КОЛЕНВАЛ ПОДГОНКА КОРЕННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ
#43
Отправлено 25 Июнь 2014 - 15:23
Сообщение отредактировал lExEi21: 25 Июнь 2014 - 15:28
#45
Отправлено 26 Июнь 2014 - 20:51
Сообщение отредактировал lExEi21: 26 Июнь 2014 - 20:53
#46
Отправлено 26 Июнь 2014 - 23:13
Сообщение отредактировал Tesla: 26 Июнь 2014 - 23:14
#49
Отправлено 27 Июнь 2014 - 08:38
Мотор у меня прошел около 8 - 9 ти тык с капиталки. Тянул зверски... работал ровно... но вот температурный режим не соблюдал... с той же самой помпой и тем же самым радиатором, что и до капиталки - грелся ...... система охлаждения исправна. До капиталки НИ КАКОЙ СКЛОННОСТИ К ПЕРЕГРЕВУ.... И в один "прекрасный" момент ... почи за 500 км от дома... на ровном участке дороги... при скорости около 85ти, давлении масла - почти пять и температуре (как ни странно - 80, - кулак дружбы.
Не знаю, связаны ли между собой систематические подогревы двигателя и кулак... но мысли есть всякие.
Сообщение отредактировал Бодрый Перец: 27 Июнь 2014 - 08:39
#50
Отправлено 27 Июнь 2014 - 10:46
#51
Отправлено 27 Июнь 2014 - 14:38
Трамблер бывает с центробежным и вакуумным регулятором угла опережения. Раз не поймать метку стробоскопом, значит проблемма в регулировке угла. У вакуумного может соскочила тяга а у центробежного или ослабли или поломаны пружины.
При позднем зажигании идет перегрев и слабая тяга и при пуске долго и легко крутит движек, при раннем зажигании на горячую при запуске впечатление как будто слабый аккумулятор, крутит рывками.
Что такое "едет бодро"? Устройте гонки с карбюраторной исправной 24 с места и сравните если нет наших 21. Движки одинаковые и на прием не должно быть большой разницы.
#54
Отправлено 28 Июнь 2014 - 00:01
Сообщение отредактировал Tesla: 28 Июнь 2014 - 00:01
#55
Отправлено 28 Июнь 2014 - 05:36
#56
Отправлено 28 Июнь 2014 - 11:24
Сообщение отредактировал Tesla: 28 Июнь 2014 - 11:27
#57
Отправлено 28 Июнь 2014 - 13:44
По поводу буртика с ним конечно не плохо но и без него очень даже замечательно, заметьте, буртов нет на карбах Озонов и солексов и всё прекрасно работает, тем более бурт только по краям а прокладка и в центре должна держать
#58
Отправлено 28 Июнь 2014 - 14:34
