Форумы на www.gaz21.ru: почему не квакает лягушка, или как заставить работать стопсигналы - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
почему не квакает лягушка, или как заставить работать стопсигналы Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   G@VR Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И(1961) ВАЗ-21063(1990г)
Отправлено 21 Май 2015 - 14:08
Подскажите пожалуйста знающие люди, импортный датчик на 24-ую волгу подойдет?
#62 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 21 Май 2015 - 17:18
Да. Он там точно такой же, как на 21-й и всех старых машинах с гидравлическими тормозами и включателем.
#63 Пользователь офлайн   G@VR Иконка
Отправлено 22 Май 2015 - 07:56
Спасибо за ответ!
#64 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
  • Автомобиль:Газ-21 1960
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 15:29
в копилку знаний добавлю, что полный аналог вк12б (вплоть до клемм) выпускался и по сей день выпускается иностранными производителями. Ставился на американцев с 40-ых и чуть ли не до 80-ых годов.
Вот малая часть фирм и кодов, которые на сегодняшний день актуальны:
Standard SLS27T
Ford C1AZ-13480-A
AC Delco U855
Motorcraft SW-24
General Motors 12323538
Сообщение отредактировал usha1: 16 Сентябрь 2015 - 15:30
#65 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 14:54
Я долго мучился с этими лягушками, и все безрезультатно. Потом поставил на педаль тормоза включатель стоп-сигнала ВК412, и все проблемы ушли как страшный сон. Стоп сигналы работают идеально.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 15 Декабрь 2015 - 15:02
#66 Пользователь офлайн   Golder Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р, 1965 г.
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 15:39
Я тоже на донора такой установил. В сети есть фото куда его врезать. В принципе довольно незаметно он там стоит себе.
#67 Пользователь офлайн   djuzzeppe Иконка
Отправлено 06 Апрель 2016 - 16:16
Коллеги, может кто-нибудь сфотографировать установку концевика на педаль тормоза? Буду премного благодарен.
#68 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
  • Телефон:через личку
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 16:33
Коллеги, добрый день, подскажите. Менял двухнитиевую лампу заднего фонаря и обратил внимание, что когда включен ближний свет фар (или дальний или только подфарники), то на стопах горят обе нити, т.е. нажатие на педаль не включает стопы (они уже горят, нажата педаль). Если же свет выключен, то стопы загораются, когда педаль тормоза уже почти не продавливается, но еще обратил внимание, что если всё-таки дожимать педаль еще сильнее, то начинают загораться передние фары (еле-еле) и подсветка приборной панели (тоже еле еле, увеличивая яркость при увеличении силы нажатия на педаль). :blink:
Лягушка?
#69 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 17:05
Тут похоже целый комплекс. Сначала про лягушку. Раз срабатывает только при очень сильном нажатии, то её однозначно пора поменять! Это не сложно. Да и стОит новая не дорого.
Теперь про свет. Где-то коротит в проводке. Нужно вооружиться схемой, тестером и прозванивать всё последовательно, начиная с центрального переключателя света и заканчивая фонарями.
#70 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 18:08
У нас тут знакомый поставил новую лягушку так она развалилась на 2-й раз резкого нажатия - аккуратно с ними надо. :unsure:
#71 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 18:12
Просмотр сообщенияshtabs (19 Ноябрь 2016 - 19:08) писал:
Видимо не повезло. У меня, после замены летом, работает хорошо.
#72 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 18:22
Николай! Возможно и "лягушка". Но скорее всего некачественная масса на задних фонарях. Попробуйте просто зачистить. А для проверки просто киньте дополнительно провод на массу. Видимо обращали внимание, особенно на ВАЗах типа 05, 09 при включении поворотов, задние фонари моргают как новогодняя ёлка. На этих машинах одна масса на все лампочки. Некачественный контакт "вынуждает" искать хороший контакт по всей схеме, там где ближе.
А про то что чем сильнее давишь: так "лягушка" лучше контачит. Это не "концевик". :D
#73 Пользователь офлайн   Ivan82 Иконка
  • Настоящее имя:Иван
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 18:59
Вот это датчик подходит на замену FACET 7.1101. Здесь подробнее https://www.drive2.ru/l/900346/
#74 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 17:35
Короткий отчёт: дело было не в лягушке, а в собственной глупости :) По порядку: Поменял лягушку на новую - результат тот же, более того, новая лягушка работает с некоторой "задумчивостью" - включает стоп-сигналы сразу, при лёгком даже касании на педаль - стопы уже горят. А вот гаснут не сразу после окончания воздействия, а иногда через 1-2 секунды после отпускания педали, хотя растормаживается машина хорошо. Поставил старую лягушку, раскрутил задний фонарь, где менял лампу, и сразу нашёл причину - поставил одноконтактную, однонитиевую лампу (хотя был уверен, что ставил двухнитиевую), которая, судя по всему коротила оба контакта и вызывала такую интересную иллюминацию, в общем, может кому-нибудь пригодится... Поставил правильную лампу - все встало на свои места.
#75 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 17:39
Просмотр сообщенияnickolaus (20 Ноябрь 2016 - 18:35) писал:
Эвано как! Да ужжжжж, если бы не раскололся, долго бы мы гадали о причине!
ПЫ. СЫ. А лягу, всё же, лучше новую!
#76 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 17:54
Просмотр сообщенияnickolaus (20 Ноябрь 2016 - 20:35) писал:
Так я и не понял. :blink: Если у Вас нештатная комплектация,нужно было обьяснить,что и к чему. :eek:
#77 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 17:58
Просмотр сообщенияSERG (20 Ноябрь 2016 - 18:54) писал:
Серж, ну объяснил же Николай! Он по ошибке поставил в задний фонарь вместо двухконтактной лампы одноконтактную. Причём тут не стандартная комплектация?!
#78 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 18:17
Вообще-то у них разные цоколя - разве что впихнуть невпихуемое.
#79 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 18:22
Просмотр сообщенияnickolaus (19 Ноябрь 2016 - 19:33) писал:
Лягушка?
Извините ,но если Вы хотите ,что бы Вам помогли,должны изъясняться понятно и четко :(
Я обозначил,где затык.
Просмотр сообщенияshtabs (20 Ноябрь 2016 - 21:17) писал:
У меня нет слов! :yahoo:
#80 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 18:26
Просмотр сообщенияSERG (20 Ноябрь 2016 - 19:22) писал:
А Вы никогда не ошибались? Ни в чём?
  • (6 Страниц)
