Форумы на www.gaz21.ru: OFF: что за поршни? - Форумы на www.gaz21.ru
OFF: что за поршни? помогите определить Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Alexsandr Иконка
  • Автомобиль:Две ГАЗ 21 И 1959 г.в.
Иконки сообщения  Отправлено 19 Февраль 2009 - 22:13
Всем привет!
Собственно имеется 4 поршня, а от чего и знать не знаю (хотя терзают смутные сомнения, что это от Москвича какого-нибудь :unsure: ).
Помогите определить от какого они автомобиля.
Заранее спасибо!
Всегда считал, считаю и буду считать 21ую самым лучшим и красивым автомобилем советского автопрома!!!
#2 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 19 Февраль 2009 - 22:40
Урал, Днепр, старые БМВ. По виду это мотоциклетные поршни для оппозитного мотора. Попробуйте спросить на www.oppozit.ru
#3 Пользователь офлайн   HDMC Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1970г.в.
  • Телефон:89042119771
Отправлено 19 Февраль 2009 - 23:03
DMAD, поршни точно не от советского тяжика , у Уралов и Днепров 4 кольца(2 компресионных + 2 маслосъёма). А вообще сильно похожи на УЗАМ 412 - движок Москича , если диаметр 82мм или чуть больше то точно москвичёвские.
#4 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 19 Февраль 2009 - 23:06
Если 82 мм - то 412 москвича.
#5 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 19 Февраль 2009 - 23:25
Да, похоже на 412.
#6 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 20 Февраль 2009 - 00:31
Причём для дефорсированного мотора, работающего на 80-м бензине.
#7 Пользователь офлайн   Andrew Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21У
Отправлено 20 Февраль 2009 - 00:35
Да нет, для дефорсрованного как раз с плоским дном (степень сжатия тогда меньше), а это вроде для нормального.
#8 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 20 Февраль 2009 - 01:10
Нет, по-другому. Для "дефорса" поршни как на фото, с плоской "каёмочкой" вокруг полусферы. А у обычного мотора полусфера начинается сразу от краёв поршня.
Плоские поршни - это уже от моторов бОльших объёмов, здесь поршни от 1,5.
Отправлено 20 Февраль 2009 - 08:45
Просмотр сообщенияNoComments (20.2.2009, 2:10) писал:
Как говорится - комментариев нет :)
#10 Пользователь офлайн   Alexsandr Иконка
Отправлено 20 Февраль 2009 - 10:38
Всем спасибо! :rolleyes:
Если кому-то нужны, то отдам поршни на 412 Москвич (теперь хоть знаю от какой машины предлагаю B) ).
#11 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 20 Февраль 2009 - 16:35
Это поршни двигателя "модель 412". Двигатель расчитан для работы на автомобильном бензине, имеющем октановое число не ниже 93 по исследовательскому методу. Высокая степень сжатия и обеспечивается данной формой поршня (выпуклость днища). Эксплуатация двигателя с такими поршнями на низкооктановых бензинах недопустима. Это приведет к самовспышкам рабочей смеси в цилиндрах, закоксовыванию поршневых колец и прогару днища поршней. Низкооктановые бензины содержат большое количество антидетонационной присадки (тетраэтиловый свинец), что снижает долговечность выпускных клапанов.
Мотоциклетные поршни имеют, при всей схожести формы поршня, на днище выфрезерованные пазы по форме тарелки клапана (причем обоих), это обусловлено формой головки цилиндра.
Сообщение отредактировал dr.Di: 20 Февраль 2009 - 16:50
#12 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 21 Февраль 2009 - 03:33
Только ещё раз добавлю, конкретно поршни на фото от мотора 412Д с пониженной степенью сжатия, отличающегося от 412 именно формой днища поршня. Визуально отличие в той самой плоской "каёмочке" по краю днища.
Кстати, дефорсированный двигатель появился вместе с Москвичом модели 2140, предназначался изначально на "сельский" 21406, но шёл и на обычные 2140. У меня, например, такая машина была.
#13 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 21 Февраль 2009 - 08:37
Просмотр сообщенияAlexsandr (20.2.2009, 10:38) писал:
Выкидывать не надо! :) Проявляю интерес, наверно на мой ИЖ-412 1969 г подойдут.
#14 Пользователь офлайн   Alexsandr Иконка
Отправлено 21 Февраль 2009 - 12:20
Просмотр сообщенияТанк (21.2.2009, 8:37) писал:
Выкидывать? Неее. Будут ждать своего нового хозяина :)
