Форумы на www.gaz21.ru: Двигатель змз-13... Весна, у старика Напалма протекла крыша... - Форумы на www.gaz21.ru
  • (69 Страниц)
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
Двигатель змз-13... Весна, у старика Напалма протекла крыша... на сей раз окончательно и бесповоротно.
#1341 Пользователь офлайн   Death Car Иконка
  • Обладатель V8.
  • Телефон:Galaxy.
Отправлено 24 Май 2012 - 19:23
Спасибо, очень приятно. :lol:
Да, публикую бортовик на Драйве2, там это делать проще, и фотки все по проекту выкладывать позволяется. В данный момент - над машиной ещё куча работы, чтобы хотя бы под капотом всё стало таким, как мне хочется, но мы вполне уверенно движемся к этому. ;)
А для затравки - вот:
http://www.youtube.c...h?v=5Do0t1nP2Vc
Работает, вторичку на карбе не открываю, в салоне манометр масляный - не тахометр, а то все путают. Давление несколько низковато по причине прослабленного редукционника в насосе, уже разбирал-проверял - пружина слабая. Новым насосом запасся, скоро буду инсталлить, его тоже перепроверил - там пружина раза в полтора-два жёстче.
Сообщение отредактировал Death Car: 24 Май 2012 - 19:26
#1342 Пользователь офлайн   Tod Иконка
  • Автомобиль:Газ 24
Отправлено 24 Май 2012 - 19:31
обязательно этим займись
#1343 Пользователь офлайн   Death Car Иконка
  • Обладатель V8.
  • Телефон:Galaxy.
Отправлено 24 Май 2012 - 19:36
Ну, на прогретом - 1 кг (может чутка ниже) на холостых, на оборотах - почти до 3 кг доходит, как по мне - низковато, но, конечно, если надо - ездить можно. Естественно, присутствует масляный радиатор, и в данный момент он включен.
#1344 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 27 Май 2012 - 15:45
ИМХО - допустимо . На хх главное чтобы хоть чото было, а 3 на оборотах - более чем достаточно.
#1345 Пользователь офлайн   Death Car Иконка
  • Обладатель V8.
  • Телефон:Galaxy.
Отправлено 27 Май 2012 - 18:32
Да, тоже так думаю. Ну, завтра-послезавтра я сгоняю на яму и поставлю новый насос, и можно будет сравнить разницу давлений, хуже точно не станет. :lol:
Заодно - затем поеду пугать народ адским рыком и палёной резиной. ;)
#1346 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 20 Июнь 2012 - 11:48
Гы, дело движецца, поменяли задний правый лонжерон, ща трахаемся с зазорами с правой стороны.
подробности napalmv8.livejournal.com
#1347 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 22 Июнь 2012 - 21:22
Как говорил тов. Ленин:
"Верной дорогой идете товарищи!"
#1348 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 25 Июнь 2012 - 11:25
;) с правой стороны зазоры вроде выставили, хоть и не так хорошо как хотелось бы.
Пришлось часть двери развальцовывать, подрезать , завальцовывать ;)
+ новые петли передних дверей проинсталили.
#1349 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 13 Июль 2012 - 10:07
Уффф, зазоры по боковинам готовы.
Теперь епемся с крышкой багажника.
Попутно вопрос к практикующим V-8 -поклонникам - какой у вас выхлоп/ и его звук?
У меня 1 к 1 звук как у газ-53 и местные гаражные товарищи когда я 23ку выгоняю на улицу подкалывают меня фразами типа "о, свежий хлеб привезли" :D
У меня выхлоп справа - родная система с приемной трубой переделанной под газоновский коллектор , слева выхлопной коллектор 2424 и выхлопная сделанная по образу и подобию газ-23.
Единственное глушители стоят оба от газ-24.
#1350 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
  • Автомобиль:7.5литра
Отправлено 13 Июль 2012 - 10:29
Когда говорят про хлеб-говори шо не хлеб а Шарапов там с Горбатым и Промокашкой! :lol:
#1351 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 13 Июль 2012 - 12:20
Просмотр сообщенияNapalm (13 Июль 2012 - 10:07) писал:
У меня был раздвоенный выхлоп,выходил под задние двери,две банки 53,остальное труба,звук как у газона тоже,но на оборотах стреляло в глушак как на мускул карах:)вот только этим отличалось,так тоже подкалывали,место на стоянке рядом с газонами парковали:)
#1352 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 13 Июль 2012 - 14:54
А чо за стрельба в глушак у масл-каров??? :blink: :D
#1353 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 13 Июль 2012 - 16:51
Нуууу наверное как-то так
B) :rolleyes: :rolleyes:
#1354 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 13 Июль 2012 - 20:08
не совсем стреляла,как бы рокот такой стоял как на мускулах:)
#1355 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 16 Июль 2012 - 09:24
аа ;) B)
УФффф, крышку багажника тоже с проемом подружили. B)
#1356 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 07 Май 2013 - 15:55
уффф 4-е ведро шпакли затираем =))
#1357 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
Отправлено 07 Май 2013 - 23:20
так покажи ж! :rolleyes:
#1358 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 28 Август 2013 - 10:51
Хмм нуэ э э пока особо нечего показать - банальности типа кузовщины с затертой шпаклей я думаю в нете много где можно итак увидеть =)))
Вкратце: после обычной шпакли еще всю машину жидкой залили , она постояла в среднем около 3 месяцев, уселась и теперь затерли ее еще разок и готовимся грунтовать =)
Заодно пропесочил проблемные места под рамкой заднего окна и заварил пару дырочек =)
Кстати, помните я жаловался на то что после десятка выездов-заездов в гараж свечи черные и мотор на 3-х котлах начинает работать ?
Так вот что интересно, похоже это не масло никакое а их банально заливает. Если делать большие перерывы в выездах - они просто просыхают и щас работают на глаз все 8 котлов хотя свечи не трогал уже больше наверное полутора лет =)
А так вот к чему это я - какого хрена их заливает?? Заливает кстати именно те что ближе к нижней точке впуска - т.е. 4 и 7, 8.. .. Когда заводится, выхлоп не дымит и не так уж сильно воняет .. .Ваще непонятно =)
#1359 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
Отправлено 29 Август 2013 - 15:11
Шо ж ты так быстро отвечаешь! :lol:
#1360 Пользователь офлайн   Pavel_DS Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 17:09
Так он и делает быстро!
Так же как отвечает :D
  • (69 Страниц)
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
