Форумы на www.gaz21.ru: Классификация 21х Волг всех годов выпуска - Форумы на www.gaz21.ru
  • (34 Страниц)
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
Классификация 21х Волг всех годов выпуска заходим, смотрим, дополняем Оценка: ***** 1 Голосов
#501 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 12:02
О какой выштамповке на задней двери идет речь? Пока по всем признакам переделка, по крайней мере по подобному описанию заводских модификаций не наблюдалось. Точнее что-то сказать можно только по фото, но думаю вердикт не изменится. Насколько длинный водосток, до крыла? Номера шасси вы не найдете.
#502 Пользователь офлайн   tatar Иконка
  • Настоящее имя:Руслан
  • Автомобиль:Газ 21
  • Телефон:9656126198
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 21:22
У нас на 3 от в 2 серии молдинги стоят полностью
#503 Пользователь офлайн   stas7878 Иконка
  • Настоящее имя:Stanislav
Отправлено 10 Ноябрь 2012 - 08:17
машинка у костоправа , попробую найти старые фотки . водосток не доходит до крыла около 2-3см .
#504 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 12:11
У машин 58 года также водосток не доходил до крыла около 2-3 см, правда не помню, двуха это была или единичка.
#505 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 21:04
Была ли здесь такая информация, не знаю. Передаточные числа шестерён главных передач:
1) 3.78:1 (34*9)- М21(с автоматической передачей)
2) 4.55:1 (41*9)- М21А
#506 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 13:51
Кузов №112027 в какое время был выпущен?
#507 Пользователь офлайн   G@VR Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И(1961) ВАЗ-21063(1990г)
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 14:15
Стас, декабрь 60-ого. Поправьте если ошибаюсь!
#508 Пользователь офлайн   Alex7758 Иконка
Отправлено 05 Апрель 2013 - 14:33
А так же это может быть уже обнуленный кузов на третьей серии середины 60-х
#509 Пользователь офлайн   Alex7758 Иконка
Отправлено 11 Май 2013 - 15:09
Проясните пожалуйста ситуацию. Обнаружена волга, 3-я серия, короткие водостоки. Подкапотная табличка отсутствует. Документов тоже нет. На розетке в салоне и реле сигналов даты обнаружить не удалось. Рядом с петлей водительской двери выбито 625042 (видно четко). Что можете сказать ?
#510 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 11 Май 2013 - 21:52
Просмотр сообщенияAlex7758 (11 Май 2013 - 15:09) писал:
Если будешь снимать приборную комбинацию, то на обратной стороне приборов пропечатана дата. При этом там сохраняется оригинальный цвет, который должен совпадать с цветом торпеды изнутри, это будет говорить о том, что приборка не менялась.
Ну а по номеру кузова - мистика какая-то, как известно, любой из номеров кузова не может превышать 350 тысяч примерно - как те машины, что имели номер кузова на стойке, так и те, что имели номер под капотом. Отсюда вывод - добили одну цифру под документы (?) или все цифры сразу - расплавили старый номер на олове и набили новый. В пользу этого говорит короткий водосток. Ну а остальные признаки - треугольник между дверями внизу, шов слева и справа багажника?
#511 Пользователь офлайн   Alex7758 Иконка
Отправлено 14 Май 2013 - 10:27
Я тоже так и подумал. Не может быть такого номера кузова. А машина наверное из первой половины 60-х. Поэтому и номер на стойке и водосток короткий. Решил спросить мнение спецов просто. Спасибо. По остальным признакам не скажу. Уже не рядом с машиной.
#512 Пользователь офлайн   maximus23 Иконка
  • двушкоманьяк
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:М-21И 1960г.в.
Отправлено 14 Май 2013 - 10:38
товарищи, подскажите пожалуйста, первосерийка, номер кузова 19910, номер шасси 19735, в каком месяце, неделе, дне, могла быть выпущена ? )))
#513 Пользователь офлайн   Dima11111 Иконка
  • =)Супер Марио=)
  • Автомобиль:ГаЗ 21 III серия
  • Телефон:8 951 725 78 семь3
Отправлено 14 Май 2013 - 14:08
№ 733 958 двигун
№ 123 107 шасси год выпуска 1966 3 серия,
Сообщение отредактировал Dima11111: 14 Май 2013 - 14:09
Это моя страна дураки и дороги, но на рубеже границ за Щитом и с Богом.
#514 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
Отправлено 14 Май 2013 - 19:19
Просмотр сообщенияmaximus23 (14 Май 2013 - 10:38) писал:
Ну вроде как июль 1958-го...
#515 Пользователь офлайн   maximus23 Иконка
  • двушкоманьяк
Отправлено 14 Май 2013 - 19:30
:blink:
зачем я спросил... мой месяц рождения, дурные в голову мысли полезли законсервировать звезду на десяток лет до лучших времен...
#516 Пользователь офлайн   Alex7758 Иконка
Отправлено 15 Май 2013 - 19:56
Dima11111 это шасси начала января 1961 г. Видимо капиталилась. А двигатель как раз приблизительно 66-го года. Надо бы посмотреть по датам на деталях.
#517 Пользователь офлайн   sergejkoles Иконка
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 00:07
Странно, у меня волга с водостоками до крыла, а номер шасси 307704
Сообщение отредактировал sergejkoles: 02 Сентябрь 2013 - 00:07
#518 Пользователь офлайн   Андрей_Александрович Иконка
  • Автомобиль:М20 кабриолет 1950, ГАЗ-21В 1958, ГАЗ-21Р 1965, ГАЗ-24-10, ИЖ-412ИЭ
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 06:55
1964 год, так и должно быть.
Ложь не является ложью при ответе на вопрос, который спрашивающий не должен задавать.
#519 Пользователь офлайн   Ralphi Иконка
  • Настоящее имя:Rafal
  • Автомобиль:Gaz 21C 1968r
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 13:05
Привет всем. Я новичок в этом форуме я хотел спросить о моих номеров, с которых месяц моя машина. спасибо
:rolleyes:
шасси:539147 тело:307763
3-й серии
Hello everyone. I wanted to ask for help in determining the month of production Volga Series 3
Сообщение отредактировал Ralphi: 11 Сентябрь 2013 - 13:06
#520 Пользователь офлайн   Андрей_Александрович Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 13:18
Ноябрь 1968 года. November 1968.
  • (34 Страниц)
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
