  • (19 Страниц)
  • 17
  • 18
  • 19
#361 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 15 Февраль 2021 - 21:23
Просмотр сообщенияСамоделкин (15 Февраль 2021 - 17:29) писал:
Ось трамблёра нельзя литолом мазать. Литолом смазывается только шариковый подшипник регулятора УОЗ. Сверху под бегунком, на оси есть фетровый кружочек. Туда надо регулярно капать моторное масло, оно протекает до самого низа и стекает в картер, по пути смазывая всю ось. Закисает эта ось, когда забывают моторное масло в фетровый кружочек регулярно капать, а конденсат тут не причём.
Сергей, Вы это серьёзно? Капать масло, чтобы смазать ВСЮ ось?! В таком случае туда не капать, а ЛИТЬ надо!
Коллеги правы! Ось трамблёра всегда смазывалась литолом из маслёнки.
#362 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 15 Февраль 2021 - 22:39
Просмотр сообщенияShurick422 (15 Февраль 2021 - 22:23) писал:
Сергей, Вы это серьёзно? Ось трамблёра всегда смазывалась литолом из маслёнки.
Оно так...Было всегда..Но похоже в свете всеобщего сокращения точек смазки туда переползли втулки из пористого меднографита которые полагалось подпитывать жидким маслом. Например на ВАЗах точка смазки на РЗ была и моторное масло туда предписывалось капать. На новодельных же РЗ Волг пошли дальше. Втулки вроде как поставили меднографитные...но масленка исчезла... и штатно запитать втулки вала стало затруднительно. И если залить моторное масло через отверстие предназначенное для регулировки натяга пружин ЦБ регулятора ещё можно, то втюхать туда ЛИТОЛ без разборки просто не реально.
#363 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 16 Февраль 2021 - 04:51
Одно время были капельницы, вместо масленок.
#364 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 16 Февраль 2021 - 10:32
Точно. Некий период конца прошлого века...такие же как на РЗ ВАЗ. Где то такой корпус РЗ Волги у меня валяется. Но потом и они исчезли.
А вот в статье ЗР лет 40 назад при ремонте РЗ М-412 ( я ЭТО в статьях тут выкладывал), умелец примастырил вместо литоловой масленки некую трубку вдоль трамблера. Трубка заполнена ЛИТОЛом и с прогревом мотора обеспечивалась непрерывная постепенная подача ЛИТОла к оси и втулкам. То есть автор избавил себя от необходимости иногда подвернуть крышку масленки...но от периодической заправки трубки тем же объемом ЛИТОЛа не избавился. Как по мне...в общем масленкой пользуюсь и по сей день.
Сообщение отредактировал Mayor: 16 Февраль 2021 - 10:33
#365 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 16 Февраль 2021 - 11:58
Я постепенно двигаюсь к ЭБУ и DIS .
#366 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 16 Февраль 2021 - 17:14
А я так и не ощутил необходимости отказываться от старого доброго контактного рапределителя :rolleyes:
#367 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 16 Февраль 2021 - 17:56
У меня в 21 волге всегда на крайний случай лежит контактный трамблер и бобина для него.Перекинуть если что 5-10 минут.
  • (19 Страниц)
  • 17
  • 18
  • 19
