Сообщение отредактировал NITROS-X: 12 Декабрь 2008 - 22:55
Поставил 4213.10 инжектор
#21
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 22:54
#22
Отправлено 13 Май 2009 - 01:11
И сколько примерно можно выжать при базовом тюнинге дигателя?
И последнии вопрос сложно было оформлять доки с новым двигатлем?
Заранее спасибо
#25
Отправлено 13 Май 2009 - 13:55
Вопрос с перерегистрацией. Сам готовлю 417 к установке и думаю проблемы будут...
Может наш форум сможет как-то уломать завод ГАЗ, чтобы был создан список движков, одобренных для установки на ГАЗ-21?
#28
Отправлено 13 Май 2009 - 20:09
Kabban (13.5.2009, 23:27) писал:
а что с установкой? так же просто как и 4213.10?
и кстати ктонибудь знает про совместимость 21 с ?
судя по фото унего выпускная труба на другую сторону, выпуск переделывать придется.
#29
Отправлено 17 Май 2009 - 12:56
Главная проблема - текёт набивка КВ(мерседесовскую ставил), а именно не сальник, а до сальника под прижимную пластинку. Может так из за полусинтетики(что-то оч. жидкая) или что забыл поставить? И ещё сцепление(от ЗМЗ-402) буксует
После 4000 движок умирает т.к. стоит РВ от 402, думаю поставить что-нибудь с пиком момента на 3000 - посоветуйте,будет ли толк?
Летом буду ставить Январь5,1 и откатывать на инженерном блоке...
#34
Отправлено 18 Май 2009 - 09:09
Я же написал, что кпп 4ст. а ЗМ 3,9 - всё от 31029. Но как оказалось, и 4 ступеней ст. недостаточно для этого двигателя,т.к. на 4 уверенно разгоняется с 40км/ч
402 диск намного хилее, чем 21(как у УАЗа) но КПП поставил 31029 - а шлицы первичного вала другие. А есть уазовские диски под шлицы волгокоробки?
#35
Отправлено 18 Май 2009 - 09:20
Сообщение отредактировал Vadim1: 18 Май 2009 - 09:29
#37
Отправлено 18 Май 2009 - 09:33
Человек-в-Тапке (18.5.2009, 6:27) писал:
Ну это ещё спорный вопрос, уступит ли родной мотор в разгоне с нормальной системой зажигания и степенью сжатия
#38
Отправлено 18 Май 2009 - 10:26
ну да, стоковые 75 л.с. быстрее разгонят машину,чем 130л.с.
П.С. Выложил график моего конфига, и полный сток 21. Отсюда следует, что обороты ДВС на одной и той же скорости у 4ст. окажутся меньше,и лучшее разбиение скорость/обороты
#39
Отправлено 18 Май 2009 - 11:02
