Здорово всем!Обращаюсь за помощью к старшим и более опытным братьям
Тема стартера избита,конечно и я прочитал здесь всё,но так и не нашёл ответа-как поступать в моём случае
Дело такое: на ГАЗ-21 установлен ДВС УАЗ (ЗМЗ-417),стартер нового образца СТ-230Б2 ( на втягивающем 4 контакта,из них 2 тонких ("КЗ" и безымянный). Предварительное реле стартера родное (РС-502).
Предыдущим владельцем стартер,генератор,часть проводки были отсоединены и сняты (НЕ по причине неисправности). До снятия всё работало! 100%
Я установил стартер и ту часть проводки,которая необходима только для пуска двигателя(генератор(переменного токаГ-250П2-0) не ставил.
Проблема в том,что как подсоединить всё заново-незнаю
Схемы электрооборудования с таким типом стартера я не нашёл! Подсоединил по своим соображениям-не работает,хотя чувствую что не учёл какой-то мелочи!
КАК ПОДСОЕДИНИЛ:
- от "КЗ" замка зажигания(родной) к "ВК-Б" катушки (у меня Б-115В2,следовательно на "Б")
- от "СТ" замка зажигания к "К"(дальней от перегородки моторного отсека) ЭТО НЕ ПО СХЕМЕ,НО ТАК БЫЛО СДЕЛАНО ПРЕДЫДУЩИМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ)
- от катушки зажигания к конденсатору
- от "КЗ" стартера к "ВК" катушки зажигания
- от "Б" предварит. реле к левому выводу амперметра (ЭТО ТОЖЕ НЕ ПО СХЕМЕ,НО ТАК БЫЛО РАНЬШЕ)
- от "С" предварит. реле к тонкому выводу втягивающего (этот вывод рядом с выводом "КЗ")
- от "+" стартера к левому амперметра
- от "+" стартера к АКБ
При таком подключении-никаких признаков работы при попытке завести.......
При попытке пустить стартер напрямую (плоскогубцами)-якорь вращается,бендикс молчит.Вычитал тут что надо подать на него питание,но не знаю на какую клемму именно (из двух маленьких),вроде на безымянную. Подавал на обе поочерёдно,но вращался только якорь.
Подскажите,что я неправильно делаю или что я недоподсоединил!
Дальше экспериментировать не хочу-точно спалю что-нибудь!
