Форумы на www.gaz21.ru: КОЛЕНВАЛ - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
КОЛЕНВАЛ ПОДГОНКА КОРЕННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 29 Июнь 2014 - 04:33
а как же К 129?
#62 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В (1958г.)
Отправлено 16 Июль 2014 - 14:13
Добрый день! Надоело всё... Снова перечитал тему связанную с перегревом http://gaz21.ru/foru...pic=10891&st=20 , в которой тов. Бодрый Перец описывает симптомы перегрева, схожими на 100% с моими. О чулках, болтающихся в верхнем патрубке радиатора и мысли нет, помпа как ей и положено качает, радиатор прогоняет отлично. Система охлаждения полностью стерильна. Зажигание точное, термостат открывается. Ну не может быть такого, чтобы мотор грелся до бесконечной величины, независимо по прямой едешь, или в горку, сокращается только время разогрева. Рабочая температура пропорциональна лишь погоде на улице. Прохладно - спокойно катаемся. Жара - мы нереально греемся. Решено! Будет повторная капиталка. Я писал выше и ранее, что при сборке двигателя, затянув бугеля - довольно долго крутил коленвал ломом, потом снимал крышки, все вкладыши были в задирах. От этого думаю и стоит плясать
#63 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 16 Июль 2014 - 14:16
Такое может быть разве что от прорыва газов в систему охлаждения.
#64 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
Отправлено 16 Июль 2014 - 15:26
Вы снова подразумеваете ГБЦ? Я откровенно сомневаюсь... Могу ради эксперимента вкорячить головку с ГАЗ-24
#65 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 16 Июль 2014 - 15:35
Мое мнение. Двигун не переносит нагрузки. Если система охлаждения исправна и герметична, скорее всего причина или в зажигании или во вкладышах с коленом. Раз по стробоскопу метка гуляет, значит трамблер "просит каши".
#66 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
Отправлено 16 Июль 2014 - 16:55
Просмотр сообщенияtehnik (16 Июль 2014 - 15:35) писал:
Метка гуляет в диапазоне 3-4 мм, думаю не критично. Трамблёр из магазина. Новый. Сошлётесь, что он откровенное г.... , возможно Вы и правы! Но с родным, новым, 61 года выпуска было идеально, но сути нет. Продолжал греться. Пожалел его и снял. Сейчас кстати сказать покрутил кривым холодный мотор со свечами и без. Со свечами крутится, без них тоже, но с некоторым закусыванием вала. Как преодолеваешь начальное усилие, вал вращается спокойно, беспрепятственно. Стоит остановиться, вновь начинает раскручиваться только после того, как прилагаешь усилие на рукоятку.
#67 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 16 Июль 2014 - 17:20
"Закусывание" со свечами? Если да, то это компрессия. Мне кажется, что дело в колене, раз затрудненное прокручивание после "перекура". Менять масло не дешево, но может помочь. На запах какое масло? Нет ли духа "жаренного поросенка"? На охлаждение работает и масло в двигателе.
Попробуйте сдвинуть зажигание вперед до появления эффекта "обратного толчка" на горячем при попытке запуска и из этого положения на пару меток верните назад. Проверьте на ходу движек. А вдруг! К сожеление часто метки на деталях, особенно таких как крышки, стоят с большим отклонением.
#68 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 16 Июль 2014 - 18:01
Просмотр сообщенияlExEi21 (16 Июль 2014 - 16:26) писал:
Головку - это хорошо, конечно, но прорыв может быть и через гильзы.
#69 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
Отправлено 16 Июль 2014 - 19:04
Просмотр сообщенияtehnik (16 Июль 2014 - 17:20) писал:
Закусывание без свечей уже. Масло по правде не менял после обкатки, по мне так смысла нет, раз мотор греется... А так хоть с частицами притрётся... Такая вот у меня возможно не верная философия... Запах жареного , не поросёнка конечно, но есть. Пробег более 5 тысяч с обкатки. Не кидайте камни уж). Насчёт настройки до толчка не понял... Были кстати говоря мысли о масляном радиаторе, как на газ 24
#70 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 16 Июль 2014 - 19:24
Из серии "И на старуху бывает проруха"! А вдруг вкладыши стоят не правильно или постели перепутали? Тогда будет износ с боков, то-есть по краям вкладышей.
Проверьте компрессию!!!
"Настройка до толчка", это необходимо выставить зажигание пораньше. Если сдвигать еще чуть раньше, то при попытке запуска двигатель будет как бы клинить и отбрасывать обратно. Когда будете пробовать - поймете о чем я. После этого сдвиньте зажигание чуть позже, до состояния: Запускается от одного вида ключа. Верный признак позднего зажигантя это долгое прокручивание стартером для запуска.
PS. При температуре движка 110 вода на головке сразу шипит.
#71 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 16 Июль 2014 - 21:25
В общем, упор всё делается на клинящий коленвал... Более 5 тысяч прошёл, а всё клинит...
#72 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
Отправлено 16 Июль 2014 - 22:18
Извините конечно, но с чем связана компрессия и износ вкладышей по бокам? Когда сегодня без свечей крутил мотор, дуло нехило из цилиндров. Поршневая в любом случае новая, "ПОН". "Постели", я так понял крышки коренных? Не должен был уж спутать, всё пронумеровано было. Михаил Алексеевич! Да, опираемся сейчас на это.
Сообщение отредактировал lExEi21: 16 Июль 2014 - 22:26
#73 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 18 Июль 2014 - 11:55
Мне совсем не понятно выражение "Дуло не хило". Не хило-это сколько в кг. Крышки можно не перепутать а элементарно развернуть на месте, попутать лево-право и будет грызть боковины, или кончики вкладышей и закусывать. Если это так, то вал придется перешлифовывать. Постели собираются замок к замку.
#74 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 18 Июль 2014 - 15:14
Ну а перегрев тут при чём?
#75 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 18 Июль 2014 - 16:26
Тяжкое дело, перегреть движек не создавая нагрузки. На колено под 0,25 поставьте вкладыши 0,5 и скажите , что нет нагрузки. Перевернуть "постели", равнозначно впихнуть вкладыши следующего ремонта, и даже хуже. ;)
Алексей из Уфы! Почитайте тему "Красное свечение..." Думаю будет полезно для установки зажигания и другого.
Сообщение отредактировал tehnik: 18 Июль 2014 - 16:29
#76 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 18 Июль 2014 - 18:12
Если вместо вкладышей 0,25 поставить 0,5, то вал просто не будет вращаться.
#77 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 18 Июль 2014 - 19:35
"Против лома нет приема!" А если развернуть постели?
Уверен! Вскрытие покажет!
Если подумать и откинуть обиды! Человек написал, что съедает вкладыши по концам. Объясните! Какие бывают причины такого дефекта? И какие симптомы? Будет ли дополнительная нагрузка на движек? Будет ли больше греться? B)
Сообщение отредактировал tehnik: 18 Июль 2014 - 19:41
#78 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 01 Август 2014 - 09:07
Отпишите, вылечили и в чем дело?
#79 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 01 Август 2014 - 12:10
И мне интересно.
#80 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 10:19
Доброго дня. Нет, проблема не решилась. Вчера снял мотор, скоро вскрою. Фото обязательно приложу.
  • (5 Страниц)
