Форумы на www.gaz21.ru: Такси ГАЗ-21. Факты. - Форумы на www.gaz21.ru
  • (40 Страниц)
  • 12
  • 13
Такси ГАЗ-21. Факты. Историческая тема. Оценка: ****- 3 Голосов
#201 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 02 Январь 2014 - 18:21
На военных УАЗ 469, табличка с ограничением скорости, приклепывалась на заводе.
#202 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 02 Январь 2014 - 18:30
Помню, в середине 70-х на все легковые сзади заставляли ставить знаки 80.
#203 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 02 Январь 2014 - 18:36
Михаил Алексеевич сказал:
А откуда известно, что она от Волг более поздних серий, чем 1-ая?
На ней отверстия от молдингов. Если не ошибаюсь, "звездные" панели были без молдингов.
#204 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 02 Январь 2014 - 18:37
Для новичков, имеющих водительский стаж до трех лет.
#205 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 02 Январь 2014 - 18:45
Я также не видел книгу про миллионики движки иностранные.
#206 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 02 Январь 2014 - 18:50
Просмотр сообщенияvakula (02 Январь 2014 - 19:37) писал:
Всем лепили подряд. Ну, это местные власти могли усердствовать.
#207 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 02 Январь 2014 - 19:01
Правила обязывали клеить, но в Москве, на это плевали.
#208 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 02 Январь 2014 - 20:19
Вот, кстати, заглянул в книгу по ГАЗ-24, так там написано, что необходимость в капитальном ремонте двигателя возникает через 150 000 - 200 000 км. Стало быть, официально заявленный ресурс не может быть больше 150 тысяч км.
#209 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 02 Январь 2014 - 20:30
Михаил Алексеевич Вы никак поверить не можете в тот факт, что Москвич имеет раза в полтора-два меньший ресурс до кап ремонта, чем Волга. А это именно так, поскольку Москвичи в такси через год-два года просто разваливались (со слов водителей).
Я тоже слышал, что движки ГАЗ-24 ходили в такси по 300-350 тысяч - но документальных фактов у меня нет - опять же только слова водителей тех лет.
Сообщение отредактировал Мрамор: 02 Январь 2014 - 20:31
#210 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 02 Январь 2014 - 20:34
В книге по Победе рекомендовалась профилактическая замена колец и вкладышей на пробеге в 80 тысяч км. Если такое на 24-м моторе сделать, и делать дальше через тот же промежуток, то мотор глядишь и дотянет до 300 тысяч км, а то и перевалит их. Можно ещё маслонасос профилактически менять, чтобы давление сильно не падало :) Да и гильзы заменить можно заодно с заменой колец. При этом мотор-то можно и не вынимать из-под капота, формально капитального ремонта нет...
#211 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 02 Январь 2014 - 20:37
Вот-вот.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 02 Январь 2014 - 20:39
#212 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Вот что то подобное говорит мой дядя, который работал в такси в 1970-80 годы:
Ресурс двигателя до капитального ремонта у «ГАЗ 24-01» до капитального ремонта был определен в 300 тыс. км. После ремонта машина могла отходить в таксопарке еще 200 — 250 тыс. км.
После этого изрядно потрепанная «Волга» с более чем полумиллионом на одометре иногда продавалась в частный сектор – тому же водителю, который на ней работал.
После этого машина нередко уходила в южные регионы, где перекрашивалась в белый цвет и продолжала накручивать новые «сотни тысяч», бесконечно меняя моторы и части кузова....
Взято отсюда:
http://www.drive2.ru.../hiver/journal/
#213 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
И по поводу торпедо. Если посмотреть внимательно на заводскую оклейку, то можно увидеть всего лишь две узкие полоски клея по краям. И клей этот отлично смывается бензином. Так что могли и так снять, мало ли, попортили чем.
#214 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 02 Январь 2014 - 20:47
Просмотр сообщенияМрамор (02 Январь 2014 - 21:30) писал:
Я о ресурсе двигателей. Вы невнимательно просто читали. А ресурс двигателя УЗАМ (особенно тех лет) вполне сопоставим с волговским.
Просмотр сообщенияМрамор (02 Январь 2014 - 21:37) писал:
[i]Ресурс двигателя до капитального ремонта у «ГАЗ 24-01» до капитального ремонта был определен в 300 тыс. км.
Это ресурс автомобиля указывался в 300 тысяч, я помню это прекрасно. А не двигателя.
NoComments в сообщении 210 абсолютно прав. Это всё условно.
#215 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 02 Январь 2014 - 20:51
Внимательно читал.
Я также о ресурсе двигателей говорю.
Москвич и Жигули таксисты просто за нормальные машины не считали. Так - игрушки - поиграться в частном пользовании. Никакой там УЗАМ и рядом не стоял.
Но это все было до эпохи иномарок))))
P.S. Вот Запорожцы хвалили за проходимость)))
2 P.S. Опять же это все со слов.
Сообщение отредактировал Мрамор: 02 Январь 2014 - 20:52
#216 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 02 Январь 2014 - 20:54
Насчёт двигателей УЗАМ Вы не правы. Они в те годы считались очень надёжными.
#217 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 02 Январь 2014 - 20:59
Низкооборотный двигатель, по определению, имеет моторесурс больше, чем высокооборотный. Реальный моторесурс зависит от множества факторов: качества комплектующих, балансировка КВ, развесовка поршень-шатун, геометрия блока, геометрия шатунов, геометрия ГБЦ, геометрия направляющих клапанов и. т.д., в том числе и грамотной эксплуатации (запороть можно любой двигатель).
#218 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 02 Январь 2014 - 21:02
Горбатый, только горбатый самый проходимый!!! Ушастый с прямым-нет!
#219 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 02 Январь 2014 - 21:05
Совсем не факт. Реальный износ зависит не только от оборотов, но и от нагрузки. Если двигатель работает с малыми оборотами и высокой нагрузкой, износ будет даже выше, чем при работе на высоких оборотах с малой нагрузкой.
Cкорость поршня не является определяющей для износа. Например, у двигателя 2101 средняя скорость поршня 12 с чем-то м/с, а у 2103 около 15. И что? 2101 более долговечен?
#220 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 02 Январь 2014 - 21:23
Вот спор то! Все от качества зависит!!!! А так и на 5.000км движки бмв клинят!
  • (40 Страниц)
  • 12
  • 13
