Как восстановить лонжерон? совсем плох — прогнил
#63
Отправлено 24 Апрель 2006 - 23:06
и как правильно срезать старый?
#64
Отправлено 25 Апрель 2006 - 00:22
месье знает толк в извращениях !
Заварить и ниипацта! %)
И машину имхо переворачивают в крайних случаях. так просто достаточно под пороги положить колодки, снять задний мост... вернее наоборот
#65
Отправлено 24 Май 2006 - 11:31
а у меня их есть целая куча. Так что можете поздравить. Я и в данной теме отмечусь.
дырка в лонжероне. Поставлю заплатку и париться не буду. Хотя вон лонжероны кто-то за 1.5к предлагает
#67
Отправлено 28 Май 2006 - 06:00
Ща кратенько позанудствую [/color]
новичок (31.5.2005, 22:46) писал:
[color="#3333FF"] +Несущую деталь встык- ни в коем случае! А вступление хорошее было... [/color]
Napalm (1.6.2005, 1:36) писал:
volgoved (31.5.2005, 17:45) писал:
[color="#3333FF"]+Если дыры локальные, то так и надо. Вскрытие покажет насколько там всё критично- могут и другие очаги обнаружиться.[/color]
volgoved (8.7.2005, 4:03) писал:
[color="#3333FF"]+Идея не новая, и откровенно вредная. [/color]
[color="#3333FF"]+Ага! Два прямых профиля, сверху лист железа(непременно 5-ка) с креслом и две дырки чтоб ногами отталкиваться- Волга глазами 'Saab'-а. Надёжная, простая и износу не будет
Хорошо не он был её конструктором... [/color]
И ваще, я бы на их месте делал бы раму и ниипет. Нафига эти самонесущие извращения??? Драли машину с американца - дык и раму бы заодно передрали...
Делали ведь машину для реальных пацанов, все самое лучшее - дык почему эту педерастию с самонесущим кузовом замутили??? :x
Да, кстати вот передние лонжероны выглядят вполне внушительно... и не гниют вроде особо... 8)
За передние лонжероны конструкторам респект. 8)
[color="#3333FF"]+Насчёт "содрали", вопрос мягко говоря спорный. Ну да ладно, не в тему это.
Несущий кузов- вееесьма серьёзный прогресс от рамной конструкции. Волга, кстати, от рамных машин довольно недалеко ушла, нонешние кузова конструкцией отличаются кардинально. Рамы это вообще пережиток, даж на джипах сохраняются только из маркетинговых соображений.
Лонжероны передние гниют точно так- же как и на всех машинах, и в тех- же самых местах. [/color]
Имеется очень серьезная проблема – один лонжерон в труху...Полагаю, полностью лонжерон нельзя заменить...
[color="#3333FF"]+Это почему это нельзя заменить???
Обычно если прогнил только снизу, то просто накладывают снизу лист металла и варят его, подгибая где надо молотком. Нужно просто показать это дело нормальному (ключевое слово тут нормальному!!!) сварщику и попросить заварить какой-нить 5-кой чтоб на долго хватило...
[color="#3333FF"]+Обычно- не всегда значит хорошо, это самая натуральная халтура. Проварить внакладку по гнилью, значит создать очаг ржи. Прочность восстановится, но ненадолго- сгниёт мигом. И расстаньтесь- же наконец с иллюзией, что чем толще заплата- тем лучше[/color]
Вот. Смотрите фотки в обменнике.
[color="#3333FF"]+Где смотреть?[/color]
А Какова ближайшая альтернатива полуавтомату?
[color="#3333FF"]+Бюджетной- никакой. Неплавящимся электродом в аргоне конечно лучше, ток дороже существенно. Про газ советую вообще забыть- им только машину губить.[/color]
Не, лучше полуавтомат! ...ими на заводе 20-ку варят даже! Полуавтомат же стоит совсем недорого, около 250 - это цена одной проварки машины у сварщика, причем не сложной. А так купил- и вари сам что хошь и когда хошь.
[color="#3333FF"]+Полуавтоматы разные бывают, есть и промышленные. В принципе я своим не самым мощным и швеллера варил. А вот насчёт "сам что хошь", тут пониже хоороший примерчик есть. [/color]
летом предстоит замена обоих передних лонжеронов, на что обратить внимание при замене?
[color="#3333FF"]+На жестянщика
обязательно нужен стапель и специалист, чтоб соблюсти точную геометрию. В противном случае будет боком машина ездить
... Если вваривать от 3110, да, нужен стапель. А родные сзади к полу привёрнуты. Снимаем старые, приворачиваем сзади новые, привариваем и прикручиваем везде, где надо.
[color="#3333FF"]+Не стоит преувеличивать, не так уж стапель и необходим. Даж если от 3110 ставить.
Касаемо родных, то всё равно тщательно мерить надо. [/color]
В принципе про "боком" это я утрировал. Просто геометрия может незначительно уйти, что компенсируется регулировкой схождения. Но у нас в соседнем боксе мужичок на 21-й поменял лонжероны сам и у него потом на тягах рулевых резьбы не хватило. Так что лучше стапель.
[color="#3333FF"]+Фигасе "незначительно"! Руки у него не из того места растут. Хорошая иллюстрация к тому стоит- ли браться за то чего не умеешь [/color]
т.е. в гараже, по-колхозному, поменять получится, если родные лонжи оставлю?
[color="#3333FF"]+"По колхозному" как- то ассоциируется с "абы-как". И в гараже можно сделать грамотно и в сервисе могут наколхозить. Главное голова и руки.[/color]
Не факт, что стояло ровно, и что ЗМ не ушёл. Можно без стапеля, нужен ровный пол, поставить машину на чурки, по отвесам расчертить оси и мен(е)ять, (минять блин глагол от мине). С точностью до 5 мм. легко, до 2-3 можно постараться. Вряд ли заводские машины точнее собирают в Россее. Но всёж, если есть возможность - на стапель.
[color="#3333FF"]+Идеально ровный и горизонтальный пол- это фантастика. Кроме того, промежуточные базы- это всегда бОльшая погрешность. Мерять надо от самой машины. А стапель это просто удобно, но необязательно. Впрочем повторяюсь.[/color]
Сообщение отредактировал Rodder: 29 Май 2006 - 02:53
#68
Отправлено 19 Февраль 2007 - 15:29
новичок (31.5.2005, 20:46) писал:
Такое чувство, что едва ли ни все, отметившиеся в данной теме, пропустили самое главное замечание: швы на несущих конструкциях допускаются только диагональные. От себя добавлю, что поверх шов обрабатывается чем-нибудь цинкосодержащим (мне близок Noxudol Zync Cold-Galv, но наверняка есть и более "крутые" составы).
#69
Отправлено 19 Февраль 2007 - 23:21
Швы на несущих элементах автомобильного кузова допустимы только продольные! И то с последующим усилением. Потому как диагональный шов, один хрен, почти поперечный. Автомобильные детали вообще встык редко варят, а несущие- никогда, либо с усилением поверх стыка. Накладками, кои привариваются, еССно, точечной сваркой. Т.е. так, как и сварен весь кузов.
Все мои предыдущие замечания подразумевали продолжение, коли возникнут дальнейшие вопросы. Потому и не были развёрнутыми, бо времени жаль распинаться впустую. Что и правильно оказалось- почти за год сия тема никого больше не взволновала.
Сообщение отредактировал Rodder: 19 Февраль 2007 - 23:22
#70
Отправлено 20 Февраль 2007 - 00:41
Не, не расстанусь!
У меня задние лонжероны чем-то таким когда-то давным давно варены были. Толстым
Хотя конечно понятно что если уж оч толстые латки варить
на тонкий металл то все полопается... наверное.. Однако ж мои лонжерончеги пока живы
#71
Отправлено 20 Февраль 2007 - 04:28
Napalm (20.2.2007, 0:41) писал:
Не, не расстанусь!
СНОВЫМГОДОМ, милейший!
В том и дело, что халтура скоро не проявится, ток самая откровенная. А уж я, звиняйте, коли возьмусь то по канонам делать буду. По инженерным и ремесленным
И по ценам соответствующим, кто не хочет- идёт в арасервис
#72
Отправлено 20 Февраль 2007 - 10:53
Rodder (19.2.2007, 22:21) писал:
Вероятно, моей фантазии не хватает, чтобы представить, как можно обойтись только продольными швами. Что же касается "инженерных канонов", то каждый из нас прав лишь отчасти... точнее, каждый сказал часть правды. Которая состоит в том, что (далее основываюсь на армейских мануалах по ремонту несущей рамы): варится в стык швами на манер "елочки": >> , а поверх обязательно закрывается "последующим усилением". Разумеется, варится полуавтоматом. Если есть еще уточнения - приветствуются.
Сообщение отредактировал Morion: 20 Февраль 2007 - 11:02
#73
Отправлено 20 Февраль 2007 - 12:26
Не надо драматизировать. Этим латкам уже лет под 20 и пробег у машины под лимон. %)
Хотя я в общем-то не спорю
#74
Отправлено 20 Февраль 2007 - 12:30
Morion (20.2.2007, 10:53) писал:
Возможно даже и без продольных
Ну в- общем да, именно что каждый сказал лишь часть. Надо было ещё уточнить что шов с усилителем я отличаю от просто шва. А в этой армейской инструкции речь всё-ж о рамах, а не несущих кузовах. Общий подход тот- же, но методы несколько другие- и формой и толщиной металла грузовые рамы чуть отличаются от волговских лонжеронов
#75
Отправлено 20 Февраль 2007 - 12:33
Napalm (19.2.2007, 23:41) писал:
Не, не расстанусь!
Будешь брать "24-ку" только под моим руководством!
Сообщение отредактировал Пабло: 20 Февраль 2007 - 12:36
#76
Отправлено 20 Февраль 2007 - 12:42
+1 Все вареные места надо защищать особо тщательно. Шов сразу же щачищается болгаркой от окалины и т.д., после чего промазывается специальным герметиком для сварных швов. После чего все грунтуется, красится, и сверху мажется какой-нить дрянью типа растстопа, пушсала, динитрола, мовиля и.д.
Будешь брать "24-ку" только под моим руководством! А то еще купишь нечто с порогами в 4 сантиметра толщиной, чтобы было крЭпка.
#77
Отправлено 20 Февраль 2007 - 13:01
Napalm (20.2.2007, 12:26) писал:
Драматизировать даж не думал, ведь не предлагаю всё срочно отрезать и переделать
Коли живо и работает, то и славно.
Сообщение отредактировал Rodder: 20 Февраль 2007 - 13:02
#79
Отправлено 20 Февраль 2007 - 14:20
Rodder (20.2.2007, 11:30) писал:
Кстати, буду признателен за описание ключевых моментов. Сам варить, разумеется, не собираюсь, но хочется иметь возможность оценить выполненную работу. Спасибо.
#80
Отправлено 20 Февраль 2007 - 14:23
