Форумы на www.gaz21.ru: Не включаются передачи - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Не включаются передачи Оценка: -----
#61 Гость_Antek_*
  • Группа: Гости
Отправлено 11 Январь 2006 - 22:56
spasibo! i skoljko novij disk stoit? primerno :)
ja dumal 4to disk, no kak on mog, obi4no eto vse na hodu proishodit, u menja tak bilo... no ded utverzhdal 4to sceplenie ne velo! mozhet ot togo 4to stojala? nu obi4no vedj prilipaet ono, no esle priliplo to skorosj bi ne vtiknutj bilo bi!tak vedj?
#62 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 11 Январь 2006 - 23:48
Точно не включались бы, если бы вело сцепление. А у друга диск на месте рассыпался, кажется, при трогании. Будешь диск искать, не ошибись, если корзина родная, диск от УАЗа, с 8-ю пружинами в демпфере, не влезет! Нужен родной, с 6-ю пружинами! А вот сколько стоит, я даже и не знаю... Мне как-то не надо было, у меня есть в запас один, и ладно... :rolleyes:
Сообщение отредактировал Танк: 13 Январь 2007 - 22:09
#63 Гость_Antek_*
  • Группа: Гости
Отправлено 12 Январь 2006 - 00:13
spasibo za sovet! no togda uzhe ne budu speshitj s pokupkoj, kak snimu starij, tak i posmotrju skoljko tam u nas pruzhin! :)
#64 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 12 Январь 2006 - 00:44
Да, присоединяюсь! Почти стопудово что диск. Потому что если на включенном сцеплении передачу втыкать - был бы аццкий хруст шестерней. А так как его нет - знач коробка и не крутицо.
Ну правда еще все же стоит проверить работу тяг, как тут писалось.
Просто отсоединить тягу , и рукой пощелкать рычг на коробке.
#65 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 12 Январь 2006 - 10:23
Я тоже склоняюсь к тому что оторвалась ступица ведомого диска. Ещё правда есть один маловероятный вариант,что по какой то причине ведомый диск не возвращается в переднее положение после отпускания педали.Грязь и ржавчина могли заклинить муфту с подшипником на направляющей трубе КПП или заели лапы на корзине.Но опять же это оч маловероятно,хотя и возможно.Что же касается прилипания,этим болеют только диафрагменные конструкции. У наших скорее сломается вилка,но нажимной диск отойдет как положенно при нажатии на педаль.
#66 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 12 Январь 2006 - 15:16
Ни фига, прилипает. На моей первой машине за 12 лет стоянки прилип диск. Срывать замучались.
#67 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 12 Январь 2006 - 15:49
Просмотр сообщенияDamon777 (12.1.2006, 16:16) писал:
:blink: :blink: :blink:
#68 Гость_Antek_*
  • Группа: Гости
Отправлено 12 Январь 2006 - 20:08
vedj kogda prilipaet disk sceplenija , to ne odnu skorostj ne vtiknutj, vedj tak?
#69 Пользователь офлайн   OZ Иконка
  • Настоящее имя:Олег Юрьевич
  • Автомобиль:ГАЗ-21У 1964 г.
Отправлено 12 Январь 2006 - 20:10
Просмотр сообщенияAntek (12.1.2006, 17:08) писал:
Заведённую - не воткнуть.
#70 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 12 Январь 2006 - 20:36
Да тут явно не при чем прилипание ;)
Машина тогда бы себя совсем по-другому вела.
#71 Гость_Antek_*
  • Группа: Гости
Отправлено 12 Январь 2006 - 21:23
prosto za 2 goda to 4to ona stojala, disk razvalitsa sam po sebe raz smog bi?
#72 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 12 Январь 2006 - 21:59
Да врядли... Может тебе хозяин пестит про то что она ездила? ;)
А если и не пестит, то всякое бывает.
Но ты для начала проверь чтобы тяги правильно работали.
#73 Гость_Antek_*
  • Группа: Гости
Отправлено 12 Январь 2006 - 22:51
hotja mozhet i zavralsja dedok pri prodazhe avtomashinki! spasibo za soveti!!! :)
#74 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • разачарованный в правосудии
  • Автомобиль:нету
Отправлено 06 Август 2007 - 16:57
ну и я поплачусь
хриново включается 3 передача на родной коробке (вообще не включается), все было хорошо, но неделю назад, чето ей взбрело меня задрачивать
значит вот так:
разгоняемся на второй третью вниз - фигушки - что-то не дает довести шестерни - даже не тарахтят - во что-то упирается толи вилка толи еще чего, держим под нагрузкой рычаг переключения (ну вот уперлось оно в преграду, шестерни не доводятся, и так и давим потихоньку, скорость падает до 30-20 км/ч и легонько так шлеп и включилась, иногда на большей скорости включается без проблем, но очень редко. надеялся проблема в механизме рычажков (на рулевой) -перебрал све смазал - не принесло результатов. разбирать коробку страшно 8)
а ехать надо - езжу в осносном на двух передачах :(
скажите пожалуйста что там в коробке ничего страшного не поломалось, токо надо крышку снять, чето там поправить, крышку одеть и фсе :)
#75 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1970 г.
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 06 Август 2007 - 17:37
А если применить двойной выжим такая же история?
#76 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • Автомобиль:нету
Отправлено 06 Август 2007 - 17:42
двойной выжим не помогает :( , игра оборотами движка тоже :(
#77 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 06 Август 2007 - 20:35
Для начала я бы проверил втулки и люфты в тяге 2 и 3 передач, а заодно и в другой тяге и правильность регулировки тяг. Если там все хорошо, то придется слить масло, заодно глянув есть ли там металлические или бронзовые опилки, снять крышку и осмотреть кольцо синхронизатора, что на первичном валу (если в люк :) смотреть, то левое) на предмет износа повреждения зубьев. Осмотреть муфту синхронизатора (ту, в которую левая вилка вставляется) на предмет заусенцев и забоев в зубъях. Подвигать-повключать всё руками. Проверить износ кольца синхронизатора, для чего сдвинуть муфту влево до упора к кольцу синхронизатора и измерить щупом зазор между кольцом и торцом шестерни первичного вала. Зазор должен быть не меньше 0,2 мм. Ничего сложного нет.
#78 Пользователь офлайн   oleganka Иконка
Отправлено 01 Февраль 2008 - 11:54
Попробывал воспользоваться поиском, что-то не нашел. Подскажите, или дайте ссылку пожалуйста, как избавиться от люфта рычажков на боковой крышке КПП. Хотел статью почитать "Коробка без загадок" что-то тоже не нашел.
#79 Пользователь офлайн   Студент Иконка
Отправлено 14 Июнь 2008 - 21:12
Проблема следующая-иногда переключаясь передачи с 1-й на 2-ую, или выключаясь с 3-й клинит рычаг на нейтрали(именно положение на рулевой), иногда едет на какой-то передачи, но никакую не втыкнуть, потом бывало часто, что та же ситууация, только раньше хоть ехала, а сейчас если отпускаю сцепление и даю газ, то она глохнет.
И вообщем нада дёргать рычаг пока она сума куда-нить не втыкнётся, потом всё работает.
Люфта в тягах нету, на рычажках переключения тоже нету.
Где собака зарыта ?
#80 Пользователь офлайн   StarGAZer (Hellbomb) Иконка
Отправлено 05 Январь 2010 - 01:49
Не включаются передачи на холодной, непрогретой машине. :blink: Причем пришел к выводу, что масло в коробке там ни при чем. Проведя эксперимент (завел мотор на нейтрали, выжал сцепу, тут же заглушил и включил первую - включилась чётко) пришёл к выводу, что сцепление на холодную всё-таки недовыключается.
Для сравнения - если тот же фокус провести с заведенным движком - передачи не включаются, а только хрустят. Давал выдержку даже в 15 секунд - всё равно хрустят и не включаются. Но стоит мотору прогреться - всё нормально :unsure:
  • (6 Страниц)
