Форумы на www.gaz21.ru: Подскажите про локера(подкрылки) - Форумы на www.gaz21.ru
  • (9 Страниц)
Подскажите про локера(подкрылки) Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   AGEICH Иконка
Отправлено 20 Январь 2005 - 13:32
видел г-21 с подкрылками.от чего подходят?спасибо.
#2 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 20 Январь 2005 - 14:06
AGEICH сказал:
Передние от 24-3110, задние УАЗ-буханка. Но надо подгонять
C уважением, старик и Волга
#3 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 20 Январь 2005 - 16:49
Проблема в том, что продают подкрылки комплектами, будет ли кто продавать отдельно передние от того, а задние от этого, неизвестно. Так что скорее всего придётся 2 комплекта (24-кин и буханкин) брать. Но это всё равно дешевле будет, чем потом проржавевшие крылья менять. Сам думаю про это. Весной займусь.
#4 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
Отправлено 20 Январь 2005 - 17:13
Волжанин сказал:
Неоднократно видел воолговские только передние или только задние. Кореш в южке купил один подкрылок
#5 Пользователь офлайн   de_PRICH Иконка
  • Телефон:
Отправлено 04 Февраль 2005 - 20:31
от УАЗа продают и задние отдельно, и передние отдельно, т.к. передние идут на "Фермер", на котором только нужны передние локера. От УАЗа подкрылки узкие по боковинам, т.к. у них проем выше нашего. Чтобы их установить, я думаю, т.к. сам хочу их поставить, надо нарастить боковины. А на перед я уже поставил. Получилось, что слева и справа немного разные, надо конкретно ставить. Еще учесть, что есть труба выпуска справа. А так стоят - все решаемо. Берешь и делаешь.
#6 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 07 Февраль 2005 - 00:38
Собстно купил я сегодня подкрылки - передние от волги 3110, а задние - от уаз 3909 (я так понял, это и есть буханка)
Так вот вопрос, кто такие штуки у себя ставил - как их вообще ставить и за что крепить?
#7 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Февраль 2005 - 11:03
Napalm сказал:
Похоже что ты будешь первым. Вот и поставишь и окружающим свои действия опишешь :D
А то моим подкрылкам уже 20 лет,и летом планирую их обновить.Так мож и я на пластиковые перейду.
#8 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 07 Февраль 2005 - 14:37
В том-то и дело, что не первым. еще в архивах конференции написано, что кто-так пробовал, но у меня только что произошел облом ;)
Короче пробовал задний запихнуть - он по форме очень похож на родной, но шире. И так его пихал и эдак - не лезет блин :x :?
К чему бы это? :roll:
#9 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 07 Февраль 2005 - 14:48
Намного шире?
Остаётся греть подкрылок (НЕ КРЫЛО!) строительным феном и вставлять, пока мягкий, а затем подгонять по форме арки. Говорят, что в разогретом виде эти подкрылки очень пластичны, и легко принимают почти любую форму. На крайняк разрезать по середине по периферии, и склепать вытяжными заклёпками через герметик на нужную ширину. О результатах доложить здесь :) .
ЗЫ: А как передние подошли?
#10 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Февраль 2005 - 15:28
Napalm сказал:
Читал и я. Там не было сказано,что подходит один к одному.Там и общего то - форма арки крыла.Да еще и у нее размер могет не точно совпасть.Так что подгонка нужна будет.И мороз здесь может сильно помешать.Треснуть могут.
#11 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 07 Февраль 2005 - 15:35
ну пока что я еще непримерял передние, но судя по томуже автору, взял от 3110 - говорят что их можно просто местами подрезать и все бует тип-топ ;)
#12 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 07 Февраль 2005 - 17:40
Я по весне тоже это делать буду. Во всяком случае альтернативы буханкиным в задние арки, похоже, нет.
#13 Пользователь офлайн   de_PRICH Иконка
  • Телефон:
Отправлено 13 Февраль 2005 - 18:59
Napalm сказал:
Не забудь, что выпускная труба идет по месту правого подкрылка. Я надрезал и делал чуть выше у нее. Феном греть хорошо, но мигом потом остывает, поэтому где надо расширить, то сразу надо выдавливать. Задние я пробовал на вид от 469-го, но у него выше проем, так наверное и у твоего УАЗа.
#14 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 13 Февраль 2005 - 23:06
бррр , вчера кое-как впихали задние... Ужыс.
Крепили заклепками, пару дырочек в лонжероны делали -это не стремно? Кстати в дырочку видна сталь пятерка. 8)
#15 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 14 Февраль 2005 - 09:10
Napalm сказал:
А фотоотчёт будет?
#16 Пользователь офлайн   Drakonas Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21С-ustom
  • Телефон:+380 67 5088904
Отправлено 14 Февраль 2005 - 09:17
Волжанин сказал:
Napalm сказал:
А фотоотчёт будет?
Я поставил задние от Опель Омега (старый выпуск). Подошли более менее нормально, единственное что надо - закрыть чем-то вырезы на подкрылках (под пружины).
Куплю "черный" руль с белой ступицей
http://drakonas.photofile.ru
#17 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 14 Февраль 2005 - 09:54
Drakonas сказал:
Волжанин сказал:
Napalm сказал:
А фотоотчёт будет?
Закрыть то не проблема (старых подкрылков на латки полно валяется). А вот по высоте они как, в смысле за колесо под загрузкой не цепляют?
#18 Пользователь офлайн   Drakonas Иконка
Отправлено 14 Февраль 2005 - 10:18
Ышшо не знаю. Не загружал. Я думаю не будет.
Отправлено 14 Февраль 2005 - 12:39
фотоотчет делать пока что нечем ;)
Ну да там и фоткать особо нечего - подкрылки вошли, нотопорщились посередине со стороны кузова - пришлось разрезать топорщенье и потом наложить эти разрезанные части одна на одну.
#20 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 14 Февраль 2005 - 13:00
Napalm сказал:
А арка нормально подошла?
У меня идея возникла: в принципе загвоздка именно в форме арки. Так ведь её (арку) можно, в принципе, изготовить из любого валяющегося у дороги старого подкрылка, вырезав по форме и отогнув края с помощью фена по месту на старом крыле со свалки. Над полученной аркой надо иметь запас пластмассы. А затем берём подкрылок хоть от 24-ки, обрезаем у него отбортовку арки, и стыкуем с нашей пластмассовой 21-й аркой. А затем ставим. ИМХО должно получиться.
  • (9 Страниц)
