  • (19 Страниц)
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
#341 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 26 Апрель 2019 - 10:25
Фотки чего то не вставляются..Вот тут это фотка где можно увидеть дырочку подачи масла к шестерням ГРМ в БЛОКЕ 417 которую тогда еле еле нарыл
#342 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 26 Апрель 2019 - 11:49
Вот благодаря таким упрощениям хорошие двигатели и становятся плохими.
#343 Пользователь офлайн   Torrek Иконка
  • Автомобиль:Нива 21214 2005г, Газ-69 1956г, Газ-21Р 1970г
Отправлено 25 Ноябрь 2020 - 18:05
Оживлю, пожалуй, тему. Вот некоторые поломки и ремонты Волги и Газ-69, на котором стоит 21-й двигатель.
Починка размороженного блока заплаткой, четыре года ездим, не течёт
Когда Газик с женой перегоняли, много поломок было в дороге, например, карбюратор устал. Тут прямо чудеса - он отвалился, когда завернули с трассу на АЗС, а утром увидели напротив вывеску "сварка аргоном". До этого сотню км мчались с вытащенным подсосом по диким местам, причём я всё удивлялся откуда мощь такая при пропавшем ХХ
В октябре решил на Волгу поставить зимнюю резину хорошую перед дальней поездкой, а у одной покрышки внутри корд выступает и прогрызает камеру. Камеры поставил 14-ые и она слишком тонкая оказалась для покрышки 215x80. В пути два раза заезжал на шиномонтаж, в третий раз на заправке разобрал, засунул камеру в эдакую "калошу" из разрезанной дырявой камеры и кое-как собрал колесо, пока езжу
Сообщение отредактировал Torrek: 25 Ноябрь 2020 - 18:23
#344 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 07:39
Шины бескамерные, что ли? Зачем туда камеру пихать?
#345 Пользователь офлайн   Torrek Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 18:20
Конечно, но их на родные диски не поставить. По-крайней мере, в шиномонтаже сказали без гарантий.
Сообщение отредактировал Torrek: 26 Ноябрь 2020 - 18:20
#346 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 20:00
Чё за гарантии в шиномонтажках?
С завода 21-е колеса бескамерные.
#347 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 20:40
Просмотр сообщенияTorrek (26 Ноябрь 2020 - 18:20) писал:
Ну что за чушь?! Полно народу ездит на бескамерках, смонтированных на родные диски и радуется!
#348 Пользователь офлайн   Альберт Иконка
  • Настоящее имя:Альберт
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л, ГАЗ-21УC
  • Телефон:8 9З2 l2l 52 ЗО
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 08:59
Просмотр сообщенияShurick422 (26 Ноябрь 2020 - 21:40) писал:
Да Да!!!
100500 + подтверждаю
У самого две ГАЗ-21, обе на безкамерках без кеамер - полёт отличный!!!
Albert21L21US
#349 Пользователь офлайн   Torrek Иконка
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 09:57
У меня мало опыта с бескамерными - все мои машины с камерами. Волговские диски ржавые, края мятые, а ехать надо было срочно. Правил в шиномонтаже кувалдой. Попробую на лето другие варианты если диски подготовлю получше. Зимой иногда стравливать надо, чтобы проехать.
#350 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 22:53
Более 200 тыс без камер проехал. Проблем нет. Главное чтобы диски были в норме, а при монтаже оч не мешает герметик.
#351 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2020 - 19:47
Я этим летом прокатал диски и покрасил для красоты и самое главное поставил бескамерку! Viatty.очень доволен: не травят, мягко, не трясет в общем день и ночь!!! Присоединяюсь к рекомендациям. В книге под редакцией Борисова указано что завод ставил и камерную резину и бескамерную.
#352 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 15 Февраль 2021 - 12:06
Откуда конденсат в приводе трамблера ? Прихватило на морозе вилку распределителя и выломало её штифт сегодня при пуске мотора. :blink:
ГаЗ-24 1985г.в.
#353 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 15 Февраль 2021 - 12:49
Даа уж. Точно в соотв с названием темы :unsure:
Мож стоит вынуть и осмотреть привод...И не столько на предмет повреждений...( хотя тоже не повредит) сколько на предмет чистоты масляных каналов. Ведь там хитренькая система смазки...и похоже до вилки маслице таки не доходит и водичка заняла её место.
#354 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 15 Февраль 2021 - 13:01
"Откуда конденсат в приводе трамблера ? "
Из атмосФЭры, откуда же ещщё, не вилку а валик призватило грязью и водой.
Пару лет РЗ не касался и тоже повернуть не смог, снял вместе с приводом, расшевелил, вычистил и Литолом всё забил.
Как масленку ликвидировали, так и началось это безобразие, грязь-вода-ржавчина.
Сообщение отредактировал салгир: 15 Февраль 2021 - 13:02
#355 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 15 Февраль 2021 - 14:46
Поставил запасной трамблер, вроде бы все в норме но слишком много в + повернут по шкале .
Иначе, если по нулям то позднее зажигание.
#356 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 15 Февраль 2021 - 16:58
Смотри привод. Мало ли - могло и в нем штифт муфты загнуть. Ну и износ опять же - люфты. В запасном трамблере тоже поглядеть - муфта на штифте может люфтит сильно - там с годами разлоханивает отверстия в муфте и обгрызаются концы штифта. Опять же изношенные зубы вилки и паза в приводе. В результате суммы люфтов трамблер отстает от привода на некий угол.
#357 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 15 Февраль 2021 - 17:29
Ось трамблёра нельзя литолом мазать. Литолом смазывается только шариковый подшипник регулятора УОЗ. Сверху под бегунком, на оси есть фетровый кружочек. Туда надо регулярно капать моторное масло, оно протекает до самого низа и стекает в картер, по пути смазывая всю ось. Закисает эта ось, когда забывают моторное масло в фетровый кружочек регулярно капать, а конденсат тут не причём.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 15 Февраль 2021 - 17:32
#358 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 15 Февраль 2021 - 18:22
"Ось трамблёра нельзя литолом мазать."
Угу. Точняк. :D :blink:
"Сверху под бегунком, на оси есть фетровый кружочек. Туда надо регулярно капать моторное масло, оно протекает до самого "
Пластины с ЦБРегуляторм и всё...
#359 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 15 Февраль 2021 - 19:36
Просмотр сообщенияСамоделкин (15 Февраль 2021 - 18:29) писал:
Все 55 лет и 1 млн100 тыс км мазались только ЛИТОЛом. Я 9 лет назад http://gaz21.ru/foru...593только ради этого новокупленный Р-119Б перекинул в старинный чугуниевый корпус родного Р-3Б на котором отродясь масленка живет. В новоделе корпус алюминиевый и масленка упразднена...и как выяснилось при разборке , ещё и втулки короткие. Регулярно прокапывая упомянутый фетр оси ЦБ, оси контакта прерывателя и фетр на кулачке, покручиваю масленку. При таком подходе РЗ ходит долго ( минимум 150 тыс) и счастливо.
Сообщение отредактировал Mayor: 15 Февраль 2021 - 19:53
#360 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 15 Февраль 2021 - 19:41
Моторное масло жидкое, все равно протекает. Для качественной смазки нижней части оси, я снимаю пластиковую заглушку на боку трамблёра и смазываю ось через это отверстие.
Конструкция датчика-распределителя зажигания: 1 — корпус; 2 — грузик центробежного регулятора; 3 — винт крепления подшипника; 4 — вакуумный регулятор; 5 — пружина вакуумного регулятора; 6 — диафрагма; 7 — штуцер; 8 — магнитопровод ротора; 9 — постоянный магнит; 10 — ротор; 11 — крышка; 12 — помехоподавительный резистор; 13 — выводы; 14 — центральный контакт; 15 — бегунок; 16 — фильц; 17 — винт крепления ротора; 18 — обмотка статора; 19 — винт крепления статора; 20 — статор; 21 — магнитопровод обмотки статора; 22 — опора статора; 23 — подшипник; 24 — пружина грузика; 25 — упорные шайбы; 26 — втулка; 27 — валик; 28 — пластина октан-корректора; 29 — шайба; 30 — пружинное кольцо; 31 — штифт; 32 — муфта привода
  • (19 Страниц)
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
