Форумы на www.gaz21.ru: Фиксация гильз в блоке - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
Фиксация гильз в блоке часто поднимается вопрос, может все по этой теме сюда напишем?
#141 Пользователь офлайн   russian427 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ
Отправлено 29 Июль 2011 - 00:35
блина, чего так разошлись-то? я думал что там может гильзы слабые или еще что-то, вот и спросил. не стоит нервничать, я адекват :)
#142 Пользователь офлайн   gazer Иконка
  • Автомобиль:Автомобиль
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 21:21
Всем доброго времени суток! На форуме новичок. Начинаю сборку дрыгателя змз-53 и сразы возникают вопросы при установки гильз необходимо ли помазать уплотнительные кольца (герметиком например) или ещё чем? И ещё чтобы они сели на место может их прижать головками со старыми прокладками? И вообще приму любые полезные советы и хитрости по сборке змз. Всем зарание спасибо!!!!
#143 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 21:50
Просмотр сообщенияgazer (18 Ноябрь 2011 - 23:21) писал:
кто то прамазывает,кто-то говорит,что они му...ки,мне мастер собирал с герметиком...прижимать головами либо приспосой надо обязательно!
#144 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 21:51
Помазать герметиком можно, даже нужно, а что-бы прижать гильзы не обязательно ставить головки, потребуются большие шайбы и старые поршневые пальцы, далее шайбу и палец одеваем на средние шпильки и притягиваем гайкой, получается одной гайкой притянуты две гильзы.
примерно вот так.
Сообщение отредактировал Tixomir: 18 Ноябрь 2011 - 22:01
#145 Пользователь офлайн   Ice_Man Иконка
  • Автомобиль:Газ-24 75г.в
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 11:02
Приветствую уважаемых форумчан.
Я не претендую на истину, но прочитав ветку задумался на вопросом. Почему не сделать как на 21-м и 4022 блоках, т.е сверху вварить алюминиевую плиту сплошную? Сделать посадку гильз как на форкамерном блоке, конечно связано с определенными трудностями в плане наличия оборудования координатно-расточного, но уж точно дешевле некоторых приведенных выше вариантов. На сколько я понимаю сверху обрез блока такой же как и 24Д или нет? Взять плиту 10-15мм, на координатно расточном или вообще лазерной резкой сделать все необходимые каналы для ГБЦ, оставить с припуском на точную обработку отверстия под гильзы,снять с блока эти же 10-15мм и приварить аргоном плиту к блоку намертво. Плита не позволит расшатываться гильзе на повышенных оборотах в горизонтальном направлении относительно ее основания, а прижим ГБЦ сверху не позволит ей перемещаться в вертикальном. Ну и для успокоения души можно со стороны картера тоже самое сделать, но там немного сложнее.
Сообщение отредактировал Ice_Man: 22 Ноябрь 2011 - 11:06
#146 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 12:03
Мой отец хотел как то сварить из стали двигатель. Почему он этого не сделал? А потому что это ненужно чуть более чем полностью.
  • (8 Страниц)
