Машина икает :) когда газ втапливаю
Отправлено 14 Сентябрь 2005 - 11:12
Подскажите, пожалуйста, что у меня с машиной? Едет, вроде, нормально. Только если захочу лихо разогнаться, так чтоб жигули шарахались, иногда мотор иногда как-бы икает. Вроде, как если бы, на пол-секунды переставал работать. Потом снова все нормально. И все это - если резко втапливать. Если разгоняться неспешно - все нормально. Случается в основном - на третьей, редко - на второй передаче. Может карбюратор? я его месяца два назад менял ( до того тоже был подобный эффект, но причина смены была другой) - после замены все стало круто. А теперь вот опять... как это лечить, а то стремно как-то?
#5
Отправлено 14 Сентябрь 2005 - 17:23
Помоему в том что это карбюратор виноват, сомнения нет. Както сам решил почистить грязь в камере, снял верхнюю крышку, вымыл, продул насосом доступные жиклёры, собрал и при вдавливании в пол стала действительно икать и захлёбываться. Отдал карбюраторщику, он все как следует прочистил и посоветовал мне доп. фильтр очистки поставить. Что-то конкретно засоряется(качество бензина желает быть лучше). Так что только к карбюраторщику. Деньги небольшие, мне обошлось в 6$, а результат превышает все ожидания.
Отправлено 15 Сентябрь 2005 - 20:17
Карб виноват почти наверняка. У меня еще родной 124 стоит, так вот он упорно не поддается никаким регулировкам по мануалу - все равно провалы неизбежны. Приходится вопреки требованиям конструкторов прикрывать воздушную заслонку даже на горячем двигателе. Причина проста - обычная деформация верхней крышки карбюратора - подсос воздуха - чрезмерное обеднение смеси. У вас такого нет?
Отправлено 16 Сентябрь 2005 - 00:04
У меня тоже родной карбюратор. Провалы (да еще какие!) были на изношенной поршневой. После ремонта - провалов нет.
Слушайте, так объясните ламеру - если очень резко втопить педаль на 3-й передаче при скажем 50 в час - машина должна нормально рвануть или нет? У меня скорее что-то похожее на сабж - она при это душицца начинает .
Как раз 55-65 в час (на родной резине) у меня приходится на пик мощности: машина рвется вперед, причем без провалов. На более высокой скорости набор оной происходит весьма плавно :? .
#10
Отправлено 16 Сентябрь 2005 - 20:12
нет, простите, с поршневой все в порядке, только и капремонт ничего не решил в этом вопросе. Хотя с прикрытой заслонкой летает отменно, и разгоняется как надо. Просто деформация крышки, ее и так видно, да шлифовать - дурная работа, неохота, лучше пока 131 карб поставлю
#11
Отправлено 06 Октябрь 2005 - 13:49
У меня похожая проблема началась после того как я разбил ской карбюратор. Случилось следующее, машина стала потреблять очень много бензина гдето 20/100. И появилось какоето шипение когда давишь на газ. О казалось все винты крепления крышки карбюратора выпали, т.е. держалась в основном за счет воздушного фильтра, и при езеде крышка била о корпус, при разборе выяснилось, что внутренняя стенка постразала. прокладка к черту. Поставил временно другой, этот отдал карбюраторщику, он мне его восстановил. отрегулировал на стенде. С тех пор машина ест 13/100. НО! при трогании с 1ой передачи если слишком сильно дать газ, именно при трогании, захлебывается, может даже заглохнуть, при вытянутом подсосе нормально. Степень прогретости двигателя влияет мало.
#12
Отправлено 07 Октябрь 2005 - 08:10
Damon777 сказал:
Должна чуть звякнуть пальчиками, поменять звук на утробное рычание и не очень активно начать разгоняться, но без малейших провалов.
Напалму
У тебя 151й? тогда еще должен появится характерный сип всасываемого воздуха
C уважением, старик и Волга
#13
Отправлено 08 Октябрь 2005 - 20:49
Asam сказал:
Конечно основной виновник такого поведения - карб. Необходимо проверить его на предмет достаточности подачи насосом ускорителем , своевременности этой подачи. Проверить плоскостность фланцев сопряжений частей карба. При подсосе через щели между нижней и средней частями,нарушается работа переходной системы и вакуумного автомата опережения зажигания.Это тоже создает провалы при разгоне. При изгибе верхней крышки,в карбах типа К-124,129 начинает травить стык канала насоса ускорителя. Он осушается,и при нажатии требуется время на его заполнение.А мотор ждать не захочет.
Хорошо бы проверить распределитель зажигания,на предмет четкости работы ЦБ и вакуумного автоматов опережения зажигания,а так же привести в норму все положенные в системе зажигания регулировки. Не помешает протяжка соединений коллекторов к ГБЦ и регулировка клапанов.
