Да, ставят радиаторы... ставят... НО там конкретно под мотор расчитан коэффициент отдачи тепла...
Последнее замечание просто гениально. Браво. Насчёт 405-го двигла комментировать не буду, но вот на ЗМЗ-21 масляный радиатор не нужен. Потому что максимальную отдачу этот двигатель начинает показывать после того, как масло в картере разогрелось до отметки +90*. Это видимо связано с лёгкостью прокачивания разогретого масла по сравнению с недогретым по системе смазки (данные действительны для масел 5W30 ... 10W40). Установка масляного радиатора с порогом температуры +81* скажется негативно на работе двигателя при скорости движения до 110 км/ч и лишь на более высоких скоростях, когда масло разогревается до 115...120* принесёт пользу.
Таким образом, масляный радиатор действительно надо ставить только с термостатом, причём порог срабатывания термостата вопрос нетривиальный для конкретного двигателя.
Pawko:
Не понял, по твоему я не прав? Анука расскажи где именно....
Вы почему то восприняли мое замечание, как стёб. Ничего подобного. Я полностью солидарен с Вами
Pawko:
Т1974А:
Вот видите? Мы дуем в одну дудку.
Сообщение отредактировал lexx: 26 Октябрь 2008 - 10:37
