Тахометр миникомпьютер
#83
Отправлено 28 Январь 2010 - 14:11
Сообщение отредактировал LiK: 28 Январь 2010 - 14:12
#95
Отправлено 03 Февраль 2018 - 19:44
AlexGaz21 (20 Февраль 2005 - 14:04) писал:
Привет, не подскажешь советом как подключить тахометр ( показатель оборотов)?
Может фотки есть , схемы ?
Заранее благодарю !
#97
Отправлено 03 Февраль 2018 - 23:38
VOV21 (17 Январь 2006 - 17:12) писал:
1. Часы;
2. Тахометр;
3. Вольтметр;
4. Напряжение при пуске движка;
5. Угол опережения зажигания в град;
6. Время в пути (от пуска и остановки двигателя);
7. Будильник.
Подает звуковые сигналы, когда напряжение выходит из допустимых норм, когда обороты двигателя превышают норму. В общем, мелочь, но полезная
Привет
А что за прибор , как выглядет, модель может быть фото можете выставить ?
Shurick422 (03 Февраль 2018 - 19:41) писал:
Да , вы правы не обратил внимание но может кто другой прочитает и соблаговолит :-)) помочь
Мало ли людей добрых :-)))
#99
Отправлено 04 Февраль 2018 - 10:37
shtabs (03 Февраль 2018 - 23:47) писал:
Так как ещё обрисовать то лучше ? Простой показатель оборотов вывести в салон.
Как подключить ( при условии наличия бесконтактной СЗ) и какой из показателей самый надежный.
Где то читал что если силиконовые провода стоят на свечах то дигитальный показометрт часто выходит из строя из за разниц сопротивления. Какие то провода надо экранировать. Не пойму тольком.
Просто хотелось бы видеть перед глазами реальные обороты двигателя.
#100
Отправлено 04 Февраль 2018 - 15:56
О каких показателях идет речь?
Что в вашем понятии "простой"? Они все отличаются как по конструкции, типу так и подключению - одинаковых нет.
Я такого не знаю и где вы это читали тоже непонятно. Как правило, обычный автомобильный провод подключается к катушке.
Проще говоря, нужно выбрать тахометр, а подключить его проблем не вижу.
Сообщение отредактировал shtabs: 04 Февраль 2018 - 15:58
