Форумы на www.gaz21.ru: Бензонасос - Форумы на www.gaz21.ru
  • (13 Страниц)
Бензонасос Ремонт и переборка б/насоса Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   das_boot Иконка
  • Настоящее имя:Максим
Отправлено 04 Март 2008 - 16:01
Всем доброго времени суток!
Взялся перебирать бензонасос (оригинал), выяснилось что мембранка закончилась и надо бы сменить (стояла резиновая), нашел на толкучке родные тканевые с пропиткй, по мануалу пишут что вроде бы необходимо 4 слоя, но дед сказал что 2 слоя достаточно.
Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что лучше поставить, резиновую современную или тканевую и сколько слоев?
#2 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 04 Март 2008 - 16:35
Тканевая лучше имхо. Я поставил от ремкомплекта ЗИЛа - два сезона пока все гут :)
Сообщение отредактировал Танк: 01 Апрель 2009 - 22:13
#3 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Просмотр сообщенияdas_boot (4.3.2008, 17:01) писал:
Ставь резиновую - тканевые щас очень уставшие, хоть с виду и новые, но размокают от бензина и остается одна ткань
#4 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 05 Март 2008 - 22:39
Просмотр сообщенияmegavox (4.3.2008, 16:35) писал:
+1 самый лучший вариант.
Как рождается мечта.
#5 Пользователь офлайн   AXEL 21C Иконка
  • Волжанин
  • Автомобиль:Cadillac Escalade
Отправлено 09 Июнь 2008 - 11:55
Чтобы не создавать лишних тем, подскажите, какой ремкомплект подойдет к такому насосу, а то достался такой экземпляр, вполне рабочий, хрюкал и всасывал воздух, но я все-таки не стал его ставить как он есть, решил разобрать, черт его знает сколько он валялся до меня, поставишь а он бензин в двигатель погонит. Ну разобрал, не зря, внутри все забито грязью, а мембрана уже вся усохла и деформировалась. Был у меня новый ремкомплект для насоса на Волгу, Газель, Соболь, УАЗ, но он не подошел.
Хочу сделать и возить его в багажнике как запасной.
#6 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Июнь 2008 - 13:43
Если хрюкает, значит клапана живые, а это главное. Остается почистить и диафрагма. В ремкомплекте от Волга-Газель итп она побольше и дырок в ней 8 а в нашем 6. Пусть это не приводит Вас в замешательство. Крепим диафрагму на родной шток, размечаем корпусом отверстия и прожигаем их нагретым в пламени газовой плиты гвоздем. То что торчит обрезается после сборки. Собираем и пользуемся в обычном порядке. Ну может ещё прокладка под стеклышком потребуется. Можно её вырезать из прокладки от стакана бензоотстойника. Может и не точно такая в диаметре, но она резиновая и растянувшись сядет за милую душу.
Сообщение отредактировал Mayor: 11 Июнь 2008 - 13:46
#7 Пользователь офлайн   AXEL 21C Иконка
  • Волжанин
Отправлено 13 Июнь 2008 - 22:46
Большое спасибо за ответ.
Сегодня перебрал насос, только вот газовой плиты у меня нет и с дырками пришлось тяжко. Такой материалл прочный, сверлом даже толком не просверлишь. Точней просверлить просверлишь, но волокна на винт наматываются и не дают его закрутить. Пришлось аккуратно обрабатывать выжигателем. Еще возник вопрос в каком положении держать диафрагму при прорезании дыр. Можно ведь и утопить, можно выпустить, а можно на ровне сделать, я выпустил, подумал что на ровне свободного хода для работы не будет. Провозился вечер, бензонасос как новенький, теперь попробовать хочется как работать будет, так он хрюкает, причем посильней чем был, палец всасывает, хотел с водой, но не стал, придется ждать пока сломается мой...
Сообщение отредактировал Танк: 01 Апрель 2009 - 22:14
#8 Пользователь офлайн   Булдаков Сергей Иконка
  • Пешеход с автомобилем
  • Телефон:8-950-418-62-46
Отправлено 13 Июнь 2008 - 22:53
В жутких потугах заста вить свой Сириус хоть как-то передвигаться и имея длительное сношение с карбюратором... но суть не в том... нужно было подкачать бензин... руку под насос и качаю... через пару секунд я начинаю ох!!ть... на руку, крайне нагло и цинично, копает (если не сказать льется) бензин... Третье чувство подсказало мне, что насосу пришел кабздец... Насколько я прав в своих суждениях? Запасноя есть, но, учитывая. что из 5 запасных карбов, работал только один... чет мне подсказывает, что запасной так же мертвый (наверно то, что от мембраны у него осталось только воспоминание...
Течь где то с низу... завтра залезу, посмотрю внимательнее...
У кого какие мысли???
Счастливого пути!!!
#9 Пользователь офлайн   Andrew N Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ - 21И 1962
Отправлено 13 Июнь 2008 - 23:06
Мысль одна - снимать его и менять мембрану. И менять сразу, бензин может литься не только на руку но и в картер, разжижая масло.
Сообщение отредактировал Танк: 01 Апрель 2009 - 22:15
#10 Пользователь офлайн   Булдаков Сергей Иконка
Отправлено 13 Июнь 2008 - 23:33
Просмотр сообщенияAndrew N (14.6.2008, 4:06) писал:
Вот именно такие у меня подозрения и возникают, судя по положению течи и сильному запаху бензина от вщятой мною пробы масла...
Я так понимаю мне следует идти и искать мембрану от ЗИЛовского насоса ?
Счастливого пути!!!
#11 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
Отправлено 14 Июнь 2008 - 01:39
ну если с низу потекло то мембрана Алес Капут!сними аккуратненько разбери и поставь Зиловскую Черную есть такого бледно красного они что то мне не понравелись буквально через 100-200км. опять потек а на черной езжу уже второй год!
трудняк конечно будет диофрагму к штоки прикрутить хотя это вполне реально, нужно только изловчиться прижать диофрагму и закрутить гайку!
#12 Пользователь офлайн   Булдаков Сергей Иконка
Отправлено 14 Июнь 2008 - 01:49
Вот сижу и думаю... сделаю я седни бензонасос... дальше что сломается... чет у меня черная полоса :) Пойду поищу прайсы... разорит меня мой Сириус.
Посмотрел коллекцию нососов дома ((( ни одной живой диафрагмы ((( блин.. столько всего на балконе валяется (3 коробки запчастей) и ничего не пожходит или, если подходит, то не работает )))
Сообщение отредактировал Танк: 01 Апрель 2009 - 22:18
Счастливого пути!!!
#13 Пользователь офлайн   Gamajun Иконка
  • турист
Отправлено 01 Апрель 2009 - 21:54
Просмотр сообщенияЕфим (14.6.2008, 1:39) писал:
Я тоже занимался родным бензонасосом,всё поменял внутри.А он потек снизу,наверное уплотнительные кольца штока пропускают..?Между делом,вопрос-какой длины и куда крепится оттяжная пружина рычага бензонасоса?
#14 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 02 Апрель 2009 - 07:53
Пружина вообще то одним концом крепилась к балке. Вот только куда там точнее, я не припомню, да и как то без неё вполне обхожусь. Что касается диафрагм, то в продаже следует поискать диафрагму к УАЗовским насосам. Спрашивайте шестидырочную. Так продавцы быстрее въезжают. Они теперь серо коричнегово цвета из армированной резины . Оч даже неплохо выглядят. Ну и что касается течи в картер. Да , при пробое диафрагмы такая вероятность есть. Правда в отличии от некоторых, родной 21й насос имеет особенность. Если в нем, в нижнем торце имеющиеся дренажные отверстия не забиты вконец, то бенз в первую очередь активно течет наружу, не успевая попасть в картер. Ну разве что если в диафрагме дыра с палец. Правда при таком раскладе машина врядли поедет. Ну и по поводу уплотнения штока диафрагмы. Имеющееся там уплотнение в первую очередь предназначено для предотвращения выбивания картерных газов в полость под диафрагму, и подсоса наружнего воздуха в картер. 100% герметичностью оно не обладает, хотя последний раз в ремкомплекте попался настоящий резиновый сальник, еле надевшийся на шток. Поэтому особой надежды что оно не пропустит бензин в картер нет. Важнее содержать дренажные отверстия в чистоте.
#15 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 02 Апрель 2009 - 11:21
В мануале сказано, что разбирать бензонасос вообще не рекомендуется. После этого не потёк сразу - знач потечёт позже. Купи лучше Пекаровский и проблем знать не будешь многие годы.
#16 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 02 Апрель 2009 - 11:38
Всю жизнь их перебирали, клапана притирали, менбраны меняли.
#17 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 02 Апрель 2009 - 12:00
Немного добавлю.Оч.хорошие диафрагмы ярко - коричневые , ближе к красному цвету.Уплотнение штока , как правило дубовое, засохшее , его менять обязательно, призакрытой сист. вентиляции это важно ибо в набивку масло не течет, ибо в картере разряжение и зимой эмульсии меньше.
#18 Пользователь офлайн   Vass Иконка
  • Настоящее имя:Василий
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1964
  • Телефон:Nokia
Отправлено 02 Апрель 2009 - 12:03
Что значит "не перебирать"? Они на заводе на деревьях росли, что ли? :D Или их инопланетяне собирали? Нет, ясно же, что их собирали такие же люди. Движок, значит, перебирать можно, а бензонасос нет? Здорово :)
#19 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 02 Апрель 2009 - 12:28
Разбирать насос, действительно, не рекомендуют. Связано это с тем, что мембрана уже определенным образом обмялась фланцами корпуса и при переборке вы ее точно так же не раздавите, может потечь. Так, что если разобрали, то обязательно меняйте мембрану.
Я поступил проще. Родной насос снял, почистил, привел в порядок, поменял резинки... и убрал в загашник. А поставил ШААЗ для УАЗа, работает прекрасно. Естественно, вариант не для ортодоксальных реаловцев :)
P. S. желательно до насоса поставить фильтр, так как современные бензонасосы отстойника не имеют.
#20 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 02 Апрель 2009 - 12:36
Расфлудили.... Да мембрану можно и старую ставить, только сажайте на герметик и всех проблем.
  • (13 Страниц)
