Форумы на www.gaz21.ru: Не включаются передачи - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Не включаются передачи Оценка: -----
#101 Пользователь офлайн   Grek Иконка
  • Настоящее имя:Фёдор
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967г, ГАЗ-33022
Отправлено 24 Февраль 2016 - 19:59
зачем нужна оттяжная пружина которая вилку сцепления тянет? рцс у меня да и у всех наверно стоит современный, а на современных автомобилях этой пружины нет. может снять её?
#102 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 24 Февраль 2016 - 20:05
Можно и снять. Только выжимной будет болтаться и цеплять корзину. Это не очень хорошо.
#103 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 26 Февраль 2016 - 10:03
Если стоит "современный" по словам коллеги РЦС, а наверное тут имеется ввиду наличие функции самоподвода, то привод становится БЕЗАЗОРНЫМ. Шток РЦС всегда уперт в вилку а вилка упирает выжимной в лапы корзины и выжимной вращается постоянно. Такой конструкция привода сцепления стала ещё в 70х прошлого века на ГАЗ-24 в свете снижения объемов обслуживания и ликвидации очередной точки регламентированной регулировки и смазки в процессе эксплуатации..
И там и верно можно обойтись без оттяжной пружины вилки и пружины на муфте выжимного, так как смысл в их работе - отвод выжимного от корзины и обеспечение его покоя при отпущеной педали здесь утрачен. Усилие на педали будет заметно снижено.
#104 Пользователь офлайн   Swarovski Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 - Л (1963)
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 23:55
Ребзя, подскажите пожалуйста: на последней покатушке внезапно пропало сцепление, сначала полностью (педаль мягкая до самого пола, скорости не включаются) потом покачал ногой - немного появилось, но рабочий ход примерно сантиметра два, т.е. очень резко, пока ехал в гараж так и прокачивал. потом в гараже спкстя пару дней мимопроходя покачал раз 20 - появился полный ход, через 2 минуты снова в самом начале и чуть-чуть. я так полагаю, попал воздух...хотя непонятно как, если я ничего не разбирал и течей не обнаружено.
скажите, бачок сцепления и бачок тормозов это одно и то же под капотом? или у сцепления свой отдельный? - если отдельный то я его не нашел...и где находится штуцер прокачки сцепления?
#105 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 04:40
Я опешил.
#106 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 05:09
Мы сейчас про 21ю говорим? На ней главные цилиндры тормоза и сцепления объединены. Штуцер прокачки сцепления находится там, где и положено - на рабочем цилиндре.
Только, что-то мне подсказывает, что не в гидравлике тут дело.
#107 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 08:29
Просмотр сообщенияShurick422 (03 Октябрь 2018 - 04:09) писал:
По симптомам как раз создаётся впечатление, что именно в гидравлике. Постоянное завоздушивание сцепления, автор прокачивает - и временно работает.
#108 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 09:57
Просмотр сообщенияSwarovski (03 Октябрь 2018 - 00:55) писал:
Судя по вопросам автор не зная местонахождений всего этого мог и не заметить и течи. А протечка манжеты в РЦС ( раб цилиндр сцепления) вполне может вызывать похожую проблему. Более того протечка может быть и совсем легкой - только сырость на пыльнике и без особых капель, а воздух может подсасывать, а при энергичном педалировании и даже воздух удалять на время может.
#109 Пользователь офлайн   Swarovski Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 18:42
таааак, а рабочий цилиндр на коробке искать,верно?
#110 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 19:05
Просмотр сообщенияSwarovski (03 Октябрь 2018 - 17:42) писал:
Верно.
#111 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 21:02
Просмотр сообщенияSwarovski (03 Октябрь 2018 - 18:42) писал:
Его видно даже из-под капота. Загляните под рулевую колонку. Он стоИт на колоколе, а не на коробке, слева ( с водительской стороны ).
Сообщение отредактировал Shurick422: 03 Октябрь 2018 - 21:03
#112 Пользователь офлайн   Swarovski Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 21:13
спасибо! в воскресенье будем посмотреть попрокачивать :rolleyes:
#113 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 09:41
Если на пыльнике обнаружите сырость, рекомендую не церемониться и манжету сменить. В родной РЦС идут манжетки РЦС-УАЗ-469...на них даже видна маркировочка - 469.
#114 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 09:49
Собственно, а когда в последний раз проверялся уровень тормозной жидкости в бачке? Похоже на низкий уровень, когда завоздушивается главный цилиндр сцепления. Автору темы: на 21 главные цилиндры тормоза и сцепления сделаны в общем чугунном корпусе и бачок для тормозной жидкости у них единый, под большой железной крышкой на резьбе. Внутри бачка из дна растёт невысокая перегородка, разделяющая заборные отверстия тормозной системы и сцепления. Я бы начал с простого заглядывания внутрь него - уровень ТЖ должен быть почти под горловину.
#115 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 10:12
Просмотр сообщенияEv21M (04 Октябрь 2018 - 10:49) писал:
:0096:
Сообщение отредактировал Mayor: 04 Октябрь 2018 - 10:13
#116 Пользователь офлайн   Swarovski Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 20:41
Просмотр сообщенияMayor (04 Октябрь 2018 - 08:41) писал:
спасибо!
Просмотр сообщенияEv21M (04 Октябрь 2018 - 08:49) писал:
Недавно, месяц назад проверял. И после произошедшего тоже смотрел - уровень в норме.
#117 Пользователь офлайн   Swarovski Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2018 - 17:48
на пыльнике обнаружена капля. но прокачивать не пробовал - не до этого стало, зажигание забарахлило :unsure:
#118 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2018 - 18:14
Привыкайте. Волга любит не только смазку :rolleyes: И выкатывание на поверхность своих болячек когда ощущает к себе внимание - это старинный красивый обычай.
Ну а если есть капля...советую всё таки заморочиться на часок и манжету сменить тщательно отмыв РЦС и даже повозив пальцем по рабочей поверхности шкуркой 1000-2000 смоченной в торм жидкости. И если там и на поршне не будет замечено глубоких царапин собрать и прокачать. Возможно на несколько лет про него можно будет боле не вспоминать.
Сообщение отредактировал Mayor: 06 Октябрь 2018 - 18:15
#119 Пользователь офлайн   Swarovski Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2018 - 18:34
Просмотр сообщенияMayor (06 Октябрь 2018 - 17:14) писал:
спасибо! а манжета это та, что снаружи резинка, или внутри на поршне?
#120 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2018 - 19:02
Резинку снаружи зовут - пыльник. Это гофрированная гармошка при ходе штока растягивается и сжимается. А манжета внутри на поршне. Чтобы до неё добраться нужна разборка. Она не сложна...когда хоть раз ЭТО делал...или хотя бы видел как ЭТО делается..
Пара тонкостей - перед разборкой - заткнуть отверстие в крышке главного цилиндра чтобы туда не поступал воздух и не вытекала жидкость когда отделяется РЦС от шланга.
Ну и перед снятием РЦС сперва ключем на 17 ослабить затяжку шланга на нем, чтобы потом не мучиться с его отвертыванием, когда РЦС от мотора отвернете.
Сообщение отредактировал Mayor: 06 Октябрь 2018 - 19:05
  • (6 Страниц)
