Стартер глючит
#182
Отправлено 15 Апрель 2019 - 10:30
А вот у меня он что то не вставал. Он толще родного и упирается боком в прилив привода распределителя зажигания на блоке. Где то в интернете видел даже чертёж как лыску там фрезеровать, чёрт не сохранил себе. У меня лежит перебранный СТ-230Б продать его нельзя, а вот сфрезеровать можно.
#185
Отправлено 24 Апрель 2020 - 14:39
#186
Отправлено 24 Апрель 2020 - 17:21
Gazilist (24 Апрель 2020 - 16:39) писал:
Значит не та схема, массовые провода проверяйте, затягивайте.
#191
Отправлено 26 Апрель 2020 - 11:25
А при плохом контакте грется будет не провод а место контакта.
Сообщение отредактировал Тоха: 26 Апрель 2020 - 11:34
#192
Отправлено 26 Апрель 2020 - 12:08
Смутило вот что, почему у полюсов три вывода на щётки, а не четыре? Фото:
Сообщение отредактировал Gazilist: 26 Апрель 2020 - 12:16
#194
Отправлено 26 Апрель 2020 - 14:42
Gazilist (26 Апрель 2020 - 13:08) писал:
Вообще то у родного СТ-113 и позже сбацанного на его основе москвичевского СТ-117 между двумями щетками была перемычка. Причем если у родного она представляла собою кусок плоского провода согнутого по размеру унутренностей стартера и имела на концах дырки и крепилась прямо под болтики щеточных проводов, то у москвича она была выполнена на переднем торце крышки, соединяя меж собой две щётки. Из за ентой перемычки лет 40 тому был куплен новый СТ-230...просто потому что покойный дядя Павел при разборке стартера её похоже посеял а при сборке стартер есс-но работать не стал. Много позже уже я сам вознамерившись этот стартер оживить разобрался и сбацал эту перемычку сам из куска медной проволоки что то 6 кв мм сечением. Он и сейчас жив здоров в запасе лежит...просто потому что в мотор 417 ни он ни тот 230й не втыкаются.
А вот что за стартер на фото...не въезжаю...Особенно непонятна некая шпонка пересекающая вал. Я в этой жизни перебрал как минимум 5 сотен стартеров...но такой железюки на валу никогда не встречал.
#195
Отправлено 26 Апрель 2020 - 17:05
Маркировка на крышке стартера - СТ113.
На столе стартер проверил - крутится. Для такой проверки провод пускозарядника сгодился.
Сообщение отредактировал Gazilist: 26 Апрель 2020 - 17:11
#197
Отправлено 29 Апрель 2020 - 09:19
Mayor (26 Апрель 2020 - 16:42) писал:
Это тормоз якоря.
Никогда не встречал ни на одном стартере. У самого 113й есть и там ЭТОГО не было. Помню что был тормоз якоря на стартерах ВАЗ классики - конусная муфта в крышке и конусная же деталь на валу...но и только.
Кстати упомянутую мною выше перемычку тут на фото таки углядел... Похоже моему домашнему монитору совсем кирдык...на ем её не увидел.
Сообщение отредактировал Mayor: 29 Апрель 2020 - 09:21
