Форумы на www.gaz21.ru: Сроки полного "высыхания" краски? - Форумы на www.gaz21.ru
Сроки полного "высыхания" краски? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 07 Июль 2008 - 10:37
Собственно ситуация.
Снял ручку КПП, по ней мне подобрали в цвет краску в балончик.
Ручку расшкурил до металла, обезжирил, прогрунтовал в два слоя (грунт другого производителя), оставил на час, после чего покрасил двумя-тремя слоями в цвет (ручка круглая и тонкая не очень удобно красить). Процедура была произведена в субботу вечером.
На сегодня имеем идеальный (насколько это возможно для ручки КПП) внешний вид, на "отлип" краска конечно высохла, но если надавить ногтем-остается след.
Поскольку я планировал покрасить также приборку и решетку динамика, то на текущий момент не понятно, стоит ли использовать те же материалы.
Какой реальный срок нужен для полной полимеризации краски? То есть допустим, если через две недели "след от ногтя" остается я спокойно снова расшкуриваю ручку и использую либо другой грунт, либо другую краску. В чем еще я мог допустить ошибку?
#2 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 07 Июль 2008 - 10:45
ИМХО рано красил, грунт плохо высох. Вообще где-то слышал, что краска полностью полимеризуется где-то через месяц, а для эксплуатации и пары дней высыхания хватит.
#3 Пользователь офлайн   Pavel K. Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
  • Телефон:8-926-301-89-39
Отправлено 07 Июль 2008 - 10:54
Приветик, если ты покрасил ручку из болончика, то это еще прокатит, но на торпеду и на более большие, скажим так, детали балончик не прокатит. Нужен компрессор. Что касается краски, то обычно для полного "вставания" краски нужно пару недель, если на улице +20, если у тебя есть возможность засунуть в печь. где +70, то хватит 30 минут. А я красил свою машину металликом, у него другой состав и краска встает от 10 минут. Но полное засыхание где-то через 3-5 дне, все зависит от темпэратуры. но если покрыть торепду, то достаточно нескольких минут что бы уже пыльне прилипла, а потом надо просто подождать. Грунт сохнет оч быстро, если он конечно 2-х компонентный. вообщем надумаешь красить тттрпеду, то пиши мне в личку, помогу.
#4 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 07 Июль 2008 - 11:13
Я из балончиков в свое время красил крылья:) Неудобно, на выходе дорого получается, но при желании возможно.
Конкретно в текущем случае-я не хочу красить всю торпеду-только приборку (рамку спидометра и рамку датчиков).
#5 Пользователь офлайн   Pavel K. Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 07 Июль 2008 - 11:32
Вообщем то как говорится мое дело предложить, твое дело отказаться. :) Ты территориально где находишься? будет желание приездай, помогу чем смогу. Гараж у меня на Электрозаводской.
Отправлено 07 Июль 2008 - 12:55
Просмотр сообщенияimage (7.7.2008, 12:45) писал:
По моему тоже. Грунт на первый взгляд сохнет как нитрокраска. Но для полноценного образования хорошего покрытия ему следует дать сутки. Тогда он выдерживает даже болгарку со щеткой. А полная полимеризация синтетической эмали, когда она набирает максимум прочности происходит через месяц другой. Хотя возможно с более современными препаратами сроки иные.
#7 Пользователь офлайн   igorkoff Иконка
  • Ребята, я не в курсе:)
Отправлено 07 Июль 2008 - 22:45
ИМХО, практически все, что красится без компрессора - недолговечно (в первую очередь, навесное железо).
Тем не менее, бывают исключения: при покраске мелких деталей баллончиком "рулит" прмышленный фен. Главное - не перегреть. Кое-какие не слишком большие детальки зимой (!!!) в гараже баллончиком красил так: зачищал до металла, травил ортофосфорной кислотой, шкурил "нулевкой", обезжиривал, грел деталь феном, наносил грунт, давал остыть, шкурил нулевкой, обезжиривал, красил, умеренно сушил феном. Держится до сих пор (лет 7-8). (Грунт и краска обычные, покупались в сети "AGA").
Сообщение отредактировал igorkoff: 07 Июль 2008 - 22:47
#8 Пользователь офлайн   ИКС (iks00x) Иконка
  • Настоящее имя:Крылов Сергей
Отправлено 07 Июль 2008 - 23:16
у меня машина сохла год(и это не шутка)... нарушение технологий...
#9 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 25 Июль 2008 - 22:17
В общем практически высохла :lol:
Во-первых краска дала "усадку",если это корректное название. Ручки кпп, видимо отливали при изготовлении, у них не идеальная поверхность. Перед покраской я ничего не шпаклевал, но после покраски большинство изъянов отливки пропали, сейчас они со временем проявились вновь-это я назвал усадкой.
Во-вторых теперь "нажатие ногтем" не оставляет никаких следов.
Теперь со спокойной душой установлю на машину :)
Хотя желание дальнейшей покраски других деталей как-то значительно поуменшилось B)
#10 Пользователь офлайн   =gaz24ever= Иконка
  • Телефон:89031504933
Отправлено 25 Июль 2008 - 22:25
Есть разные типы грунтовок и красок.
По опыту, да и по инструкции на балончике написано, что грунтовка сохнет как правило 20-30минут, только вот красить можно будет не раньше чем через сутки. И красить следует тонкими слоями, давая им высохнуть. Краска сохнет обычно часво 6. В противном случае краска будет сохнуть около недели и потом начнёт под небольшими воздействиями просто откалываться.
Я при покраске из балончика обычно использую грунтовку серую Body и краску sadolin.
#11 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 25 Июль 2008 - 22:28
+1 Я примерно такую же схему для дальнейших покрасок себе нарисовал. Во-первых лучше давать больше слоев, но меньшей толщины, во-вторых по возможности разносить на сутки-другие грунтование и окраску в цвет.
