Форумы на www.gaz21.ru: Диагностика неисправностей приемника А-18 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
Диагностика неисправностей приемника А-18 Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 04 Март 2008 - 21:52
При включении хоть какой-нить щелчок есть? а вой? Может, транзисторы в усилителе померли?
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#22 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 04 Март 2008 - 22:25
Просмотр сообщенияDimetry (4.3.2008, 18:27) писал:
А вот у моего "18-го" приемника и накал, и анодное есть, а динамик не хрюкает даже при переключении диапазонов :( . Переключатель разбирал и чистил серебряные контакты ластиком - эффект нулевой :( . Подскажите, плиз :rolleyes:
Дим, я бы начал с проверки УНЧ. Подаем питание, и на регулятор громкости даем некий сигнал (да хоть пальцем - фонить должно). Если работает - проверяем сам регулятор - далее лезем в радиотракт.... Lexx прав - при подаче питания должен быть явственный щелчок.
Сообщение отредактировал megavox: 04 Март 2008 - 22:26
#23 Пользователь офлайн   Dimetry Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-М-20 1953 г/в, ГАЗ-2402 1985 г/в, Москвич-407 1960 г/в
  • Телефон:8-9270909948
Иконки сообщения  Отправлено 04 Март 2008 - 23:01
Оконечник использую заведомо исправный, при включении в динамике появляется писк, который снижает свой тон после прогрева ламп - всё лаично! И, ессестно, при касании пальцем усилок качает будь здоров! При касании пальцем сетки последней лампы УПЧ есть неявный щелчок. Дальше - слабее. Лампы меж тем менялись все.
"Volentem dukunt fata, nolentem - trahunt" (лат. "Желающего судьба ведет, нежелающего - тащит")
#24 Пользователь офлайн   Bullit Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1969 г/в
Отправлено 04 Март 2008 - 23:26
Вот почистил приемничек! Может подразобрать для дальнейших действий?
Сообщение отредактировал Bullit: 04 Март 2008 - 23:27
#25 Пользователь офлайн   Семицветов Иконка
  • Телефон:+7-985-198-86-56
Отправлено 05 Март 2008 - 10:03
Видать, что-нибудь испортилось... :)
Просмотр сообщенияDimetry (4.3.2008, 20:01) писал:
Проверить режимы ламп, наверняка какая-нибудь "заткнута".
Проверить детектор.
#26 Пользователь офлайн   Bullit Иконка
Отправлено 06 Март 2008 - 00:46
Вскрыл блок питания, почистил, сразу стало видно, что один из конденсаторов 500 МКФ 25в потёк, еще два 20 МКФ 160в доверия не вызывают. Может и правда заменить их (глядишь и анодное напряжение появится :)). Кстати, на что менять, можно ли купить современные аналоги и где? Похоже они и свистят! Да, заколебался винтики откручивать-закручивать - много их как!
#27 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 06 Март 2008 - 01:02
на современные менять можно. купить - в магазине радиодеталей. при замене не перепутать полярность.
рынок Юнона, http://www.megachip.ru/company.php http://www.chip-dip.ru/shops.aspx http://www.promelspb.ru/address.html http://www.mikronika...micronika.shtml и т.п.
#28 Пользователь офлайн   Shrek Иконка
Отправлено 06 Март 2008 - 01:37
А в Москве. желательно в центре или на юге, кто нидь может профилактику и ремонт нашим приёмникам сделать?
#29 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 06 Март 2008 - 08:59
Владимир, я прошлым летом давал на форуме объявление. Мне сделали приемник вполне нормально.
#30 Пользователь офлайн   Shrek Иконка
Отправлено 06 Март 2008 - 09:11
Просмотр сообщенияNikolay (6.3.2008, 8:59) писал:
А можно ссылку или контакт?
Можно в личку.
#31 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 06 Март 2008 - 15:15
Просмотр сообщенияBullit (5.3.2008, 21:46) писал:
Что потекло - менять сразу. два 20 МКФ 160в - эти вообще-то там качественные стоят, лучше проверить предварительно. Я когда преобразователь переделывал, их оставил, т.к. оказались абсолютно исправными, несмотря на выпуск 68 г :) Анодное-то есть вообще ? Если свистит, быть должно. Отсоедини нагрузку и проверь - если занижено менее 100 В - тогда 20 мкФ под замену.
#32 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 06 Март 2008 - 18:52
Просмотр сообщенияShrek (6.3.2008, 9:11) писал:
Можно в личку.
Ответил в личку.
#33 Пользователь офлайн   Dimetry Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 06 Март 2008 - 23:32
А свистит у тебя, Вадим, скорее всего из-за плохой развязки усилителя и преобразователя по питанию. Поэтому тот, что к преобразователю не относится, не только заменить, но и увеличить по ёмкости можно (1000-2000 мкф). Как думаешь, Андрей?
#34 Пользователь офлайн   Bullit Иконка
Отправлено 08 Март 2008 - 23:20
Завтра иду покупать конденсаторы. Какие современные аналоги могут заменить К50-3 500МКФ 25 В и К50-3 20МКФ 160В. Заранее спасибо за ответ, особенно в ТАКОЙ день! Кроме того, возможно ли заменить лампу 6Н3П, лампами с иной маркировкой (6Н3П-Е и т.п.)?
#35 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 08 Март 2008 - 23:30
Современные конденсаторы - любые. Хуже 40-летних точно не будет. Если будут на 105 градусов - они получше 85-градусных...
Про лампы - не подскажу.
#36 Пользователь офлайн   Dimetry Иконка
Отправлено 08 Март 2008 - 23:43
ИМХО если поставить лампу с другой маркировкой, ничего криминального не будет. :) Главное, чтоб она была ЗАВЕДОМО ИСПРАВНАЯ! :rolleyes:
#37 Пользователь офлайн   Bullit Иконка
Отправлено 09 Март 2008 - 21:42
Купил и заменил два конденсатора 500 мкф в преобразователе, увы... Свист в преобразователе остался, лампы в приемнике не светятся, похоже надо менять два по 20 мкф. Лампочка подсветки приемника пока горит (но радости не приносит :)). Определенную трудность вызывает замена следующих конденсаторов, они припаены к монтажной плате.
#38 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 09 Март 2008 - 21:45
Просмотр сообщенияBullit (8.3.2008, 20:20) писал:
Аналоги любые, 470х35 и 22х160. Лампу 6н3п можно заменить 6н3п-е, -ев, индексы значения не имеють :)
#39 Пользователь офлайн   Dimetry Иконка
Отправлено 09 Март 2008 - 22:04
Вадим, свечение ламп в приемнике (накал) никак не зависит от кондёров, т.к. они отвечают за анодное напряжение. :) Поэтому проверь напряжение в приемнике после фильтрующего дросселя на входе питания и на каждой лампе тоже. Вся соль в том, что нити накалов ламп включены комбинированно: параллельно и последовательно, т.к. двенадцатью вольтями надо запитать накалы по 6,3 В. <_< Проверь анодное напряжение. Уточни, плиз: совсем ни одна лампа не светится? :rolleyes:
#40 Пользователь офлайн   Bullit Иконка
Отправлено 09 Март 2008 - 22:10
Не светится ни одна...Спасибо за совет Dimetry! Буду проверять дальше!
  • (8 Страниц)
