Форумы на www.gaz21.ru: Моя Р-ка - Форумы на www.gaz21.ru
Моя Р-ка Теперь их две... Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 20:29
для моста - выглядит супер. не хватало его еще в стекло красить
#42 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 20:35
Вообще-то, красивый чёрный мост есть признак высокой культуры эксплуатации.
#43 Пользователь офлайн   ИКС (iks00x) Иконка
  • Настоящее имя:Крылов Сергей
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 21:06
Это не шагрень. Это "раковины от коррозии",после пескоструйки все выявилось. И номера какие то и клеймо ГАЗ ))) Да и не думаю,что с завода он был прямо весь с идеальной поверхностью. Выводить же поверхность моста нет смысла. Как эстетически,так и практически. Мост греется и вся шпатлевка отвалится.
Сообщение отредактировал ИКС (iks00x): 22 Сентябрь 2014 - 21:08
#44 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 06:09
Шпаклевать, конечно, не стоит.
#45 Пользователь офлайн   Maksi Иконка
  • Настоящее имя:Максим Вацлавский
  • Автомобиль:Донор Газ-21р
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 06:25
Красота. Приятно смотреть
#46 Пользователь офлайн   ИКС (iks00x) Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 23:45
Приготовились таки к эвакуации в гараж :)
Мост на месте. Замотал стреч-пленкой. Для чистых рессор особенно актуально ибо будут смазываться графиткой позже. А мост будет покрыт еще одним слоем в конце покраски. Насчет антигравия думаю. Стоит ли его им покрывать?
#47 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Автомобиль:Газ М-21И 1962
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 08:50
Зачем пленка? Конденсата не будет?
#48 Пользователь офлайн   ИКС (iks00x) Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 09:37
Пленка от грязи. Чтобы не отмывать лишний раз. На всякий случай. Хотя повезем на эвакуаторе.
#49 Пользователь офлайн   ИКС (iks00x) Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 21:26
Переместились в гараж. Теперь бюджетное (голь на выдумки хитра))) обустройство гаража.
#50 Пользователь офлайн   ИКС (iks00x) Иконка
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 13:41
Пока идет вялотекущее оборудование гаража. Зима пришла не в тему на месяц раньше. А несколько поездок нужно сделать до спячки автою. Пришлось изобретать велосипед.
Цепи порваны. Взял тросик подходящий (благо был) и обернул вокруг колес через окна в диске (вот зачем они))),завязал на 10 узлов и добрался до асфальта.
Нарисовал схематично ))) Потому что фотка слишком плохая получилась на тел.
Сообщение отредактировал ИКС (iks00x): 23 Октябрь 2014 - 13:43
#51 Пользователь офлайн   ИКС (iks00x) Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 15:33
Я не сдался. Просто пока нет условий для качественной работы,нет смысла что-то делать. Пока потихоньку обустраиваю помещение.
Вот вчера "тепло" купили с Лексом,привезли. Выбрал Булерьян,взвесив все за и против. Есть "в природе" ещё известная печь на отработке,но нет времени на эксперименты.
ЗЫ: за все время приостановки работ,на поверхностях обработанных преобразователем СФ-1 ржи нет. Отечественный производитель рулит! :)
Сообщение отредактировал ИКС (iks00x): 09 Ноябрь 2014 - 15:33
#52 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 10:43
Тут я не совсем понял. По идее, грунт с содержанием ортофосфорной кислоты должен сам вступать в реакцию с металлом и не требует какой-либо подложки, зачем же преобразователь по чистому металлу?
Себе я купил кислый грунт какого-то немецкого производителя, но он ложится вообще полупрозрачной плёнкой, просто металл блестит тусклее и зеленью, а у Вас заметный слой, это грунт с наполнителем, или просто несколько слоёв?
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#53 Пользователь офлайн   ИКС (iks00x) Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 11:19
Преобразователь нужен после пескоструйки и чтобы убрать ржу,куда не добралась пескоструйка (а тем более если щетками обрабатывать). Преобразователь очень жидкий и забирается всюду и даже вскрывает покрытие,если находит ржу (нужно только не жалеть преобразователь). В кислотном грунте преобразователя недостаточно и его скорее можно класть на уже чистую поверхность.
У меня будет так: преобразователь,(матовка обезжирка на каждом этапе далее),активный эпоксидный грунт,эпоксидная эмаль,акриловые материалы(грунт,эмаль,лак).
#54 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 12:17
пирожок жЫрный, главное чтоб не отвалился
#55 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 12:27
После использования ортофосфорной неплохо все смыть водой, просушить и загрунтовать. Верно подмечено: чем толще тем быстрее отваливается. Пленка после ортофосфрной не смоется. Хотя как мыть! ;)
#56 Пользователь офлайн   ИКС (iks00x) Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 20:11
ну я не кислотой. Этот преобразователь не нужно смывать(по инструкции).
А кто говорит что слои должны быть толстыми? Должны быть нормальными и просушенными. В итоге будет не толще чем обычно.
Сообщение отредактировал ИКС (iks00x): 15 Ноябрь 2014 - 20:12
#57 Пользователь офлайн   ИКС (iks00x) Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 16:11
В связи с легка подорванным здоровьем и восстановлением оного работы были приостановлены.
Но шоу должно продолжаться )))
http://kuraferma.ru/...krasnaya_250vt/
Буду ваять свой вариант сушки )))
#58 Пользователь офлайн   ИКС (iks00x) Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 22:29
По объявлению на Авито был куплен штатив для фото ламп...Сняты отражатели и установлены инфракрасные лампы для теста.
Что можно сказать. Жарит не по детски,причем белая кажется сильнее,несмотря на то что обе 250 ватт.
Конечно штативы могут быть разными и до этого дойдет дело. Однако главное что все работает и стоит недорого.
Предварительный результат: "Серёжа молодец!" :)
#59 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 09:31
Я думал будут блоки хотя бы по 5 ламп.
#60 Пользователь офлайн   ИКС (iks00x) Иконка
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 09:43
Будут :) Это тест.
Лампы тем и хороши что можно сделать разные конфигурации,конструкции и вешать,ставить как угодно. Это гораздо лучше чем одна мощная точка. Минус-лампы нужно содержать в чистоте и не допускать попадания на них влаги. А ну и нужно не забывать купить прибор для плавного включения-выключения ламп (у меня на каждую лампу будет),а так же включить в сеть "пилот" или стабилизатор. Чтобы продлить срок службы ламп.
Вощм я рад,что все получилось (предварительно) :)
