Форумы на www.gaz21.ru: Безшкворневая передняя подвеска (31105) на ГАЗ-24 - Форумы на www.gaz21.ru
Безшкворневая передняя подвеска (31105) на ГАЗ-24 Начинаю переделку ходовой на своей 24той...
#21 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 19:22
Просмотр сообщенияnikll (12.12.2008, 12:56) писал:
Блин, незнаю, может спидометр и не родной был, но он там был! и торпеда родная не как на 2410, а маленькая прямая.....
Значит, уже "кастом" был. Торпеда нормальная для того года (если она вся пластиком обшита, а не только верх внииленый), но она шла уже со стрелочной приборкой.
Есть еще множество подобных жизненных советов которые могут помоч выйти из критических ситуаций, если есть желающщие послушать могу рассказать.
не отказался бы.
#22 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 20:33
Только верх виниленный :).
#23 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 20:53
Ого. На 83й не смахивает однозначно. А может это вообще мутант типа этого ?
Сообщение отредактировал DL24: 12 Декабрь 2008 - 20:54
#24 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2008 - 13:11
Просмотр сообщенияDL24 (12.12.2008, 22:53) писал:
Незнаю что с ней делали до меня, но по словам предыдущщего хозяина у нее пробег был больше 2х милионов км.....
Там родного осталось железо кусками и несущщая, да от двигателя блок и усе. Многое меняли до меня, я точно знаю что на ней разом меняли крылья пороги двери и крышу. После того как я ее купил я основательно капиталил кузов и двигатель, потом салон, потом подвеску, сейчас у меня лежат в гараже на очереди 406й двигатель и турбина от камаза.
Следующщим шагом станет переделка в купе при помощщи установки удлинненных на 23 сантиметра дверей от 31105 (ну нравятся мне новые ручки и замки :) ) и уменьшение угла установки стекол за счет укорачиванния крыши (крышу укорочу гдето на 12см, она опустится примерно на 5см). Думаю рамки стекол у дверей вообще отпилить, сделать типа как на вольвах свежих, одно стекло и толстый мягкий резиновый уплотнитель, крышку стойку и порог буду хорошенько усиливать профилем и уголком.
По поводу 83го, нада просто сделать скан птс и техпаспотра и сфоткать номера..
#25 Пользователь офлайн   Вова Иконка
  • Настоящее имя:Вова
Отправлено 31 Март 2015 - 22:47
Поставил переднюю подвеску (в сборе от 31105) на газ 2401.Руль крутится туго, подскажите в чем проблема и как ее исправить. спасибо
#26 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 31 Март 2015 - 23:28
Какое чудное сочетание. Они дружат? :huh:
#27 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 01 Апрель 2015 - 09:29
Просмотр сообщенияВова (31 Март 2015 - 23:47) писал:
Вы наверняка впихнули подвеску всборе под ГУР , на ней поворотные "рычаги" короче по длине, по этому усилие на руль в 2 раза больше. Ищите рычаги под рулевую без усилителя.
#28 Пользователь офлайн   Вова Иконка
Отправлено 01 Апрель 2015 - 19:14
А на трапеции наконечники должны быть какие? (если, трапеция(с гуром)-от 105, а маятник я оставил родной-24).
#29 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 01 Апрель 2015 - 20:26
Маятник, сошка рулевой колонки под ГУР отличаются от обычных. Наконечники "угловые" если не ошибаюсь под ГУР "прямые".
Длинную сошку надо , маятник тоже.
#30 Пользователь офлайн   Вова Иконка
Отправлено 02 Апрель 2015 - 18:50
Дело в том, что гура то у меня нету.(а трапеция стоит от 105с гуром).наконечники стоят сейчас кривые, их надо менять?
И стоят короткий маятник и короткая сошка(Родные), их тоже менять? и на какие? спасибо
Сообщение отредактировал Вова: 02 Апрель 2015 - 18:51
#31 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 02 Апрель 2015 - 18:56
Поворотные рычаги поменяй для начала на длинные а там видно будет. Наконечники не трогай.
#32 Пользователь офлайн   Вова Иконка
Отправлено 02 Апрель 2015 - 21:31
Спасибо за помощ
