больше всех, другую ставил тоже самое. Я так понял это звуковая усилительная лампа, нормально что она так греется?
#134 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 27 Январь 2015 - 08:22
Приветствую всех,конечно это штатное явление:) .6П14П является выходной нч радиолампой и если не изменяет память рабочая температура около 150 градусов......
#135 Пользователь офлайн   Remie Иконка
  • Автомобиль:21 '63
Отправлено 02 Апрель 2015 - 09:44
Подарил сестре на день рожденья плеер с фм-трансмиттером, ну и сразу захотелось проверить, сможет ли оный подружиться с приемником. Достал приемник, подключил как обычно, включил трансмиттер, положил у антенны, повернул ручку включения и…
Чуть не оглох! Истошный мощный вой из динамика испугал даже кошку.
Быстро все отключил, подумал, что наводки идут от БП компа, ибо рядом, перенес в более отдаленное место. Нифига подобного, очень громкий среднечастотный (хотя скорее высокочастотный) вой никуда не делся.
Что за нафиг? Лежал на полке вдали от электроники, играл хорошо примерно месяц назад, когда с лампами подсветки игрался. Сегодня достал — ну и результат…
Все лампы ровно светятся.
Еще заметил, что писк преобразователя примерно одинаковый на ДДС, на УУ очень тихий, почти неслышимый. Возможно, раньше просто не замечал.
Питаю от старенького БП компа 12V.
Куда смотреть? Что делать? Лампы шевелил, чистил — не помогает :(
В Канаде живёт парень, слепой от рождения, который пишет красивые картины лебедей, спящих на старых двигателях. Он говорит, что рисует Бога.
#136 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 02 Апрель 2015 - 11:57
Приветствую всех,все блоки компьютеров дают паразитные частоты как по проводникам питания так и в эфир,потому родной приемник всегда обычно ведет себя непредсказуемо при таком подключении.Даже прием может отсутствовать и вовсе.Подключите для начала от батареи постоянного тока,либо от источника питания без импульсных преобразователей.
Если проблема не уйдет,то тут уже копать сам приемник ;)
Не исключено конечно воздействие Вашего китайского плеера ,по описанию самовозбуждение видимо.......
#137 Пользователь офлайн   Remie Иконка
  • Автомобиль:21 '63
Отправлено 02 Апрель 2015 - 12:29
До этого питал его же от этого же БП, все было нормально. Он не мог переменным своим током что-либо убить? :(
Во второй раз уже подключал без плеера, все то же...
Спасибо за совет, попробую от аккумулятора теперь.
#138 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 02 Апрель 2015 - 13:31
Помимо "писка" что-нибудь ловит, хотя бы на УКВ?
#139 Пользователь офлайн   Remie Иконка
  • Автомобиль:21 '63
Отправлено 02 Апрель 2015 - 14:02
Если и ловит, то за визгом не слышно. Пробовал даже через аукс.
#140 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 02 Апрель 2015 - 14:05
После проверки на аккумуляторе, замените электролиты в УП-18 и приемнике, почистите диапазонные контакты. Писк все равно останется, это просчет конструкции, но будет не критичным. Можно немного снизить писк, конденсаторным шунтированием диодов моста.
Сообщение отредактировал vakula: 02 Апрель 2015 - 14:08
  • (8 Страниц)
