Форумы на www.gaz21.ru: Реанимация 21-ой КПП - Форумы на www.gaz21.ru
Реанимация 21-ой КПП И фотоотчет и вопросы! Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 28 Январь 2009 - 00:48
решил я заняться запасной КПП, как говориться перетрусить и изучить!
фото:
вот она такая чумазая.
нутро.
а теперь внимание вопрос:
при снятой передней крышке (которая прикрывает подшипник первичного вала с наружи) первичный вал в месте с подшипником перемещается в перед и назад образуя данный зазор который виден на фото 3 и 4... это нормально? или подшипнику хана? да первичный вал имеет люфт но не сказал бы что большой но он есть... чем это чревато при эксплуатации КПП?
Как рождается мечта.
#2 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
  • Настоящее имя:Валентин
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1967г.в.
Отправлено 28 Январь 2009 - 09:30
...при снятой крышке. На подшипнику есть стопорное кольцо, на наружной обойме. Крышка его приживает к корпусу, и люфта быть не должно. Есть крышку снять, люфт будет. Или я тебя не правильно понял про крышку и люфт?
#3 Пользователь офлайн   Vadim1 Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
  • Автомобиль:Газ21 1962г/в 2 выпуск белая
  • Телефон:8903-584-03-97
Отправлено 28 Январь 2009 - 11:15
НА фото не видно что он открутил крышку первичного вала, возможно просто разрушилось стопорное кольцо, но люфта точно не должно быть иначе прямая передача будет вылетать.
#4 Пользователь офлайн   Валентин В.В. Иконка
Отправлено 28 Январь 2009 - 12:07
все же при снятой... ждем автора для уточнения.
#5 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
Отправлено 28 Январь 2009 - 14:34
все это при снятой Крышке! крышку снял что бы от туда гемор вытрусить.
да вот еще вопрос братья: как проверить синхронизаторы не снимая их с вала КПП?
стопрные кольца все в порядке (имеються и жесткие).
вал ходит в месте с подшипником- это нормально?
Сообщение отредактировал Ефим: 28 Январь 2009 - 14:38
Отправлено 28 Январь 2009 - 14:56
Просмотр сообщенияЕфим (28.1.2009, 15:34) писал:
все это при снятой Крышке! стопрные кольца все в порядке (имеються и жесткие).
То что вал ходит при снятой крышке - это нормально. Выше уточнили, что крышка фиксирует стопорное кольцо и таким образом фиксируется сам подшипник и соответственно вал. при снятии крышки фиксации нет и появляется люфт.
Что же касается синхронизаторов, то их проверяют прижимая блокирующие бронзовые кольца к валам. Прижимать можно перемещая муфту синхронизатора, как если бы это делала вилка переключения. И если между венцами отсуствует зазор, то надо разбираться. По ТУ у новых деталей зазор должен быть порядка 1мм. Отсуствие зазора говорит о износе блокирующих колец и поверхностей конусов валов с которыми они контактируют. При износе эти детали начинают контактировать венцами. Площадь тут мала и эффективность, основанная на фрикционном взаимодействии блокирующих колец с валами , никакая. Помогает замена блокирующих колец. Но иногда ( когда ощутимо изношены и конуса на валах) приходится подшлифовывать венцы колец, чтобы даже с новыми кольцами и старыми валами добиться хотя бы 0.5мм. На сколько можно судить по фото, особого криминала кажется нет. И тем не менее следует оценить зазор прижимая слегка муфтой блокирующее кольцо к валу. Если зазор меньше 0,3мм, то такой синхронизатор долго не проживет.
Сообщение отредактировал Mayor: 28 Январь 2009 - 15:01
#7 Пользователь офлайн   fol Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
  • Телефон:8-916-256-66-95
Отправлено 28 Январь 2009 - 15:46
Сам только закончил перетряхивание.
Перемещение там происходит потому что в данном месте соединяться первичный и вторичные валы. Разбери аккуратно там окажутся 14 роликов. Смотри не потеряй. А вообще люфтов там быть не должно. У меня нет. И еще это люфт появляться когда ты вытаскиваешь подшипник ведущего вала из картера коробки?
Сообщение отредактировал fol: 28 Январь 2009 - 15:50
#8 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
Отправлено 28 Январь 2009 - 20:50
добовляю фоток...
с люфтом вала (в перед назад) разобрался там и впрямь кольцо упирается в переднюю крышку, которую я снял :rolleyes: (ступил! :) ). но в валу даже если одета крышка вертекальный люфт (в верх и вниз ходит) присутствует... я так понимаю небольшой люфт должен быть?
синхронизаторы буду проверять позже... сегодня времени не хватило. :)
Зачет КПП, только я подумываю свою в зелено-матовый цвет покрасить!
#9 Пользователь офлайн   КИРЯ Иконка
  • Зав.гар
  • Автомобиль:ГАЗ-21В 1958 г.
  • Телефон:89169753926
Отправлено 28 Январь 2009 - 21:21
Просмотр сообщенияVadim1 (28.1.2009, 11:15) писал:
точно? просто у меня на машине такая фигня 3ая передача вылетает. но там нет блокирующего кольца 3ей передачи. просто нет и все забыли поставить.
возможноли из-за отсутствия блок.кольца вылетать передача?:))))
Отправлено 29 Январь 2009 - 08:57
Просмотр сообщенияЕфим (28.1.2009, 21:50) писал:
Да . На снятой КПП поперечный люфт первичного вала имеет место. Это потому, что вал опирается на два подшипника. Один из них в КПП зажат передней крышкой ( с ним уже разобрались) а второй находится в торце коленвала мотора.
Есс-но оставшись без опоры вал получает некоторую свободу. Кстати при сборке, не забудьте заложить чуток Литола в подшипник коленвала.
#11 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
Отправлено 29 Январь 2009 - 10:17
Mayor спасибо за совет! обязательно сделаю...
#12 Пользователь офлайн   vtec16 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 Л 1964
Отправлено 29 Январь 2009 - 13:11
А я на выходных еду снимать с найденного донора все чего мне не хватает для установки родной кпп. Бум снимать рычаг кпп, рычаг поворотников с проводкой, кулисы, вал от рычага который идет по рулевой колонке. Изучил устройство в Атласе, надеюсь процесс времени займет немного)
Авось и еще что интересного на доноре найдется)
Постараюсь фотоотчет сделать)
#13 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
Отправлено 30 Январь 2009 - 00:41
вот хочу добавить еще фото о процессе чистки и мелкого ремонта Коробки:
передняя крышка.
боковая крышка от ГАЗ-69 собственной персоной.
Кпп в собранном состоянии
начал просматриваться серийный номер и дата выпуска "Сентябрь 1969г".
хочу сказать что отчищалась Кпп очень тяжело... вся загрязненная поверхность была смочена соляркой несколько раз и потом чистилась тросовой щеткой. иногда процедуру приходилось повторять.
Да народ у кого есть фото механизма включения и выключения ручного тормоза? Он на этой КПП его нет как класса, а как то хочется восстановить! :-)
#14 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 30 Январь 2009 - 15:49
Хочу обратить Ваше внимание на снимки № 2, 5 и 6. Не правильно установлена крышка подшипника первичного вала коробки передач. Выступающей частью (на плоскости между отверстиями для крепления) крышка должна смотреть вниз, то есть на дорогу, а не на днище кузова. Также устанавливается и прокладка крышки подшипника первичного вала. В корпусе коробки имеется отверстие для отвода масла, да и сама проточка в крышке и вырез в прокладке предназначены для отвода масла именно через это самое отверстие.
И ещё в качестве совета: при установке фланца вторичного вала, не поленись сделай торцевую конусную проточку шириной 5 мм (можно на токарном станке, а можно и наждаком, только аккуратно) и перед постановкой смажь маслом (любым). Это значительно (мало сказано) облегчит сборку, сохранит нервы и двубортный сальник крышки заднего подшипника вторичного вала (деталь 20-1701210).
#15 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
Отправлено 30 Январь 2009 - 18:13
спасибо за совет! поправим!
#16 Пользователь офлайн   vtec16 Иконка
Отправлено 02 Февраль 2009 - 12:04
Просмотр сообщенияvtec16 (29.1.2009, 12:11) писал:
Собственно вот, дабы сильно не заморачиваться и не потерять чтото в мелких деталях - хозяин донора решил отдать мне все в сборе на рулевом валу.
+еще две кулисы.
#17 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 03 Июнь 2009 - 22:50
А вот подскажите, кто перебирал коробку- прокладки крышки и другие из чего (новые) делали? Или на герметик?
Заранее спасибо.
#18 Пользователь офлайн   bams Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 05 Июнь 2009 - 07:27
Я расскажу свою проблему. Уж не знаю когда и от чего слизалась резьба во всех отверстиях крепления картера сцепления(колокола), а я растыка не заметил, что у меня все болтается, озадачился проблемой возникшей вибрации когда было уже поздно съело все шлицы на первичном валу и носик первичного вала, что в подшипник коленвала вставляется, причем все в хлам. Носик на 2,5 мм тоньше стал, а шлицы вместо трапецеидального сечения стали треугольного. Короче диску сцепления и первичному валу хана, плюс ааафигенная вибрация была. Так как когда чтото очень нужно, того нигде и не найти, вместо первичного вала, пришлось покупать всю коробку, вскрытие ее показало, что она почти не хоженая, была промыта вся внутри и снаружи, со старой перенес ручник и хвостовик с гайкой, стопорный шарик на шестерню привода спидометра в хламе нашелся. Прокладки все удалил, собрал все на черный герметик АРДО. Мораль сей басни такова - следите за колоколом товарищи!!! :)
ЗЫ: снятие коробки, картера сцепления и маховика плавно перешло в капиталку двигателя :blink:
#19 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 05 Июнь 2009 - 08:46
Просмотр сообщенияVladimir_XXI (4.6.2009, 1:50) писал:
Заранее спасибо.
Все КПП- только герметик, казанский, но перед установкой крышек подшипников проверить плотность прилегания сопрягаемых поверхностей-плотно прилегают , долой прокладки.
Отправлено 06 Июнь 2009 - 21:01
Я в последний раз перебирал свою КПП более 15 лет назад. Тогда герметики были ещё в диковинку. Откровенно сказать даже в голову не пришло их изыскивать. Все прокладки вырезал собственноручно из обычного ватмана и на нитрокраску посадил. Проблем с утечками никаких до сих пор. Ну теперь то при наличии герметиков нитрокраска отпадает. Но ватман я наверное все таки использую.
