Форумы на www.gaz21.ru: Сальники крышки КПП 20-1702018 - Форумы на www.gaz21.ru
Сальники крышки КПП 20-1702018 Оценка: *---- 1 Голосов
#41 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 07 Январь 2015 - 06:09
Я подобрал в магазине РТИ воротничковые манжеты по крышке.Всё встало отлично.Цена вопроса-2шт по 15 руб.На вопрос куда эти манжеты устанавливаются,точного ответа не получил,говорят куда- то в гидравлику.
#42 Пользователь офлайн   surgeonssr Иконка
  • Автомобиль:Переходная ГАЗ-21 1962г.
Отправлено 07 Январь 2015 - 09:54
Покупал манжеты в Колесах истории. Такие вполне можно подобрать по-размеру в магазине. А так да, в Колесах минималка 1,5к. Может скооперируйтесь с кем-то со своего города.
Ударим автопробегом по бездорожью разгильдяйству и бюрократизму!
#43 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 04 Май 2015 - 20:53
Снимал боковую крышку для замены сальников, сальники установил. Теперь не могу понять как правильно установить вилки переключения передач? Или они только в одном положении ставятся, а в другом крышка не встанет? Прошу помочь!
#44 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 04 Май 2015 - 22:15
ОООЁ! Это тебе ко мне! сам с ними плясал недавно)))
Коробка должна быть в нейтральном положении,(Подвигай шестерни рукой пока кардан не будет свободно крутиться).
Вилки располагать перпендикулярно к шестерням. Вилки должны смотреть друг на друга сторонами с выемками. Типа лапы :D .
Вставляешь их в такие пазы перед шестернями с левой и с правой стороны. Вставляешь с небольшим усилием.
Кстати, если прокладка крышки не очень, рекомендую посадить ее на жидкую прокладку
#45 Пользователь офлайн   Valday Иконка
Отправлено 04 Май 2015 - 23:48
Кажись понимаю! Ключевое -это то, что выемками вилки смотрят друг на друга. Т.е. на максимальном расстоянии друг от друга.(это мысли вслух!) :) Спасибо!
#46 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 05 Май 2015 - 15:14
Да, именно так!
#47 Пользователь офлайн   Valday Иконка
Отправлено 11 Май 2015 - 17:58
Все получилось! Сначала потренировался на полу гаража на другой КПП, потом установил на автомобиле. Крышку установил на прокладку из паранита 0,6мм. Теперь буду наблюдать, стало ли суше.
Сообщение отредактировал Valday: 11 Май 2015 - 17:59
#48 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 10 Март 2016 - 19:55
Вместо родных пробковых сальников подходит сальник кпп от Субару
ОЕМ номер 806715020
размеры те же 15*25*5
имеет 2 кромки, внутренняя рабочая и внешняя пылезащитная, между ними нанесена смазка
цена вопроса примерно 100 руб за штуку.
фотки позже выложу, забыл фотик в гараже
что самое интересное на субару импреза он выполняют туже функцию- сальник штока переключателя кпп
Орел на мух не охотится
Отправлено 11 Март 2016 - 08:17
Тут тоже о этих сальниках ... как мне помогли их приобрести и как я их устанавливал и о положительном результате.
Сообщение отредактировал Mayor: 11 Март 2016 - 08:18
#50 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 11 Март 2016 - 08:38
о, а эту тему я не заметил
так бы купил в Колесах истории, и не парился с подбором аналогов.
конструктивное отличие получается только в наличии защитного пыльника-
у новодела похоже такая конструкция-одна рабочая манжета
а у субаровского- манжета плюс пылезащитная кромка, и смазка набита между ними
#51 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Март 2016 - 10:18
Да. Такая кромка конечно полезна. И похоже нечто подобное интуитивно я и сварганил своими доп шайбами ( см моя ссылка ранее)
#52 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 12 Март 2016 - 14:54
Опять хитрые японцы стырили советские разработки.)))) Аналогично они поступили и с подвесным подшипником карданного вала. Наш один в один использовали на Тойотах. Вычитал кстати на нашем форуме в ветке по трансмиссии. Автор: Михаил из Новосибирска.
Сообщение отредактировал dr.Di: 12 Март 2016 - 14:59
#53 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 12 Март 2016 - 21:32
Собственно сами сальники, остальные фотки, в т.ч. установленных тут
https://www.drive2.ru/l/9236699/
а японцы да, постоянно что-то копируют с газ-21)))
Сообщение отредактировал Михаил.: 12 Март 2016 - 21:33
#54 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 23 Май 2016 - 18:22
А я что то не нашёл в первом попавшемся магазине требуемых мне сальников, а поскольку мотаться искать мне было лень, то в ближайший выходной я решил изготовить их самостоятельно. :rolleyes:
Для этого я соорудил приспособление, показанное на фото 1:
Зажимаем в тиски болт, гладкая часть которого в диаметре на 1 мм меньше, чем ось КПП, устанавливаем на болт гайку-подставку, а на неё обойму от вышедшего из строя пробкового оригинального сальника, которую с внутренней стороны обезжириваем бензином. Сам болт смазываем тонким слоем масла.
Затем в обойму из пистолета заливаем чёрный силиконовый герметик, следя за центровкой обоймы по отношению к болту:
Когда силикон как следует застынет (по моему опыту это около 12 часов), аккуратно снимаем получившиеся новые сальники B) и устанавливаем в коробку передач:
На фото сальник лежит силиконом кверху, на самом деле его нормальное положение - обоймой кверху, разумеется.
Эксплуатация сделанных сальников показала их полную профпригодность, под рычажками КПП присутствует небольшое потение, но ничего не подтекает. B)
Замечания по технологии: по уму следует, разумеется, изготавливать оправку для центровки обоймы по отношению к болту и отливать сальники в оправке. Кроме того, как ни странно, в моём случае силикон прилип к болту невзирая на слой масла, что меня удивляет. :o Я его аккуратно снял, но идеальной привалочной поверхности внутри сальника таки не получилось, возможно поэтому они слегка и потеют. Думаю, есть смысл наклеить перед заливкой на болт полоску газеты на масле, её во всяком случае можно потом от сальника отодрать в воде, мне думается. :rolleyes:
В общем кому нечем больше заняться - милости просим. :)
#55 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 23 Май 2016 - 20:43
можно попробовать тонкую пищевую стрэйч пленку использовать вместо промасленой газеты
#56 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 23 Май 2016 - 20:46
Я боюсь, что плёнка привулканизируется к герметику насмерть. <_< Поэтому мне видится газета в такой роли, её потом водой вымочить можно и счистить. :D
#57 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 24 Май 2016 - 08:31
Решил поменять крышку кпп, т.к. Старая течет и манжеты не помогают! Нашел новую, запчастную! Ребята, это караул! Вчера до 3 ночи с ней колупался так и не поставил. Такой дикий сурогат! Сначала рычажки не хотели сниматься, потом они не захотели налезать на оси, пришлось подтачивать. Далее остановился на том, что штифт ни в какую не хочет становиться на место, жуткая несоосность. (почему? Ведь они там стояли) В самой крышке сверху вместо трех два отверстия!
#58 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 24 Май 2016 - 12:24
Посадка с натягом. :rolleyes: Греть надо. :)
1. Рычажки перепутаны местами;
2. Сами штифты конусные и их не пох как вставлять. То ись они должны стоять точно как стояли, а не задом наперёд.
#59 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 24 Май 2016 - 14:33
Греть ось надо?
#60 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 24 Май 2016 - 18:06
Я ничего не грел.Штифты выбиваются в оду сторону,с другой у них шлицы.Менял года три назад,всё прошло гладко.
