Форумы на www.gaz21.ru: Воздушный фильтр - Форумы на www.gaz21.ru
  • (16 Страниц)
Воздушный фильтр Оценка: **--- 1 Голосов
#161 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 02 Июль 2009 - 20:56
Почти, но далеко не все. У AMATOR-21 родной К-22И 1967 года.
#162 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 02 Июль 2009 - 22:25
Ну да, именно поэтому ПОЧТИ было написано большими буквами. Я тоже находил карбюраторы К-22И с датами второй половины 60-х.
#163 Пользователь офлайн   ГАЗ-21Р Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г.в; ГАЗ-31029 1992 г.в.
  • Телефон:МТС 665
Отправлено 18 Сентябрь 2009 - 14:42
драконил недавно вэшку 58г.в. и в салоне обнаружил сей воздухан. заинтересовала наклейка, она такая штатно на все шла? в смысле нафиг стока языков в машине с непереведенными приборами:D
Изображение Изображение
#164 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 25 Май 2010 - 04:49
"чёрт побери" (С)...
не могу придумать что теперь нацепить на К126ГМ с узким горлом...
родной фильтр из-за проставки переходника упирается теперь в капот.... ниже не сделаешь -коллектор мешает, или только продольный переходник колхозить новый...
Дали фильтр от уза, но это угрёбище я как примерил, сразу плохо стало -убил бы конструктора ещё в детстве...
самое приемлемое это сделать самому фильтр по типу как у мускл-каров из 2х половинок и сухого 029
поэтому по большей части вопрос к тем кто так делал и конкретно к товарищу proube
как реализовано крепление нижней тарелки к карбюратору, способ уплотнения и к какому типу карба это приделано, насколько понимаю нужно центральное крепление, я сделал его у К126ГМ, но поясок для опоры нижней торелки по наружнему периметру никакой, его по сути нет по сравнению с к126И и к151...
FUCК FUEL ECONOMY
#165 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 02 Июнь 2010 - 05:43
видимо у всех с корпусами всё ОК...
походил по магазинам в поисках хром крышек от посуды, нет ничего подходящего... тонкие они все, будут деформироваться... а жаль было бы готично....
вариант 2 делать переходник под 29 корпус фильтра.
в плане вида подкапотного не сильно оно пострадает с таким изделием?
FUCК FUEL ECONOMY
#166 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Настоящее имя:Геннадий
  • Автомобиль:М21и
  • Телефон:+7 915 133 39 93
Отправлено 02 Июнь 2010 - 11:52
берем трубу резиновую воздушного фильтра от газели, отрезаем лишнее оставляя поворот под 90 градусов и надеваем нулевой фильтр... труба крепится к карбюратоу хомутом.. а чтоб фильтр не слетел двумя саморезами...
#167 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 03 Июнь 2010 - 05:14
вчера исследовал родной короб фильтра на предмет его обрезания для инсталяции сухого воздушника от волги...
верхняя крышка по диаметру подходит, а для того чтобы фильтр лёг внутрь жбана, надо вырезать внутреннюю полость до полочки по куда заливается масло.
но! если вскрыть закрытую полость корпуса, то она становится связаной с атмосферой в обход фильтрующего элемента! тк эта полость по обозначению для шумоподавления и связана напрямую со входом в карбюратор!!! этакий резонатор...
так что без её повторной герметизации эксплуатировать такую конструкцию нельзя...
герметизировать снаружи не обязательно, можно со стороны горла фильтра где каналы ведут в эту полость.
каким образом получилось так переделать москвичёвский или 69 корпус без таких переделок?.. те видимо такой фильтр уже не имеет резонансной полости....
FUCК FUEL ECONOMY
#168 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 03 Июнь 2010 - 06:08
собственно вот -если мы вскрываем с любой стороны корпус 7, то открываем прямой доступ уличного воздуха через каналы глушителя в двигатель...
поэтому история про резаные 21 фильтра для облегчения реально только с герметизацией каналов глушителя...
FUCК FUEL ECONOMY
#169 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 08 Июнь 2010 - 12:33
Сварганил нулевик для повседневной езды,родной фильтр на полочку! :rolleyes:
Сообщение отредактировал Tixomir: 08 Июнь 2010 - 12:40
#170 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 08 Июнь 2010 - 17:30
Не понравилось,поставил на место родной фильтр!
Слишком шумно под капотом при разгоне,ну прям как на пацанской девятке! :rolleyes:
#171 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 08 Июнь 2010 - 19:05
Дык, а у меня шумно и с 24-киным фильтром.
#172 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Автомобиль:М21и
Отправлено 08 Июнь 2010 - 22:35
зато с нулевиком чуть быстрее...точнее мощнее.. я пока возможности нету с шумностью мирюсь.. на 131 не чего надеть а 124 карб умер....
#173 Пользователь офлайн   smith Иконка
  • не гуру!
  • Телефон:выключен
Отправлено 09 Июнь 2010 - 11:03
2 Tixomir
Фильтр какой замечательный, хот-родистый! :rolleyes:
Чтоб не слышно было как он шумит при наборе оборотов - переделать выпуск под трубу 56 мм с мафлером.
А чтоб не было слышно как орет глушитель - поставить сабвуфер в багажник. Большой и тяжелый - чтоб корма присела.
Останется токо повесить на зеркало пушистые игральные кости - и вуаля: хот-род готов! Шутка :lol:
Спорить с тренером по борьбе может только тренер по стрельбе
#174 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 10 Июнь 2010 - 05:16
2 Tixomir из чего крышки сделаны???
срочно дай ответ :) я уже запарился то то подходящее искать..
и кстати если крышки по наружнему диаметру подбирать то они начинают при затяжке жать бумагу, тк снаружи сколько фильтров не смотрел, сетчатого каркаса нет! он только внутри, если крышку по диаметру за выступом уплотняющим ставить, то нагрузка от сжатия начинает давить на сетку и фильтр не деформируется, но вид другой получается конечно....
FUCК FUEL ECONOMY
#175 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
Отправлено 10 Июнь 2010 - 19:27
У меня из 24-го воздухана почему-то масло разбрызгивается вентилятором. Ну не нравится мне! Чё за хрень?
#176 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 10 Июнь 2010 - 19:51
Fidel
Железные крышки.Фильтр изготавливал не я,он мне достался с Москвичём 408,который у меня не прижился :rolleyes:
Соеденительную муфту приладил от уазовского фильтра.
#177 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 11 Июнь 2010 - 06:18
очень добротно и оригинально! вещь походу заводская
FUCК FUEL ECONOMY
#178 Пользователь офлайн   Стасевич Иконка
  • Телефон:нокиа
Отправлено 11 Июнь 2010 - 06:40
Можно и так! только переходник немного высоковат получился, уже уменьшил. Фильтр купил в тюнинговом магазине, пластину выточил в размер сам из алюминия.
http://www.avtoretro.com/
#179 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 11 Июнь 2010 - 09:43
вот самый идеальный вариант, нулевик, с пропиткой маслом скорее?
я так понимаю хром крышки это родный к нему а делалась именно проставка на горло карба?
название и номер фильтра подскажи пожалуйста - попробую в инете заказать...
это наверно про спорт RS-00137 ? он с пропиткой идёт?
вот такой ещё больше площадь фильтрования
Сообщение отредактировал Fidel: 11 Июнь 2010 - 09:55
FUCК FUEL ECONOMY
#180 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 11 Июнь 2010 - 10:06
кстати отверстия в переходнике довольно большое сопротивление создают несмотря на общую площадь...
надо было полумесяцами металл высверлить и обточить, а середину под центральное крепление оставить имхо
Сообщение отредактировал Fidel: 11 Июнь 2010 - 10:24
FUCК FUEL ECONOMY
  • (16 Страниц)
