Форумы на www.gaz21.ru: Подвеска на сайлент-блоках для Газ-21 - Форумы на www.gaz21.ru
Подвеска на сайлент-блоках для Газ-21 Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 28 Октябрь 2008 - 15:59
Просмотр сообщенияT1974A (10.10.2008, 18:54) писал:
Chrome-24®: (....)
??? Какие проблемы?
ТЕПЕРЬ — ВАЩЕ никаких. :)
#22 Пользователь офлайн   Dim08 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ21Р
Отправлено 20 Январь 2009 - 08:05
Просмотр сообщенияSIMURAN76 (11.10.2008, 1:01) писал:
Переделать на салент-блоки можно и в обычном гараже))) У меня стоят жигулёвские, Я доволен. Переделывали сами. Первый раз сделали на родных осях, а потом и оси новые выточили))) B)
А нельзя-ли по подробней, ну очень волнующая тема!!!
#23 Пользователь офлайн   andrei21 Иконка
  • Автомобиль:газ-21р 68г, м21 59г
  • Телефон:-
Отправлено 20 Январь 2009 - 15:45
Вот у меня вопрос?Я купил волгу 68г. ещё весной 2008-го. В придачу отдали запчасти,Нашлось там верхние рычаги переварены под саленблоки и полумесяцы. Но из 4-ёх саленблоков в одина была запресована втулка, поехал купил втулок ,как не пытался запресовать не чего не вышло только сален блоки порвал,пришлоь ставить без втулок.Грозит ли мне сильный износ полумесяцев? Но зато на дороге подвеска жёсткая.
Сообщение отредактировал andrei21: 20 Январь 2009 - 15:48
#24 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 20 Январь 2009 - 19:24
Ничего не понял. Схему нарисуйте... :huh:
#25 Пользователь офлайн   Dim08 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ21Р
Отправлено 21 Январь 2009 - 18:17
Господа, может все-таки кто-нибудь решится описать переделку передней подвески на сайлент-блоки?
#26 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 22 Январь 2009 - 02:39
Я не могу ничего описать - я это не сам сделал. Скажу только что наточено-наварено до дури просто, объём работы был проделан очень большой в моём случае.
#27 Пользователь офлайн   pe3ak Иконка
  • Настоящее имя:Roman
Отправлено 08 Май 2014 - 00:24
Всем привет!
Кто нибудь сможет на пальцах популярно объяснить как при такой переделке регулируется развал?
#28 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 08 Май 2014 - 11:01
Элементарно. Оси сайлентблоков выполнены эксцентриковыми. То-есть цилиндрическая часть оси, вставленная в головку стойки - эксцентрична по отношению к её боковым стержням. Развал регулируется, как на оригинале: ослабляются гайки, затягивающие сайлентблоки нижней оси, потом ослабляется клеммный зажим в нижней головке стойки и ось сайлентблока поворачивается в ней в ту или иную сторону. Развал меняется. Потом всё затягивается в обратной последовательности.
#29 Пользователь офлайн   pe3ak Иконка
Отправлено 08 Май 2014 - 11:36
А как же верхний эксцентрик?
Как это все дело мазать? Туда вода, грязь будут проникать, пыльники уже не вставишь!
#30 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 08 Май 2014 - 13:19
pe3ak
Мазать сайлент-блоки для чего? :blink: Пыльники не ставятся.
#31 Пользователь офлайн   pe3ak Иконка
Отправлено 08 Май 2014 - 13:55
Мазать эксцентрик!
Хотелось бы увидеть эти самые эксцентричные оси! Если есть такая возможность
#32 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 08 Май 2014 - 16:43
Сейчас нету. У меня чертежи были, но они в Питере. В ПНД если не забуду - выложу. :rolleyes:
Эксцентрик мазать не надо, иначе он может провернуться в головке стойки на ухабах и развал уйдёт.
Сообщение отредактировал T1974A: 08 Май 2014 - 16:44
#33 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 08 Май 2014 - 17:37
Для интереса выложите фото сайлентов с пыльниками. Как-то не приходилось видеть. Может это тоже самое как мазать рессоры? Я бы не стал.
PS. Это по поводу смазки сайлентов а не наличия пыльников.
Сообщение отредактировал tehnik: 08 Май 2014 - 17:38
#34 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Можно и кашу маслом испортить.
#35 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 09 Май 2014 - 10:31
Рессоры так то смазывать положено, так что аналогия с пыльниками вааще ниачем
Сообщение отредактировал Тоха: 09 Май 2014 - 10:32
#36 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 09 Май 2014 - 10:52
Попробуйте мазать рессоры и не защищать от песка и грязи. Сколько они проходят? Почему-то втулки пальцев рессор никто не мажет, а ведь смазанные маслом даже собрать легче. Или Вам втулок хватает на пару тысяч км?
#37 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 09 Май 2014 - 12:38
Втулки пальцев рессор и не надо ничем мазать. Потому, что они должны работать только за счёт упругости резины, без скольжения зажатой на самом пальце и в обойме серьги. :rolleyes:
#38 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 12 Май 2014 - 12:12
Вспомнил обещанное. B) нето у меня в голове провалы.... :rolleyes:
#39 Пользователь офлайн   pe3ak Иконка
Отправлено 12 Май 2014 - 13:22
Спасибо огромное! А разве на эксцентрике не должна быть выточка под затяжной болт?
Фото зачетное! А можно весь узел сверху справа и слева поближе сфоткать если не затруднит? Буду весьма признателен!
Сообщение отредактировал pe3ak: 12 Май 2014 - 13:23
#40 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 12 Май 2014 - 19:21
Подвеска давно стоит на машине, машина в гараже, а я дома. Нельзя. :rolleyes: Эти фото сделаны после покупки сразу.
Да, точно, выточку под болт я забыл в чертёж добавить, это следует дополнить. К сожалению не помню какого радиуса там канавка - 8 миллиметров, вроде бы. :unsure:
Если это чем-то поможет - вот ещё оттуда.
