КОЛЕНВАЛ ПОДГОНКА КОРЕННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ
#21
Отправлено 24 Июнь 2014 - 11:54
#22
Отправлено 24 Июнь 2014 - 12:18
#23
Отправлено 24 Июнь 2014 - 14:08
lExEi21 (24 Июнь 2014 - 14:18) писал:
Хм. Эт не оч то и нормально. как раз обычно в этих местах не наблюдается следов касания. При затяжке крышек, вкладыш упираясь торцами в замках вроде как расширяется и не цепляет в этом месте.
НО. Коллеги считаю правы. За 6 тыс мотор давно застучал бы если что. И потом есть ещё компрессия, поршни с кольцами наконец. Хороший мотор и после 30 а то и 50 тыс за вентилятор так просто не прокрутить. Довелось как то лопасть оторвать рукой. Правда это были лопасти 412 - пластиковые. Пользовался некоторый период такими в холодное время года.
#24
Отправлено 24 Июнь 2014 - 14:25
#25
Отправлено 24 Июнь 2014 - 16:18
#26
Отправлено 24 Июнь 2014 - 16:32
#28
Отправлено 24 Июнь 2014 - 19:35
Зажигание позднит? - то есть машина как едет? А еще может раннит черезчур, на оборотах уходит далеко в плюс, у меня так при 0 за бортом электрический вентилятор постоянно работал. А все из-за того, что по детонации выставлял зажигание, потом стробоскопом проверил - 14 градусов!
Сообщение отредактировал Andruha2121: 24 Июнь 2014 - 19:39
#29
Отправлено 24 Июнь 2014 - 20:43
#30
Отправлено 24 Июнь 2014 - 21:01
2. Это на ХХ по метке, а если дать оборотов? Где метка? Куда уходит и на сколько. Можно даже метки сделать и посмотреть(примерно)
Блин, если помпа такая, и без термоса то же самое - в помпе косяк!
