Форумы на www.gaz21.ru: Не включаются передачи - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Не включаются передачи Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   Vass Иконка
  • Настоящее имя:Василий
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1964
  • Телефон:Nokia
Отправлено 23 Февраль 2010 - 23:07
А может, не сцепление ведет, а вал клинит в маховике? Не забываем, что передний конец первичного вала опирается о подшипник в маховике сцепления и, если там подшипник болеет, будет вести. Может быть, дело в этом подшипнике?
#82 Пользователь офлайн   Maxis Иконка
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1965г.в., Ford Keln 1936г.в.
Отправлено 19 Март 2010 - 19:20
У меня возникла проблема с 3-й передачей, она у меня постоянно вылетает, поездив немного я снял кулису и обратил внимание на большие люфты на резиновых втулках и самих рычажках. Порывшись в запасах нашел хорошую кулису без люфтов, купил резиновые втулки и все собрал, люфты ушли, переключение стало отличное, но радость была не долгой так как при первом везде выяснилось что передача также все и вылетает. Я грешу на две вещи: - сухари 3-й передачи или я поставил неправильно вилку 2-й и 3-й передачи, ведь там можно ее ставить ближе в перед или назад, а когда снимал я не посмотрел как она была. Так как всетаки ставятся вилки переключения, ближе к двигателю или мосту???
З.Ы. Та коробка что стояла раньше заменила другую в которой был стук и перед установкой я тоже снимал кулису и мог поставить не правильно.
#83 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 19 Март 2010 - 21:33
Вот может быть поможет
#84 Пользователь офлайн   Maxis Иконка
Отправлено 19 Март 2010 - 21:45
Если я правильно понял, то вилка 2 и 3 передачи должна быть приближена назад(к мосту)
#85 Пользователь офлайн   Ivan1967 Иконка
  • Настоящее имя:Иван
  • Автомобиль:Газ-21,ГАЗ-24.
Отправлено 10 Май 2010 - 15:09
А у меня первая не всегда выключается,вторую включить не могу. Как быть?
#86 Пользователь офлайн   surgeonssr Иконка
  • Автомобиль:Переходная ГАЗ-21 1962г.
Отправлено 21 Февраль 2016 - 18:43
Привет друзья, прошу помощи по таком вопросу. Первая и задняя передачи не всегда включаются. Снимал до этого кпп, разбирались тяги. Если машину качнуть немного вперед-назад, то все включается. До разборки такого никогда небыло.
Ударим автопробегом по бездорожью разгильдяйству и бюрократизму!
#87 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 22 Февраль 2016 - 09:24
Качнуть... То есть проблема с включением этих передач на НЕРАБОТАЮЩЕМ моторе? Я правильно понял? Или при попытке тронуться с места приходится ещё машину качать?
#88 Пользователь офлайн   surgeonssr Иконка
Отправлено 22 Февраль 2016 - 11:29
И на работающем и нет. Как-то заезжал в гараж задом, задняя пока не качнул авто, не включилась. Такая беда только с 1 и зх. Бывает что с первого раза все включится. :unsure: Может ли быть дело в сцеплении? Ставил УАЗ диск. Он шире, поэтому подкладывал шайбы. Ставил новый ГТЦС.
Сообщение отредактировал surgeonssr: 22 Февраль 2016 - 11:36
#89 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 22 Февраль 2016 - 12:09
Просмотр сообщенияsurgeonssr (22 Февраль 2016 - 12:29) писал:
Вот на работающем, просто возникает некое сопротивление продвижению рычагу или же слышен скрежет зубьев?
#90 Пользователь офлайн   shpion Иконка
  • Настоящее имя:Ислам Джамалов
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961г.в.
Отправлено 22 Февраль 2016 - 14:56
у меня бывает такое, но если не отпуская сцепления включить 2 или 3 передачу, после чего 1 или ЗХ, тогда включается хорошо.
#91 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 22 Февраль 2016 - 15:16
Эт бывает у всех. При включении или даже достаточно подвести рычаг к 2й или 3й, валы в КПП тормозятся и тогда 1 или зх втыкаются без звука. Эт другое. Пусть коллега напишет всё таки - это невтыкание при попытке тронуться сопровождается рыком или тупо рычаг сопротивляется перемещаться. тут есть разница.
#92 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 22 Февраль 2016 - 15:35
Могу сформулировать свои измышления на сей счет.
На месте, с выключеным мотором, первая и задняя случается не втыкаются , и после покачивания могут воткнуться. Это при наличии затупленных кончиков зубьев шестерни, перемещаемой вилкой и соответственно шестерням 1й мередачи и Зх с коми она входит в зацепление. Утыкание зуба в зуб тут происходит.
С работающим мотором 1 и Зх будучи несинхронизированы включаются с рыком. И это норма, если не предприняты условия для остановки валов в КПП для бесшумного включения. тут и манипуляции с2 и 3 ( см выше) или выдержка времени и применение более густых масел. Всё включено. Например я летом по жаре могу выжать сцепление , а без шума включится только если это сделать только посчитав до 10 с скважностью 1 сек. И если зубья не тупые ( см выше) включится. А иначе есть и вероятность утыкания ( см выше) и придется чуть отпустив сцепление дать валам провернуться.
И наконец. Может упираться без рыка на работающем - то есть тупо рычаг не получается передвинуть. Это уже связано с механикой переключения. Что то там не то... то ли в тягах, то ли в механике на рулевой колонке то ли в крышке КПП. И этот случай точно так же может чудить и с неработающим мотором. И покачивание приводит к некоему попаданию то ли штифта в пазу на кулисах , то ли чего то в механизме крышки ....
Поэтому интересны подробности.
Сообщение отредактировал Mayor: 22 Февраль 2016 - 15:36
#93 Пользователь офлайн   surgeonssr Иконка
Отправлено 22 Февраль 2016 - 17:46
Да, Адиль, рычаг сопротивляется перемещаться, без хруста. Такое ощущение, что зубья шестерни уткнулись друг в друга, коль при некотором перемещении авто передача втыкается. Но раньше этого не было. А так первая у меня с хрустом всегда включалась. Просто выжимал сцепление дольше, либо через вторую втыкал.
Делал оцинковку тяг КПП. Поэтому полностью их разбирал. Не уверен в правильности длинны. Хочу залезть под машину и попытаться без тяг повключать передачи, если не удастся включить, то тяги отпадают. Точно не помню, но когда собирал КПП, проверял рычаги и все вроде бы как работало.
Может ли на это влиять неверная регулировка длины штока ГТЦС?
Сообщение отредактировал surgeonssr: 22 Февраль 2016 - 18:05
#94 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 22 Февраль 2016 - 18:17
Советую попытаться удлинить шток рабочего сцепления. Но обязательно чтобы был люфт в пределах допуска при отпущенной педали. Хорошо бы проверить вдвоем. Один держит педаль а второй следит под машиной за поведением штока. Для этого можно привлечь супругу или детей. Главное чтобы педалью не "играли". :) Возможно есть небольшая течь рабочего, или перепуск манжет из "новых" зап.частей. Также мучался, пока не подобрал нормальные манжеты. Ходил в магазин с ГЦТС. Чем дольше держишь педаль тем тяжелее включить и не только 1 и Зх. Можно дождаться и для 2 и 3.
#95 Пользователь офлайн   surgeonssr Иконка
Отправлено 22 Февраль 2016 - 19:24
Прошу прощенья, не ГТЦС менял, а рабочий сцепления. Подтеков по ГТЦС и рабочему, не было замечено.
Сообщение отредактировал surgeonssr: 22 Февраль 2016 - 19:26
#96 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 22 Февраль 2016 - 19:42
Если до ремонта было нормально, значит дело в штоке. Надо удлинить на 1 нитку или добавлять по одной до получения эффекта. Опять же "не перебдеть". :D
#97 Пользователь офлайн   surgeonssr Иконка
Отправлено 22 Февраль 2016 - 19:53
Подскажите, как регулировать этот зазор между муфтой и вилкой правильно? Мног вывернуть, тоже плохо.
#98 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 22 Февраль 2016 - 20:49
Залезть под машину, снять возвратную пружину и удлиннять шток выкручивая по резьбе, предварительно ослабив контрогайку. Резьбы в теле должно остаться не менее 3 ниток. Откручивая-удлинняя шток периодически шевелить лапку по направлению "рабочего хода" туда обратно. Пока есть свободный ход, существует зазор. Его надо оставить в пределах (не помню величину) по "мануалу". Книга по эксплуатации, тонкая порядка 100 страниц и небольшого "карманного" формата. Там есть даже рисунок или здесь на форуме поискать. Проверить работу можно и без возвратной пружины, но усилие на ней не такое чтобы лениться. Можно потом забыть установить и в итоге есть шанс потерять шток. По мере износа накладок диска длинну штока придется укорачивать.
#99 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 23 Февраль 2016 - 08:39
Просмотр сообщенияtehnik (22 Февраль 2016 - 21:49) писал:
По мануалу - 4мм. Вполне можно оценивать на глаз и не притрагиваясь к оттяжной пружине. Буквально можно пальцем преодолевая сопротивление пружины оттягивать конец вилки от штока до момента упора выжимного в лапки. Дальше всё равно не получится - лапки сильнее пальца :).
Ход хвоста вилки должен быть порядка 3-4мм. Если нет, регулировкой длины штока ЭТОГО добиваемся. Разумеется всё это для родного РЦС без самоподвода.
Просмотр сообщенияsurgeonssr (22 Февраль 2016 - 18:46) писал:
Ну так ещё раз.
Если ощущается это утыкание при неработающем моторе и при небольшом перемещении авто ( или если выжав сцепление и активно пошуровав рычагом между 2-3й - валы шевелятся )включение таки происходит. ИЛИ. На работающем моторе тоже утыкание - когда валы в КПП остановились по истечении времени после выжима сцепления или же были заторможены включением 2й или 3й, и опять же включение потом происходит если качнуть машину или же чуть приотпустив сцепление и провернув валы, то это почти что нормально.
Хотя есть и НО. Данный фокус вполне вероятен конструктивно и степень его проявления может быть разной. У меня у самого такое утыкание наблюдается НО не систематично и редко. Такая штука впрямую зависит от степени задранности торцов зубьев шестерен втыкаемых в зацепление при включении Зх или 1й. И если в случае НОВЕНЬКИХ или вручную заточенных до острия ножа, вероятность утыкания стремится к нулю ( именно стремится но нулевой быть не может), то при износе в виде прямоугольных ступеней, зубы встречаются плоскостями торцов шириной с сам зуб ( там по основанию зуба до пары мм доходит). И вот тут вероятность практически до 9 из 10 попыток может дойти.
Провоцировать это неверная регулировка штока не может.. наоборот, при недостаточном ( см выше ) зазоре, сцепление ведет, валы не тормозятся и включение происходит с рыком, который гарантирует неутыкание. Вот на стоящем моторе может усиливать эффект, лишая валы возможности самостоятельно чуть провернувшись в зацепление войти.
А вот некоторая игра с тягами , а точнее скорее сокращение люфтов и свобод в приводе переключения и верно может увеличить склонность к утыканию - Более ограниченная в свободе вилка перемещающая шестерню, не имеет возможности отыграть/шевельнуться и обеспечить проворот шестерни для входа в зацепление по остаткам откоса на торце зуба.
Ну и как лечить... Если ЭТО сильно и систематически почти на каждом перекрестке достает, придется что то решать. Как минимум попробовать вернуть свободу тягам. А по хорошему раскидывать КПП и менять шестерни/ затачивать надфилем торцы зубов шестерен. Ну а если же такое происходит как у меня скажем раз в месяц... в общем я снисходительно на ЭТО забил.
Сообщение отредактировал Mayor: 23 Февраль 2016 - 08:41
#100 Пользователь офлайн   surgeonssr Иконка
Отправлено 23 Февраль 2016 - 11:14
Спасибо за советы. Буду решать по весне. О результатах доложу. Я думаю что-то с тягами, тк, повторюсь, такое стало впервые после снятия кпп. А менял я только сальники в крышке, да длину тяг.
  • (6 Страниц)
